Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
250K
volk747
3 May 2006
Осторожно подделку не купи а то будешь оба радиатора менять
MyXa
4 May 2006
Сначала посоветовали, а потом все дружно запугали:) Молодцы, ничего не скажешь. Лучше меняй
Bober
4 May 2006
Решал похожую проблему с радиатором на Ауди 100ке (не просто пар шел, а струей било) - после ремента год почти ездил и никаких проблем - потом продал
Заделывал правда не жидким герметиком а чем то наподобие холодной сварки, точно не помню... правда наверное ее не в любом месте радиатора применить можно
сила
4 May 2006
Roman K
Меняй не думай. По роду своей деятельности часто сталкиваюсь с проблемой радиаторов на М-Б Актрос. Сколько ни делай толку нет пока не поменяешь.
Bober
4 May 2006
сила
не факт! толк у меня был еще какой - 100р и проблема решена.
вопрос в том что это естесс-но временное решение, но достаточно эффективное
у меня после этого проишествия летом лопнул радиатор печки, когда машина перегрелась-"заплатка" осталась на месте!
если денег не жалко-конечно лучше поменять, но меня в тот раз жаба задушила 200-250уе на радиатор отдавать
Roman K
4 May 2006
Да душит, конечно жаба... Тем более, что дырка-то почти в самом верху радиатора! Попробую залатать, если не получится - до зимы покатаюсь (вроде уровень охл.жидкости не падает, на всяк случай купил банку 5л. антифриза фордовского у дилера за 493 рубля). А вот к зиме как раз и поменяю.
сила
4 May 2006
Bober
Ну это другой вопрос. Жаба она такая гадина. Просто потом можно 400-450 выложить
dave1976
10 April 2007
Народ! Подскажите, плиз...
Для движка Split 2.0 автомат подойдёт радиатор от движки без автомата?
Механик говорит, что подойдёт без проблем.
А в сервисе форда спрашивали, движок с автоматом или без? Значит, может быть разница
Samyrai
10 April 2007
dave1976:
От механики радиатор не подойдёт к автомату, т.к. на автомате выведены шланги под охлаждение масла автомата.
каторые подключаются к радиатору.Не вздумайте поставить от механики на автомат( он может подойти но выводов под охлаждение масла не будет) при прогреве будет вышибать скорости.!!!
От автомата к механике подойдет.
Да и к стати на 2.0 совсем разные радиаторы на мех. и автомат!
Пожмите руку механику
dave1976
10 April 2007
час назад смотрел - от коробки идут два шланга к змеевику (3 петли), который стоит перед радиатором, и с ним никак не связан.
Если, конечно я всё правильно посмотрел:)
cyberTOOk
15 April 2007
Столкнулся примерно с такой же проблемой - потек радиатор в верхнем месте крепежа. Там еще резинка такая ставится в рамку. Клеили - бесполезно. После зимы видимо от разницы температур опять потек. Вывод - заменил радиатор. Покупал на Смольной улице, 15. Денег на американца - 5000 руб. Подошел на ура. От европы не подходит - 100%. Нет крепежа для змеевидного радиатора от автомата. И держатели радиатора кондиционера также выступают на 2 см больше у американца, чем у европейца (собственно из-за того же змеевика) Сразу заодно и посадочные резинки поменял. Красотища!!!
lykovich
4 April 2008
Господа обломилась сливная пробка радиатора, в связи с чем возникло 2 вопроса:
1. Есть ли у кого опыт вклейки пробки (можно ли или нет)
2.При замене радиатора своими силами есть ли какие подводные камни, т.к. на первый взгляд там все просто?
*PREDATOR*
4 April 2008
Опыта вклейки нет. Но некоторые конторы делают ремонт радиаторов (некоторые без гарантии). Радиатор в любом случае надо снимать.
Подводных камней, после сломаной пробки, нет!
lykovich
5 April 2008
*PREDATOR*
Да хрена там подводных камней!!!
6-ть часов е...ли, но поставил.
Михалыч!
6 April 2008
У меня тоже сливная пробка обломилась, купил в Эксизе новую (130 руб.) И сам на яме заменил пробку, заодно и антифриз поменял. Все вроде просто, только защиту пришлось снимать и аккуратно выковырять остатки пробки от радиатора.
*PREDATOR*
7 April 2008
L
lykovich:
*PREDATOR*
Не знаю, что ты там и скем 6 часов. Делается сия процедура в течении 1-1.5 часов.
lykovich
7 April 2008
*PREDATOR*
Это имея подъемник и помошника!!!
Ну не 6 часов конечно, но часа 3 проковырялся.
DenMar
12 July 2009
Собственно, радиатор кондея вмялся в основной. Результат - постоянный перегрев двигателя при скорости от 110 кмч.
Вердикт - замена. Может кто-то менял на неоригинал - подскажите с брендами. есть на выбор:
AVA - склоняюсь к нему. Самый дешевый.
DASIS
VALEO
VAN VEZEL
HELLA
CD
13 July 2009
DenMar
В идеале- оригинал.
Из неоригинала- VALEO или HELLA
LEx_x
13 July 2009
Сливная пробка на радиаторе подходит от ВАЗовских 08,09,10, короче от переднеприводных.Проверено на себе.
Dimons111
14 July 2009
Люди подскажите в чем проблема? У меня фф-1 америка движок сплит еду в пробке греется промыл радиатор заменил термостат в сервисе проверяли все работает четко. Подключали компьютер смотрели температуру при 120 срабатывает вентилятор при 98 отключается. В чем проблема? Весь сервис голову сломал!?
-GRom-
14 July 2009
Dimons111:
Вентилятор вкл при 120гр, не высоковата ли температура??? ИМХО
stpavel
26 June 2011
Всем доброго времени суток.
Уважаемые коллеги, нужен ваш совет, а может быть и опыт эксплуатации.
Мне нужно знать взаимозаменяемы ли радиаторы охлаждения Рокамов и Зетеков, и если взаимозаменяемы, то с какими именно? Очень хотелось бы услышать мнение специалистов...
Заранее благодарю.
CD
17 January 2010
stpavel
Совместимы с любыми моделями кроме машин с АКПП.
stpavel
17 January 2010
CD
Спасибо огромное, Вы меня спасли, ЕКЗИСТ выдаёт на Рокам только оригинал, на остальные двигатели с МКПП есть неоригинал.
Цены соответственно более адекватные.
stpavel
17 January 2010
Посоветуйте, что выбрать...?
AVA FD 2264 Радиатор охлаждения двигателя
Valeo 732 732 Радиатор охлаждения двигателя
Hella 8MK 376 720-291 Радиатор охлаждения двигателя
Nissens 62075A Радиатор охлаждения двигателя
Geri 17.519A Радиатор охлаждения двигателя
Michail1
18 January 2010
Только эти :
И готовьте короткий шланг диаметром примерно 15мм с пробкой что бы заглушить лишний патрубок
stpavel
18 January 2010
Прошу не ругать сильно...
А за что отвечает тот лишний патрубок? Я впервые стою перед проблемой связанной с радиатором Фокуса.
(Кабанчега я сбил на 67 км. Каширского шоссе...)
Michail1
18 January 2010
Когда себе покупал , брал от 1.8 Valeo, внизу правого бачка был дополнительный патрубок, который на 1.6 не задействован. Там единственный нюанс шланг с пробкой должен быть как можно короче что бы не тёрся об трубку кондиционера.
Кабанчика ка то забрали?
На exist.ru на картинке патрубок виден и цены приемлимые, если конечно за 2 года качество не упало, но остальное в любом случае хуже.
stpavel
18 January 2010
Michail1:
Да, забрал, не пропадать же добру... (Мяса около 70-ти кг. вышло... )
Спасибо за подробное объяснение.
