двухлитровый автомат ?
13 years
Здравствуйте все !
Вот решил заменить свою жучку + вольво 850 на Форд Фокус
Остановился на автомате, т.к. жена будет тоже ездить ( из 2х старых машин
делаем одну новую ))) - поэтому и выбор автомата.
В инете информации о сием чуде обычно в статьях рассматривается фокус с 1.6 двигателем, об автомате ни слова..
В салоне диллеры форда говорят что автомат у фокусов дурной - время отклика около 2х секунд и работает очень вяло и настойчиво впаривают механику
С друго стороны нашел сатью где говорят что в городских условиях отключение режима овердрайв позволяет убрать вялость набора скорости и заторможенность
Может владельцы Фокусов с автоматом расскажут поподробнее ???
автомат, акпп, коробка, двс, двигатель, два литра, 2.0
valentin
21 July 2003
109,3K
ckfdf
16 March 2012
С АКПП снизу выходит трубочка видимо от сапуна. Выведена в аккумуляторную подставку. Так с неё масло гонит. В чём причина? Зарание спасибо!
Domen
28 March 2012
может кто знает подходит ли автомат от фф2 2л?
Kali0stro
28 March 2012
Domen
Суть вопроса не в модели авто, а в модели АКПП.
Если это 4F27E, то её можно встретить на Мазде 3 и 6, Фокусе, Вольво.
Соответственно можно спокойно брать и ставить.
Domen
28 March 2012
как узнать модель? все равно ведь должны были какую то опреленную коробку ставить на фф2 2л?
Kali0stro
29 March 2012
Domen
Не стоит мудрить, просто купите коробку например Здесь или в другом магазине.
Domen
29 March 2012
Да не, мне коробка не нужна. Мне бы знать прикурится он к двигателю или нет.
GalinaNT
6 September 2012
Добрый день, друзья!
Расскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы с АКПП на FF1 2,0 л. 2005 г.в.
Хочу понять какой у меня риск после приобритения такого автомобиля.
markinmark
7 October 2012
Domen
Какой результат? Подошла коробка от 2го ФФ к 1-ому ФФ?
Vovan_mail
7 October 2012
markinmark:
http://www.avito.ru/items/samara_zapchasti_i_ak...4266544
по идее должна вставать. Тока вариант передаточного числа???
Vovan_mail
7 October 2012
Kali0stro:
А что он написал не правильно??? Коробка то одна и таже!!! тока названия разные и обвертка. Чуток тока разные зазорчики в фрикционах. Это не архиважно. После года эксплуатации у нас тоже уже не те
markinmark
7 October 2012
Vovan_mail
Хочу поставить АКПП со Второго фокуса (двигатель 2.0) на первый фокус (двигатель 2.0). Какие проблемы могут возникнуть? и как их решить? маркировка коробок совпадает - 4F27E.
Vovan_mail
7 October 2012
Вот тут код коробок описывал. АКПП, проблемы. (Р) (сообщение #12247055) от которого зависит передаточное. Обрати внимание на колокол все в нем так как у нас и на датчик селектора положения передач.
Domen
9 October 2012
markinmark
на 1.6 не подошла, так как стартера с разных сторон, а на двушку не пробовали, продал на фф2
Domen
9 October 2012
Vovan_mail
мне кажется колокол можно старый оставить
Vovan_mail
9 October 2012
Domen
на 1.6 вроде стартер от радиатора а на двушке с стороны салона. Я от второго не втыкивал. Свою напильником чуток подправлю. Молоточком подрехтую и помаленько ползаю.
sochi2011
2 February 2013
ФФ1, 2003г. SPI 2.0 дергает коробка, особенно сильно (удар) при переключении с 1ой на 2ую. Скажите, что за хрень?
andrei1988
30 June 2013
добрый вечер подскажите,что может быть Форд Фокус 1 2004 2.0 АКПП перестал разгоняться сначала до 80 и всё потом до 40 и всё,нажимаешь на газ дергается,отпускаешь и снова нажимаешь вроде пытается но увы 30-40 и всё.что смотреть?
yar5704
1 July 2013
andrei1988:
Перед эти в пробке не стоял?
Если дать машине остыть начинает набирать скорость?
Вообще скорее всего забиты сетки бензонасоса.
Покури вот эти две темы:
Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #14221819)
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
andrei1988
1 July 2013
на следующей день поехал все нормально,думаю сетки бензонасоса чистить.а диагностика покажет что они забиты?
yar5704
1 July 2013
andrei1988:
Привет. Честно сказать незнаю) Но я свою проблему решил именно чисткой сеток и заменой топливного фильтра.
andrei1988
2 July 2013
сегодня съездил на диагностику оказалось датчик кислорода накрылся (Лямбда-зонд)что приводит к снижению мощности двигателя и пропускам в зажигании (двигатель “троит”).поменяю поезжу посмотрю не поможет буду сетки тогда чистить. приходилось менять этот датчик?
yar5704:
OMOHbI4
8 July 2013
АХТУНГ подскажите если в коробке-автомате фильтр масла ???. фокус 2.0 zetec и если есть, то подкиньте его номер ?? а то есть мысля, что на сервисе пытаются очки втереть
alexnasa
9 July 2013
O
OMOHbI4:
https://www.dropbox.com/sh/yl5riwk06kj817b/LxcelIXtsO
AlexNSK
20 October 2013
Всем привет!
Уже почти 2 года я езжу на первом фокусе, но только сейчас решился зарегистрироваться на вашем замечательном ресурсе!
Все и-за новой проблемы. У меня американец, 2, 0 зетек с АКПП. Так вот подъехал к дому, через 15 мин. спускаюсь, завожу, ногу на тормоз, а кнопка на рычаге АКПП не нажимается. Попробовал выключить-включить, снять клемму с батарее - безуспешно... Так как заметил, что стоп-сигналы тоже не горят, считаю, что дело в т. н. "лягушке" или ее предохранителе. А теперь вопрос. Могу ли я как-то обойти эту неисправную штуку или где находится ее предохранитель? Основная проблема в том, что мне завтра нужно уезжать в командировку и некогда заниматься машиной, а она неудачно стоит перед домом. Заранее благодарен за любые советы!!!
Кайманыч
21 October 2013
Попробуй поменять предохранитель F42.Под рулем слева в блоке.AlexNSK
Vovan_mail
21 October 2013
AlexNSK
Если только поехать, то смотри на сепараторе рядом с рычагом переключения передач есть маленькая круглая заглушка. Выкавыряй ее и нажми на внутренность чемнить, удерживая в нажатом состоянии разблокиратор, нажми кнопку на рычаге и езжай...
Кайманыч
21 October 2013
Всем доброго времени суток.Проблема такая.ФФ1,2002г.америкос,АКПП.Переключение передач, при спокойной езде(до 60км/ч),-все отлично.Но стоит выехать за город и дать за 80,после остановки начинается пинок с 1 на 2. Уже приспособился,на светофоре глушу и запускаю снова.Усе опять отлично))).Объездил не один сервис.Никто толком ничего сказать не может.Масло в порядке,опоры все три-новые(сменил).Топливный модуль новый.Ошибки нет.Грешу правда на фильтр АКПП. Ребят,подскажите пожалуйста,где засада?
AlexNSK
3 November 2013
Кайманыч
Vovan_mail
Ребята, огромное вам спасибо! Сразу не получилось ответить - уехал тут же в командировку, в глушь. Проблема оказалась в предохранителе, именно F42 я не проверял. Сейчас все в порядке!
Кайманыч
5 November 2013
AlexNSK
Malish
5 November 2013
Актуальная тема: Рубрикатор ФФ1 (Р)
