Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
722,9K
9,9K
Julya514
29 June 2013
Привет! Такой вопрос: собираюсь менять фары,на сайте нашел фары Depo 431-1157L-LD-EM газоразрядные, так вот в чем вопрос их просто меняешь и все? Или там нужно что-то докупать?
Колбаса
29 June 2013
Подскажите что может быть.Как доходит стрелка уровня бензина до первого от нуля деления начинаются провалы как на карбюраторе.Обороты не поднимаются выше 1000.едет 10 км ч на 4 передаче.Предыдущий владелец говорил,что это так расположен бензонасос и ему не хватает.Сегодня такая же проблема была при половине быка.После запраки сразу же прошло.
отшельник
29 June 2013
Колбаса
Бензанасосу капец или датчику.фильтры давно смотрел7
BorisMan
29 June 2013
Колбаса
Для начала чистим сетки бензонасоса в баке, если не помогло, то меняем турбинку самого насоса.
73rus
29 June 2013
Julya514
ни чего не нужно докупать
Колбаса
29 June 2013
отшельник еще не смотрел.Машину взяли 2 месяца назад.Проблемы только недавно появились.
73rus
29 June 2013
bel114
мне кажется это не распред вал а поршень или палец
73rus
29 June 2013
заметил что генератор сильно греется после продолжительной поездки по городу по жаре.температура генератора на ощупь выше чем на насосе гидроусилителя. так должно быть или нет? посмотрите пожалуйста как у вас!
Родик
29 June 2013mobile
ХАД
добрый день да сегодня вот заехал в сервис бак почистили и сетки почистили и поменял вставку топливного насоса честно говоря не ощутил большой разницы и как то чек загорелся после замены. клему скинул вроде погасла
Maikl-822
29 June 2013
Колбаса
Надумаешь чистить, изучи внимательно сл. темы:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) - полезная штука, я не жалею, что вырезал, выручает.
Особо обрати внимание на "инструкция как правильно вытаскивать топливные шланги из крышки бензонасоса", хитрые защелки - были проблеммы с ними при установке (порвал колечки уплотнительные)
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
заодно промой спиртом датчик уровня топлива.
max_470
29 June 2013
bel114
послушай стетоскопом, сразу станет понятней - из какой части движка шум идет (башка или блок).
Julya514
30 June 2013
73rus
И еще вопрос там и ближний и дальний ксенон?
73rus
30 June 2013
Julya514
лампы и блог розжига не идут в комплекте к етой модели. там просто стёкла и линзы под ксенон сделаны , а не под галоген
Alexxx812
30 June 2013
Добрый день! Помогите новичку, плиз=) "Легла" коробка механика на моем 8ми клапанном фф1 1,6. Как мне сказали, 8кл 1,6 на фф1 ставились ТОЛЬКО российской сборки, европейцы якобы 16 клапанные. и коробки там отличаются расположением стартера (на 16 кл стартер сверху, на 8 кл снизу колокола) как то так=) В чем суть вопроса - что это за кпп такая у меня стоит (шильда не сохранилась) так как не хочу брать б/у с пробегом по России, знакомый занимается контрактными з/ч и может привезти из Европы по норм цене=) На какие авто ставилась еще данная коробка? Наверняка кто-то сталкивался, подскажите, плиз. Заранее спасибо, всем добра
Julya514
30 June 2013
73rus
А Вы не могли бы скинуть какие нужны блоки розжига и лампы?
Chily
30 June 2013
Alexxx812:
Это ж кто такой бред придумал?. И стартер ни какого отношения к коробке не имеет. А коробка на вашем двигателе Зетек Рокам 1.6 (производство ЮАР) стоит iB5. Она ставилась также на двигатели 1.8.
Да забыл упомянуть про Европу. Ваш двигатель ставился в Европе на Форд Ка, да и вроде как на Форд Эскорд.
Alexxx812
30 June 2013
Chily:
Вообще-то даже я знаю (несмотря на свои скудные тех.познания) что стартер еще как имеет отношение к коробке, так как именно на колоколе коробки имеется под него (стартер) отверстия для крепления=) но не суть. Уже одну коробку с 1,6 европейца (16v) мне привезли, стартер стоит сверху, а у меня снизу. Индекс кпп ib5 - это вроде как обозначение начинки и самой системы, их несколько (переключение сбоку/сверху, опять-таки расположение стартера). Да и двигатель вроде как не зетек, а дуратек у меня=)
Alexxx812
30 June 2013
Chily:
за инфу спасибо, но не думаю, что с эскорта, а тем более с Ка кпп подойдут на фокус - слишком разные кузова, а следовательно и крепления к кузову. Но за участие спасибо=)
Chily
30 June 2013
Alexxx812:
А я чего то написал про 1.6 - 16 клапанник?
Я понял о чём речь ., посему и написал на какие модели ставился ваш движёк и ваша коробка. А то что картеры сцепления и маховики, и само сцепление отличаются - это и ежу понятно.
А у вас двигатель только по верхней надписи Дуратек, а на деле старый добрый Zetec Rokam 1.6 (ЮАР).
Читаем тему Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Chily
30 June 2013
Alexxx812:
О как! Да причём тут кузов то? А представь, что и двигатель и коробку один в один ставили и на эскорт и на мондео?
Alexxx812
30 June 2013
Я, видимо, неправильно выразился и вышла путаница=) Цель следующая - понять, на какие авто ЕВРОПЕЙСКОЙ сборки ставилась моя кпп 1,6 8v дабы не покупать на разбоорке с такого же фокуса российской сборки и эксплуатацией по РФ=) Вы правы, на форд Ка ставился 1,6 зетек рокам, и кпп там ib5, только корпус самой кпп совершенно другой, к сожалению.
stanly62
30 June 2013
Можно еще проще искать кпп, сделать ее фото со всех сторон, съездить на разборку и приобрести ту которая нужна.
Alexxx812
30 June 2013
stanly62:
Спасибо, кеп=) Не хочется покупать в РФ, можно просто и без проблем купить с такой же рос.сборки 1,6 и все. Но 90% вероятности, что она будет ушатанной, либо просто "ляжет" так же через месяц-другой. поэтому хочу привезти из Европы, но трабл в том, что этот ДВС вроде как не ставился на европейцев. Поэтому задал вопрос - может быть кто-то в курсе, на каком авто еще ставится такая же кпп.
Alexxx812
30 June 2013
Chily:
Ну, как минимум при том, что на Форд Ка с двс зетек рокам 1,6 коробка ib5, но корпус отличается от фокусовской, другие подушки и соответсвенно, отверстия на корпусе кпп под их крепление.
Vovan_mail
30 June 2013
Alexxx812
А по вин, определял номерок коробаса
Alexxx812
30 June 2013
Vovan_mail:
Alexxx812
vin российской сборки, начинающийся с говорящей буквы "х" дружит далеко не со всеми каталогами. У меня в элкатсе вообще не пробивается, знакомый пробил у официалов тот самый номер ib5.
BorisMan
30 June 2013
Alexxx812
Так finis то какой у коробки пробивается?, по нему и подбирай
Chily
30 June 2013
Alexxx812
Ну коль нет желания ставить идентичный образец от русс фокуса, то путь один - тащить с Европы, якобы не убитый вариант и перетряхать из двух одну. Но вариант не самый простой и бюджетный. А что с твоей то коробкой?
Alexxx812
30 June 2013
Chily:
Alexxx812
Заклинило диф, разлетелись саттелиты и порвали корпус. До этого еще были какие-то стуки, выбивало вторую. Перебирать не буду - машина рабочая, не к спеху. А то, что с Европы вариант будет лучше - знаю не по наслышке. У самого магазин з/ч, только новые, а товарищ занимается контрактными агрегатами из Англии. На наших российских "донорах" уже наелся. Больше не хочу.
nik47
30 June 2013
Сильно гудит заднее правое колесо, подозрения падают на ступичный подшипник, но поднимал колесо люфта не было, снимал тормозной барабан подтёков с подшипника тоже не было. Планирую поменять подшипник. Вопрос: подойдёт ли подшипник с европейцаFF1T на американца FF1T???
