championoff
намекни в личку кто да что))
![]() Mits: |
Вопрос: Как часто нужно чистить кондиционер и что именно? Ответ: Зависит от интенсивности использования. В бытовых условиях - раз в три года точно надо. Если на кухне, то чаще, поскольку налипает жир. Чистить надо не только фильтры, корпус и решетки, но и сам ротор внутреннего блока. Когда на него налипает грязь, он не может продуть испаритель, возможно подмерзание испарителя и ненормальная работа кондиционера. Внешний блок само собой, со снятием решеток, поскольку это влияет на эффективность работы и температуру воздуха выходящего из испарителя внутреннего блока. Мягкая щетка для чистки рулит, корпус внутреннего блока моется в ванной с Фейри. |
Вопрос: Как часто надо дозаправлять кондиционер фреоном? Ответ: По потребности. Если кондиционер установлен правильно с самого начала, давление в системе стабильно, то дозаправлять не требуется. Более того, неквалифицированная дозаправка может навредить. Если в систему попадет воздух, кондиционер будет ненормально работать. Если давление больше нормы (перекачали) то быстрее износится поршневая группа. Короче, летних шабашников надо гнать в шею. |
Вопрос: Как понять, что в системе воздух? Ответ: На подключенном манометре стрелка будет плавать, давление в системе будет гулять. Кондиционер хуже работает или вообще не холодит. Вопрос: Мне при установке не делали вакуумирование, это критично? Ответ: Опытные установщики не делают вакуумирование, а вместо этого продувают систему фреоном. При этом из стандартной заправки теряется некоторое количество фреона. При небольшой длине магистрали это не критично, инвертор поднимет давление до нужного. Из диагностики конкретно моего кондиционера после трех лет работы видно, что такой способ установки не повредил нормальной работе. Можно добить некоторое количество стравленного при установке фреона, чтобы давление было ровно паспортное, но это надо делать четко по весам не допуская перезаправки. |
Вопрос: То есть после такой процедуры в последствии вакуумирование не требуется? Ответ: Зачем, если все работает штатно и нет воздуха в системе... |
Вопрос: Сколько максимально может проработать хороший кондиционер? Ответ: До 16 лет. |
![]() Рыжая: |
Пришла пора задуматься о кондее или лето не будет слишком жарким? ![]() |
![]() Brodjaga: |
TRY Я больше в серверные митсу предпочитаю... Ну если не ставим прецизионные кондеи...правда пока только 10 лет работы в разрезе есть Рыжая Ставьте качественный тихий и с инвертором: и подогреет и тихо будет |
![]() АМК фф: |
Друг в старую квартиру поставил "оконник! У него он идеально вошел в форточку в окно на застекленный балкон. Из +: цена, отсутствие монтажа, целиком собран на заводе(нет фактора косорукости)... Из -:легкий шум в комнате( не критичный) и раз в неделю вылить 20 литровую канистру конденсата...Зато летом спал под одеялом ![]() Может для кого и вариант? |
![]() АМК фф: |
... раз в неделю вылить 20 литровую канистру конденсата... |
![]() TRY: |
... Вы вкурсе, что у кондиционеров работающих на обогрев должно быть ДВА слива. Именно так. ДВЕ трубки... |
![]() -Ал-: |
Два слива - это понятно, две трубки то зачем? ![]() Трубка из дома - это в жару, а в холод просто с самого внешнего радиатора капает, напрямик, без всякой "трубки". |
![]() Brodjaga: |
TRY У меня к тошибе как к компании претензий нет:) А что кроме религиозной ненависти? Имхо в питере и сервис и запчасти доступнее на митсу, ну а если серьезный холод , то там уже разные чиллера йерки, эмерсоны, апс и ритталы... Но это уже не бытовая история ![]() |
![]() TRY: |
.. вода, капает в 10-15 см от стены дома, засерая стену дома и "доставляя" максимум комфорта соседям... |
![]() -Ал-: |
Это же от направления ветра зависит, а он всегда хоть какой то, да есть. Если ветер "в лицо", то никакие 70 см не помогут. ![]() |
![]() elsordo: |
Hitachi |
