8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
STISHOK
22 June 2013
Ребята помогите, такая проблема, при прослушивании CD в 6000CD при громкости после 15 процентов, бывает что вдруг выключится звук т.е. пропадает а диск играет дальше, просто становится тишина. Решение проблемы при постановке на сигнализацию, когда экран мафона выключится, все проходит. Что это может быть?
XOCE1984
28 June 2013
как извлечь заглушку около обогрева стекол?
Shalun
29 June 2013
Аккуратно поддеть. Лучше пластиковой картой или чем-нибудь не царапучим
XOCE1984
29 June 2013
разобрал дверь заднюю, вытащил магнитолу, провода вроде везде целые, были подозрения что калонки задние не работают, подключал еще 3 разные колонки- не работает..может что то в мозгах CD 6000 случилось?
XOCE1984
30 June 2013
попробовал достать разъем из магнитолы и рабочей колонкой напрямую кидал поочередно на выходы для колонок, перед работает, зад нет..есть у кого какие мнения?
aleksei51
30 June 2013
Ребят добрый вечер. Нужна ваша помощь. У меня перестала работать магнитола. Точнее работает но как то очень странно. Перестала гореть подсветка на кнопках и раньше оживала от ключа зажигания а теперь только кнопкой центральной включаться. Что может быть?
WelkaM
3 July 2013
G
Goblin12:
ребята спасайте, после сбрасывания клеммы пропала регулировка fade. И нет звука в задних динамиках. Никто не сталкивался с такой проблемой?
День добрый! Такая же проблема, правда, Fade пропал не сразу.. купил Федю с рук, я второй владелец, при покупке все было хорошо, потом тысяч через пять, пропал Fade, при чем пропал звук в задних динамиках, Fade из меню не выпадал, потом звук в задних динамиках появился, потом снова пропал. Решил сбросить клемму (+), обнулить все так сказать. После того как вернул клемму на место, ни звука в задних колонках ни опции Fade в меню. Теперь не знаю что делать. У вас получилось исправить сию напасть?
Плюсом к этой беде, теперь, нет бипа на кнопке меню и когда остаток топлива на отметке 80 лампа загорается а сигнала нет. Кто нибудь знает как лечить?
Ice Storm
3 July 2013
WelkaM
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13880272)
WelkaM
3 July 2013
Ice Storm:
WelkaM
Спасибо за помощь, но повторюсь, что звук в задних динамика то пропадал, то появлялся, следовательно дело не в самих динамиках.
Я так понимаю, что если пропал Fade, то он автоматически цепляется к наличию контакта в колонках, т.е. если магнитола 6000СD не видит задних колонок, то отключает Fade как вид, так ли это?
XOCE1984
3 July 2013
WelkaM
так же федю брал с рук, СД6000, FADE отсутствовала напроч, соответственно звука в заду не было.
"разобрал дверь заднюю, вытащил магнитолу, провода вроде везде целые, были подозрения что калонки задние не работают, подключал еще 3 разные колонки- не работает..может что то в мозгах CD 6000 случилось?
попробовал достать разъем из магнитолы и рабочей колонкой напрямую кидал поочередно на выходы для колонок, перед работает, зад нет..есть у кого какие мнения?"-себя цитирую)..после всего проделанного, где то через день звук появился...закономерность не выявлена, но точно проблема в голове СД6000...
сигнал по топливу не появился(да и ... с ним!)..да и бипа тоже нет)))..
XOCE1984
5 July 2013
...и опять звук пропал(((..
Подскажите(долго искать), если поставить 2DIN магнитолу как настраивать время на бортовике?...и какие проблемы могут быть еще?*
mihail_80
5 July 2013
XOCE1984:
А в борт. компе стоят галочки в звуковых настройках?
XOCE1984
6 July 2013
mihail_80
думаю да, на ремень пищит...
...и опять появился звук, но только в одной задней колонке)(((..
Firry
20 July 2013
магнитола 6000CD
как сделать, чтобы задние динамики играли громче передних? делал как написано в инструкции, но сделать тише передние не получилось, а только лишь регулируется громкость левой/правой сторон
mihail_80
20 July 2013
F
Firry:
как сделат
Нужно внимательно прочитать инструкцию...)
sapozhnikovdima
23 July 2013
Доброго времени суток. Понимаю конечно всю важность технических вопросов о различных неисправностях и т.д., но у меня вопрос скорее предпочтения и вкуса, а именно вот такая вот у меня дилема: В форде фокусе с-максе 2006 года стоит магнитола 6000сд, машиной владею около 1-2 месяцев. Всё нравится, очень приятный звук на штатной акустике, удобный рулевой пульт, но одна проблема - читает только сд. Устал записывать диски каждый длинной по часу, постоянно приходится их менять, лезть во время движения в бардачек и т.д. ПОэтому я не выдержал и пошёл и купил 2-дин магнитолу с юсб, мой выбор пал на Sony GT80UE, обошлась она мне по акции в 4300р., но...радости в покупке я не почувствовал, звук не такой...сочный чтоли,как на штатной магнитоле,может конечно я не настраивал, и вся проблема в этом... на руле естественно пульт не работает...+ еще нужно докупать переходную рамку где то за 1000-1500. Да банально даже часов нету на этой магнитоле в отличие от штатки, время даже посмотреть негде!
Недавно узнал о существовании юсб адаптеров для штатных магнитол стоимостью где то 2500. Хотелось бы узнать теряется ли качество звука при подключении этого адаптера? Сложно ли его подключать? Многие продавцы хаяли штатную 6000сд, по качеству звука якобы далеко позади от любой современной магнитолы, купив Sony я убедился, что они не правы, либо я криворук...)
И воообще может быть кто нибудь поможет мне определить, лежат две магнитолы, либо продавать Sony и покупать адаптер к штатке, либо докупать рамку и учиться настраивать звук на Sony, может быть у кого нибудь была подобная модель? Вообщем буду благодарен за любой совет или коментарий, спасибо!
XOCE1984
23 July 2013
sapozhnikovdima
я б 6000сд отложил исключительно для продажи авто..про USB не скажу, но на AUXe звук поган..
лично я не пожалел денег на рамку, переходник проводов...осталось выбрать качественный майфун, с ним не тороплюсь, но из бюджетных моделей рекомендуют JVC..а так на вкус и цвет у всех фломастеры разные...
Mangusid
23 July 2013
Подскажите кто знает, FF2 рестайл 3D, с завода стоял мафон 6000 CD, есть ли проводка под 7 и 8 динамик в задних обшивках?
karoline312
23 July 2013
sapozhnikovdima
У меня фокус рестаил 2008г. гия, стояла 6000cd,было такое же не удобство с дисками, потом поставил peeoner 1 din, да качество звука отличное, но без управления на руле не удобно, потом приобрел тут на форуме штатную Соньку 6 дисков, звук класс!!! Да и 6 дисков заменяют usb флешку!! А не давно тут же у клубня купил штатные динами Сони, пока заменил только в задние двери и передние пищалки. разница просто небо и земля!!!
sapozhnikovdima
24 July 2013
karoline312
Это что за штатная сонька подскажи плиз?
Наверное все таки склонюсь кмустановке юсб адаптера...продавец обещает почти уровень качества сд, так как магнитола расценивает этот адаптер как сд-ченьджер.
karoline312
24 July 2013mobile
Незнаю, мне кажется это бред. А сонька тут на форуме, в разделе 'продам' посмотри.
XOCE1984
24 July 2013
ПОЛНОСТЬЮ менять штатную музыку!!!
sultan
25 July 2013
Kalugin_aleksey
вы видимо сообщение в шапке темы видимо не читали - "В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ (с)"
К сожалению этим вопросом задается каждый, когда в первый раз скинул клемму аккумулятора на своем авто.
Вариантов для решения вопроса здесь немного: искать в салоне наклеечку с 4-х значным кодом либо прямой дорогой к официальному дилеру.
aaxxmm
4 August 2013
Подскажите пожалуйста, недавно купил ФФ2 в нем оказалась заблокированная магнитола, вроде код есть, но он не вводится. На форуме мелькала такая информация, что там ограничение по кол-ву вода кода стоит 10 вроде и с помощью какой-то комбинации еще 3 шт дается. Может знает кто такую комбинацию или как по другому от магнитолы жизни добиться. Возможности съездить в официальный автосервис пока нет.
Kurak
4 August 2013
У меня тоже такая проблема, не знаю что делать, ФФ2, в нем магнитола заблокировалась, ввела код несколько раз, оказался не тот, заблокировалась, нашла нужный код, написано LOCKED, сгоняла к мастеру, через компьютер показывает что ошибок нет, подскажите кто что знает, 6000CD.
TallPaul
4 August 2013
aaxxmm
Kurak
FFCLUB рекомендует Вам прочитать текст, выделенный красным, в первом сообщении темы
Mangusid
4 August 2013
Отвечу сам) Разобрал обшивки, проводка была.
aaxxmm
4 August 2013
TallPaul:
aaxxmm
Kurak
дак мы не код просим, мне лично нужно узнать лишь комбинацию, чтобы сам код ввести, тк у меня весит "Code _ _ _ _ 02 и время" при нажатии на цифры вообще не какой реакции, вот и интересует, как ввести все же код
TallPaul
5 August 2013
aaxxmm
Тогда прокрутите первое сообщение чуть ниже или почитайте руководство к аудиосистеме.
Никаких дополнительных попыток нет.
