Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,2M
3,8K
Varela
2 June 2013
mgvzen
Смело однако И не Бюджетно
Fordenok
2 June 2013
Единственное motocraft сильно пачкают диск и мне кажется слишком резкое торможение с ними и вибрации.
mgvzen
2 June 2013
Fordenok
Пока не знаю. Сегодня поеду на дачу проверю.
Varela
Не было времени и возможности искать дешевле. Нога сломана.
Fordenok
2 June 2013
mgvzen
Интересно как ощущения по сравнению с прежними если другие стояли. Мне их хочется поменять на ате какие нибудь, еще смущает в центре диска полоса выпуклая, не понятно от чего
REM78
2 June 2013
единственный недостаток тестара очень часто подделывают , ну и после замены поскрипели где то 300 км!!! )))
согласен на все 100%
поначалу скрипели---щас вроде затихли
mgvzen
3 June 2013
Fordenok
Пока на колодки нареканий нет. Скрипов не замечено, тормозят нормально.
aaleksee
4 June 2013
все тем кто еще в сомнении что выбрать.
Пробовал неоригинал (текстар и какой то дельфи) при торможении скрип как от ржавой шестерки, стыдно даже как то в потоке машин так скрипеть.
Вобщем плюнул на все снял неоригинал , заменив его Оригиналом "комфорт" ( ценник за 2 пары 5600р.)+1200 за замену.
В данный момент скрипа нет, тормозит отлично.
Вывод: скупой платит дважды
Лакосте
4 June 2013
Оригинал рано или поздно сам заскрипит... По этой причине, помимо быстрого самого износа колодок, я его и заменил на неорегинал. Ибо оригинальные скрипели хуже чем на тазах и газелях...
andrey251978
4 June 2013
Подскажите чем отличаются колодки Ate 13.0470-7193.2 по цене 3200 р. от Ate 13.0460-7193.2 по цене 1 700 р (по экзисту)?
dreamer21
4 June 2013
andrey251978
Первые - ATE Ceramic, вторые - обычные...
ATE Ceramic у меня стоят и спереди, и сзади уже больше 8000 км... Тормозят отлично! Никаких звуков посторонних при торможении нет, износ меньше, чем у обычных за тот же пробег... Денег своих стОят однозначно!
andrey251978
4 June 2013
Я правильно понимаю что на заводе ставят Ate 13.0460-7193.2 ?
dreamer21
4 June 2013
andrey251978
Правильно...
aleksandr.sp
11 June 2013
При торможении иногда тянет то влево, то вправо. Раньше не предавал этому значения, сегодня жена это тоже заметила. Колодки по виду на 50% стерлись. Что это может быть?
aleksandr.sp
12 June 2013
Сегодня поменял передние колодки (износ 90%). После замены слышен скрип-свист это так должно быть потому что новые? Или не должно такого быть?
quiksilver14
12 June 2013
aleksandr.sp
Я покупал неоригинал на перед, скрип не проходит уже 7 тыс.км. До 10 тыс.км доезжу - и выкину. Теперь только оригинал.
aleksandr.sp
12 June 2013
golos14
Я оригинал ставил.
aleksandr.sp
12 June 2013
dreamer21
После установки на первых километрах был скрип-свист?
dreamer21
13 June 2013
aleksandr.sp
Когда ставил взамен изношенного оригинала колодки TRW, они жутко скрипели с первого же торможения... Заменил их на ATE Ceramic - никаких посторонних звуков при торможении нет...
aleksandr.sp
13 June 2013mobile
dreamer21
Я поставил оригинал. Скрипят с первого торможения. Колодки ate-FoMoCo. Так и должно быть т.к. они еще не притерлись?
ura24732
14 June 2013
Сегодня решил поменять задние тормозные колодки АТЕ 13.0460-7137.2 мастер говорит, что они не подходят, так как нет на них крючка.
Кто ставил отпишитесь.
Lynx_Lynx
14 June 2013
поставил сегодня Pagid T1436. Тормоза помягче, встали как родные.
ArveladzeA
17 June 2013
Поставил комплект TRW тормозят лучше и тише стоковых , пока доволен!
aleksandr.sp
17 June 2013
aleksandr.sp:
dreamer21
Проехал 400км, скрип-свист исчез!))
antondo
23 June 2013
Менял сегодня передние колодки, пробег 17800 км, поставил ATE 13.0460-7193.2, не скрипят. Торможением доволен
02Rus02
25 June 2013
кто менял колодки, скажите пожалуйста сколько стоит сие удовольствие у официалов? пробег 50т, скоро менять уже походу
dreamer21
25 June 2013
02Rus02
Вот расценки на ТО с сайта Форда (Зона 2). Замена колодок справа, в разделе "Дополнительные операции"...
aspmax
25 June 2013
Что-то я не совсем понял, керамические колодки Ate можно использовать с обычными дисками или нужно ставить керамические? Сколько примерно обошлась установка перед и зад не у официалов (примерно 1000 руб?)?
UP:
Прочитал всю ветку форума так и не нашел ответы, в яндексе пошукал, на форумах других марок авто критикуют эти колодки, мол тормозной диск быстро стирают и вроде как это не полноценная керамика, т.к. керамические стоили бы около 7 т.р., а это мол просто с добавлением крошки, что скажите?
__
ФФ3 Титаник, 2 л, ПШ
dreamer21
25 June 2013
aspmax
У меня колодки ATE Ceramic со штатными дисками... Чрезмерный износ тормозных дисков не наблюдаю... Тормозят отлично! Не перегреваются даже в жару за 30 градусов... Пыли от них на колесных дисках нет, и звуков посторонних при торможении тоже нет...
Менял сам, зимой, в неотапливаемом гараже... Там сложного нет ничего...
А вот какой у них состав, наверно только инженерам фирмы АТЕ известно...
aspmax
25 June 2013
dreamer21:
aspmax
Такой вопрос, может ОФФ. но что поделать, если на тормозном диске появились типа полоски, это скорей от песка? Смотрел у многих авто такие полосы, лишь у единиц абсолютно гладкая поверхность... у меня именно полоски, это норм?
aspmax
25 June 2013
Кажется нашел ответ на свой вопрос, в том плане насколько сильно изнашивается тормозной диск
"...С точки зрения эксплуатационных свойств керамические колодки примечательны тем, что при их использовании тормозные диски меньше изнашиваются, поскольку именно абразивная пыль а не сама колодка является основным фактором износа дисков..."
http://avtolikbez.com.ua/podveska/37--ate-ceramic-
