Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
328,9K
Mishka1511
31 May 2013
вот и я начал эту тему из за того что знал что должна быть резинка а когда менял увидел что её нет там куда упирается подшипник и подумал что нету и надо вставить,а оказывается она чуть дальше прям на конце вала,а лезть ещё раз туда не охота,вот и был вопрос что будет если она есть и что если её нет)
l2v
31 May 2013
Mishka1511
Mishka1511:
http://avtograde.ru/product.php?id_product=6269 вот продаётся комплект,как обьяснишь колечко?
энта штуковина куда стрелка указывает это по-моему металический пыльник, я его одел когда менял. т.е. в барабан запихиваем подшипник, стопорное кольцо, потом ЭТОТ САМЫЙ ПЫЛЬНИК (на который стрелка указывает) потом кольцо АБС. все. Резинка, что на ступице (цапфе) не знаю была или нет. может быть она и должна быть, но я так понял отдельно ее не купить...
P.S/ Но по честному получается, что на экзистовском каталоге этот пыльник тоже не изображен, так что может и резиночка эта есть, просто экзист про нее не знает...
energy_202
31 May 2013
я про то же)
l2v
31 May 2013
представил где эта резинка стоит, да, думаю она там не помешает. Как ее купить отдельно от цапфы и какой у нее код я не нашел
Mishka1511
31 May 2013
l2v
Держи)) 1 212 557 ,а ещё может быть когда полный комплект подшипник гайка стопорное резинка и т д
l2v
31 May 2013
Mishka1511
Mishka1511:
1 212 557
где нашел? картинка там есть? интересно просто...
l2v
31 May 2013
Запрос на коды запчастей ! (Р)
вот тут говорят что это не то. или я что-то не понял...
Mishka1511
31 May 2013
l2v
это по экзисту в оригинальном каталоге я картинку кидал там где ступица под дисковые тормоза http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E2037A0&...at=Ford http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e848...A%D0%B8
Mishka1511
31 May 2013
l2v
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1 212 557&topicid=16726
Я думаю это она на 90% ) пока не закажешь не узнаешь),а лучше залезть в свою ступицу и глянуть есть ли она у тебя или нет
l2v
31 May 2013
Mishka1511:
l2v
эт при следующей замене подшипника если загудит...
P/S/ Не, это точно не оно. оно между кольцом абс и стопорным кольцом...это та металлическая штуковина что в комплекте с подшипником шла. Это не резиновое кольцо на цапфу/ступицу...
Mishka1511
31 May 2013
l2v
в описании написано сальники, как сальник может быть полностью железным?обычно либо просто резина либо метал с резиной,а в оригинальном каталоге воопще написано уплотнитель.вообщем думаю как кто соберётся лучше в экзисте узнать точно и заказать
Серков
23 June 2013
Приветствую.Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Дело вот в чем,загудел вчера задний подшипник,а за месяц до этого при наклоне на повороте,если авто груженое,был какой то громкий,сзади,металлический скрежет,рокот,какой то кр-р-р-р-р-р-р-р,(частота звука чуть выше средней).Позже эти звуки стали проявляться при прямой езде при просиданиях,кр-кр-кр-р-кр. как то так. Но сегодня в авто два пассажира и этот треск почти постоянный и достаточно громкий,и подшипник загудел как ошалелый. Связан ли подшипник с этим треском. На месте машину качаешь-тишина. В первом сервисе ничего не нашли,во втором якобы втулка на амортезаторе.Заменили-не то.На этом их знания закончились или развод что бы всю подвеску перебрать. Фокус покус . Подскажите кто сталкивался???
шурец
23 June 2013
Серков
это подшипник с тобой прощается
Серков
23 June 2013
Молодец.Красиво сказал. На самом деле я был бы рад если это всего лишь подшипник .
energy_202
23 June 2013
Серков
да, скорее всего, что подшипник ступицы... но это может быть следствием причины... например, износ ступицы.. пока сильно не износится, не поймёшь... можно попробовать ступицу пошатать - если шатается, то, я так понимаю, что ступицу на замену
vini70
23 June 2013
Серков
поднеми колесо и крутани его и сам всё поймёшь(кроме лёгкого шелестения постороних звуков не должно быть,типа перекат шариков без смазки)
energy_202
23 June 2013
vini70
так не всегда определяется... как-то раз в сервисе не услышали ничего... в результате подняли машину, я завёл и погазовал) тогда услышали)))
vini70
23 June 2013
energy_202
с передними да токое бывает, а с задними проходит
energy_202
23 June 2013
vini70
да, был передний 2ы%Eвый)... интересно, почему?
vini70
23 June 2013
energy_202
инерции врашения мешает КПП,может в этом кроется
Серков
24 June 2013
Вот только из сервиса. Вот что было: да,подшипник,а треск был потому что стерта цапфа,на которую одевался подшипник,его перекашивало-отсюда треск. Дело большой редкости,поэтому и причину долго не могли установить. Теперь по ценам: Подшипник,средненький 1500. Цапфа 6500. Ремонт 1000. Охренеть ?!!! Поехал на разбор: Цапфа,подшипник и ступица-все в сборе- 2000 ну и ремонт 1000. Ну вообщем это нормально.
energy_202
24 June 2013
Серков
единственный момент, чтобы цапфа и ступица не были изношенными, а подшипник - немного и безболезненно покатавшийся)) ... кст, неоригинал цапфы в экзисте стОит около 1 тр... а подшипник в магазине (у меня в городе) от 800р... 1,5 - это чот дорого..
Max-w
27 June 2013
И вот, проехав уже 7тыс.км. по весенним дорогам с мая, финский подшипник за 350 р. - Torque (DAC 29530037) пока никаких звуков не издает, полет нормальный.
l2v
27 June 2013
Max-w:
это уже неплохо. распрекрасный SKF у меня 10 тыщ всего проехал. А стоил 1000 рублей...
energy_202
27 June 2013
l2v
мб, проблема не в подшипнике, а в ступице? мб, ей скоро кирдык?
или в сервисе установили коряво...
l2v
27 June 2013
energy_202
может быть, но народ тут говорил, что в случае плохой ступицы подшипник начинает гудеть практически сразу. А у меня чуть более 10 тыщ прошел. В любом случае поставил сейчас FAG по-моему, посмотрим что получится. Ставил все сам с помощью приспособы, считай аккуратно запрессовал. Кувалдой не забивал.
energy_202
27 June 2013
l2v
ну, со ступицей, мне кажется, что чем больше она разбита, тем раньше подшипник загудит) сначала подшипник хорошо посажен, почти не болтается... а потом понемногу разбивает... в конце концов подшипник можно без прессовки посадить в ступицу)))
надеюсь, что у вас просто подшипник
bel114
28 June 2013
Ребят столкнулся с такой проблемой может для кого то это не проблема,не могу снять тормозной барабан стучал,долбил бесполезно что посоветуете.
vini70
28 June 2013
bel114
а откручивать ,гайку или 4 болта, не пробовал
l2v
28 June 2013
bel114:
попробуй открутить четыре болта и снять вместе с цапфой. Потом выбить цапфу из ступицы(оно же тормозной барабан). если там подзакисло, то действительно, руками можно и не сдернуть...
