Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
414,1K
Mishka1511
20 June 2013
izolon51
двигатель какой у тебя? европа ,америка или?обратка есть или электронная?
izolon51
20 June 2013
Зитек 2литра. Обратки нет. Америка.
izolon51
20 June 2013
Двигатель зитек 2литра обратки нет от насоса одна трубка идёт.
Mishka1511
20 June 2013
izolon51
могу предложить только 2 варианта,либо поискать на разборках насос(заменишь там саму турбинку) либо купить насос защёлкивается как у тебя но с обраткой,а саму обратку заглушить под корень и будет без обратки.
Mishka1511
20 June 2013
по фоткам в инете не понятно с виду корпус защёлкивающийся, но там везде под европу с обраткой,а для америки нету.лучше конечно на разборке найди можно даже убиты а саму турбинку новую поставишь
izolon51
20 June 2013
Я думал на счёт того что бы обратку заглушить. Не вкурсе так кто нибудь делал?
Mishka1511
20 June 2013
Не в курсе ,но почти уверен что это без проблем,у нас электронная так сказать обратка и мозги сами там всё мутят.Яб всё таки по разборкам пошуршал наверника у них насосов полно тем более вам важен сам корпус ,а внутриновти можно новые поставить и будет практически новый насос.
izolon51
20 June 2013
Понятно спасибо завтра поищу на разборках может что то пдберу.
xSpikeRx
20 June 2013
Mishka1511
izolon51
обратка не электронная, у америки внутри модуля автоматически часть бензина уходит в обратку тем самым засасывая бензин со дна в стакан, нет обратки - при бензине в баке 5-7 литров возможно будет тупить. Более подробно и с фото расписывал здесь - Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #14090082)
Если бы я ставил модуль с обраткой то обдумал вариант установки трубки обратки плюс регулятор давления в рампу и всё это связать с америкосовским датчиком давления и модулем управления бензонасосом.
yar5704
21 June 2013
Клубни подскажите какой бензонасос подойдет на FF1, 2-х литровый, русфокус. И сеточки с какой машины подойдут.
Столько перечитал и в край запутался
shruslan
21 June 2013
Говорят от 2110 подходит с небольшой модернизацией...
-Volk-
21 June 2013
yar5704:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #159230)
yar5704
21 June 2013
shruslan:
Ага, читал об этом. Я так понимаю что нужна только сама турбинка!?
shruslan
22 June 2013
Незнаю, я не вникал, лучше свой реанимируй... купи новые сеточки двигл если работает то лучше свой оставить.
-Volk-
22 June 2013
yar5704:
Да и "переделка" клемм, по ходу разберёшься.
dedNikifor
25 June 2013
с недавнего времени при запросе в экзисте сетки бензонасоса (фильтра грубой очистки) Ford 1 071 323 аналогом вылазит Krauf 770B322 по цене в 350 р.
фотографии на сайте нет, в инете найти тоже не получилось
себе я уже заказал оригинальную сетку - поэтому проверить нет возможности. если кто-то собирается заказывать в ближайшее время - закажите Krauf. думаю, это будет дешевле, чем ставить оригинал.
shruslan
25 June 2013
Крауф чуть меньше размером в несколько мм
Замирович
25 June 2013
dedNikifor:
Спасибо. Но лучше закажу провереную с тойоты и дешевле.
dedNikifor
26 June 2013
я тойтовскую сетку не стал себе ставить - очень не понравилось, что турбинку тяжело ровно установить и корпус насоса закрыть нормально
пришлось мыть родную сетку - хотя изначально был нацелен только на замену
shruslan:
можно больше подробностей?
yar5704
26 June 2013
-Volk-:
Спасибо за ответ.
В прошлые выходные прорезал себе лючок, почистил сеточки
Насос родной рабочий), а сеточки были чернючие, почистил стали как новые
Чуть пой же сделаю фотки и похвастаюсь получившимся лючком.
Всем кто выкладывал отчеты и итоги своей работы большое спасибо, все очень пригодилось
paradox43rus
28 June 2013
подскажите сетка может быть виновна в этом:проезжаю киллометров 50 ,машина начинает дергатьс- ,даешь больше 2500 оборотов авто начинат будто бю тормозить,постоиш пару киллометров едешьнормально,и вот еще ,если при этом всем заежаю на заправку -заправл-ю литров 10 ,могу снова ехать не менее 50 км
vitamin__edition
28 June 2013
paradox43rus
Забита сетка и как следствие перегрев электоро бензонасоса(турбинки).Когда заливаешь топливо оно холодное соответственно едешь как только топливо нагревается то происходит глюк.По теплой погоде у многих такие траблы.
paradox43rus
28 June 2013
спасибо большое
dedNikifor
28 June 2013
paradox43rus
да, у меня были такие же точно симптомы
еще добавлю, что при таких проблемах машина не поднимала обороты выше 3000.
сетки почистил - жесткие проблемы ушли (я так понимаю, бензонасос перестал перегреваться) - но машина все еще тупит.
сейчас пытаюсь диагностировать, что проблема точно в бензонасосе.
Vodkin
28 June 2013
paradox43rus
Помимо этой попробуй покурить соседние темы, например про Клапан продувки адсорбера или про чистку датчика расхода воздуха
vitamin__edition
1 July 2013
andrei1988
Да при помощи вакуумметра(либо прибора который подключается к б/с) будет давление в топливной системе меньше положенного отсюда вывод либо конец турбине бензонасоса либо забиты сетки приемные.
shruslan
2 July 2013
А мне кажется ничего не покажет. Давление в топливной рампе всегда одинаково, только когда сетки забиты, двигатель работает под большей нагрузкой и как следствие греется, а отсюда все тупежи. Ведь когда в бак доливаешь топливо, а по температуре оно ниже чем в баке, тупеж на время прлпадает, так как движек остывает, ротом все повторяется. ..
Malish
2 July 2013
shruslan:
Вы это откуда взяли?
Вы сами измеряли Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) ?
Замирович
2 July 2013
shruslan:
Давление в рампе на хходу одно ,на средних и больших другое,приглушении треть, через 5минут после глушения 4ое.
dedNikifor
2 July 2013
кстати, давление при увеличении оборото должно подниматься или падать?
