Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978,6K
10K
dimooonoe
20 June 2013
TValeriy
Т. е. она получается так просто отверстие и есть?
TValeriy
20 June 2013
dimooonoe
Да.
Именно поэтому воздухозабор на рестайле и изменили.
Можно поменять весь впуск на рестайловый.
Установка воздухозабора нового образца
Serj in Rogervik
21 June 2013
А с датчиком что делать?
У меня регулировали порядок работы датчиков
alexandrzamoreew
21 June 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоит ли брать Форд Фокус-2, рестайлинг, 2.0 TDCI (авто из Германии)?
TValeriy
21 June 2013
alexandrzamoreew
Вопрос не понятен.
Нравится - берите.
Не нравится - не берите.
dimooonoe
21 June 2013
TValeriy
хах
alexandrzamoreew
21 June 2013
у нас в городе таких нет и как следствие опробовать ее возможности не имеется.
Отзывов про такую модель найти не могу. Может у кого-нибудь имеется опыт эксплуатации?
TValeriy
21 June 2013
Мотор +- такой же, как 1.6 по конструкции. Совместной разработки с Пежо. Мотор должен быть неплохим и надежным.
Андрей562
21 June 2013
alexandrzamoreew
думаю это ракета будет
Андрей562
21 June 2013
T
TValeriy:
Это потому что 1.8 ставился только на Форды.
А 1.6 - на Ситро, Пежо, Форды, Мазды, Вольво, Мини и на еще кучу машин.
а терь еще и на мерс какой-то ставить будут
lukyanov_a_a
23 June 2013
Доброго время суток, у меня такая вот проблема: дергается машина при разгоне ((
на холодном моторе сильней. на прогретом не так сильно.
Ford Mondeo IV 1.8 TDCi пробег 240 250 км. Подскажите что может быть???. Можно ли устранить проблему самому или ехать к сервисмэнам.
alexandrzamoreew
23 June 2013
lukyanov_a_aпричины могут быть различные. для начала лучше провести диагностику двигателя.
van4ester
24 June 2013
доброе время суток. наконец пришла моя турбина, на днях буду менять. сервисмен сказал менять все прокладки но это и естественно. все Маршала Жукова обегал - там такого нет в наличии, говорят редкий эксклюзив. на евроавто запросили неделю ожидания - отказался. на экзисте - 1 день на вот эту 1 439 392, это прокладка выпускного коллектора.
вторую прокладку (слив масла турбины) на схеме не нашел - подскажите пожалуста ее номерочек.
и думаю гдебы отдиагностировать турбинку перед ее установкой, вроде есть стенды.
есть ли там еще прокладки, подлежащие замене, кроме вышеуказанных двух?
MrFrol
24 June 2013
Привет, гудеть стала машина, как на самолете с пропеллером. Начинается на 40 км.ч и дальше все сильней. Куда смотреть?
Lgov-2
24 June 2013
Друзья мотор 1.8TDCI началась вибрация! Как понять жива или нет??И где можно посмотреть наличие ГИДРООПОРЫ и цены???
kolian-40-1
25 June 2013
MrFrol
или ступечные передние подшипники или подвесной подшипник на правой полуоси.лучше на диогностику
metel
25 June 2013
Lgov-2
Если опора не рваная и без потеков, значит жива. Посмотреть в магазинах, в том числе интернет.
TValeriy
2 July 2013
Обновился звонким постукиванием в одном из цилиндров. Развивалось стремительно. Вначале услышал посторонний звук на разгоне. Через пару километров уже начало подтраивать и дымить черным дымком.
Подозреваю впускной клапан/толкатель оного.
Надеюсь ничего более.
1,6 G8DB.
АлТекс
2 July 2013
TValeriy
А может форсунка.
TValeriy
2 July 2013
АлТекс:
А может форсунка.
Перестала держать или перестала лить?
Если лить перестала, то что за звонкий звук и откуда дым?
Если держать перестала, то, опять же, что за звук?
АлТекс
3 July 2013
TValeriy
Льет.А звучат форсы громко.Если-бы клапан,то дым наверное был бы голубой.
metel
3 July 2013
TValeriy
Форсунка лить начала. Потому и дым. Звук стучащего поршня при перекладке, от раннего сгорания смеси.
TValeriy
3 July 2013
Понял, спасибо. Буду в эту сторону копать.
После замены ее ж нужно "прописать" у официалов, правильно?
TValeriy
3 July 2013
Нашел интересный материал по устройству и очистке форсунки своими силами. Попробую самостоятельно ее разобрать-почистить. Если не получится - все равно покупать другую. Так что ничего не потеряю.
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/...eaning/
maxprof
3 July 2013
TValeriy
Отпишись...если всё таки разберёшь...а затем соберёшь
АлТекс
3 July 2013
TValeriy
Только ,если она застучало,то очистка вряд-ли поможет.
TValeriy
3 July 2013
АлТекс:
Значит просто разберу и найду причину "недержания". А дальше буду искать запчасти к форсунке.
metel
4 July 2013
TValeriy
у тебя не Бош а Сименс, не вздумай её разбирать! Хотя она все равно прмирает, так что можешь разобрать А потом поставить новую. Сименс не прописывается, просто подбирается по группе.
TValeriy
4 July 2013
metel:
Вообще-то Бош.
metel
4 July 2013
TValeriy
Ну тогда можешь смело разбирать.
