Kuga 2 - Диски и Штатные размерыСтальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford: Скрытый текстдля дисков 19"x8J, 5 Spoke Y Design - FINIS 1816778 с 05.11.2012
x
Опциональные колеса и размеры.Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесоСкрытый текстРазмерность диска: 17"x4J ET 25
Размерность резины: 155/70 R17 M
x
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей17" X 7,5J ET 52,5, 9 Spoke
Скрытый текстFINIS: 1806197 (from 05.11.2012 to 28.01.2013) / 1816698 (from 28.01.2013)
Рекомендованный размер резины: 235/55 R17 V
x
17" X 7,5J ET 52,5, 5 Spoke Star
Скрытый текстFINIS: 1806196 (from 05.11.2012 to 28.01.2013) / 1816697 (from 28.01.2013)
x
18" X 7,5J ET 52,5, 5 Spoke V Design
Скрытый текстFINIS: 1816700 (from 05.11.2012)
Рекомендованный размер резины: 235/50 R18 V
x
18" X 7,5J ET 52,5, 5 Spoke Y Design
Скрытый текстFINIS: 1816699 (from 05.11.2012)
x
19" X 8J ET 52,5, 5x2 Spoke
Скрытый текстFINIS: 1806735 (from 05.11.2012)
Рекомендованный размер резины: 235/45 R19 V
x
Скрытый текстFINIS: 1804633
x
x
R17 или R18?Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных автоЛетние шиныЗимние шиныCистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMSКолпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
Размер колес на вашей Куге? |
16 | | 3 | 1,6% |
17 | | 130 | 70,7% |
18 | | 32 | 17,4% |
19 | | 16 | 8,7% |
20 | | 2 | 1,1% |
21 | | 1 | 0,5% |
Какие у вaс стоят диски? |
Штамповка штатная | | 16 | 8,1% |
Штамповка не штатная | | 2 | 1% |
Литые штатные | | 142 | 72,1% |
Литые не штатные | | 33 | 16,8% |
Кованые | | 4 | 2% |
Total 183 votes, last 11 February.
alex-a / Диски R19''Технические параметры дисков на К2Vlad-FK2 / Заводская информация на шинеalex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка GorN70 / Replica FD17Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5 st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших автоzbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35Replica FD28Trend Plus ReplayMAK Gothenburg Ice TitanAlekss71 / литые диски FD98
Гибрид / литые диски R16" на Куга2+
Borbet Mondeo5. 8" ЕТ 55. Резина 245/45 R19
Mak Gothenburg Matt Titan
Dezent ТХ графит
Dezent ТХ
Dezent ТХ с заводскими размерами
Vlad-FK2
30 April 2013
Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
VitoTlt
значит размер кетайский (выглядит как 7), у них все маленькое, посмотри в люьом шоуруме на кугу у нее 235 резина и 7,5 ширина, никакого бублика нет
Вообще дискуссия началась с этого-
Широкая резина повышает проходимость в сравнении с узкой,с чем лично я не согласился,и остаюсь при своем, на чем собственно и передвигаюсь зимой(215\65 R16)
Я извеняюсь, возможно уже это обсуждали, но у меня такой вопрос - заказал себе на К2 доп. опцию легкосплавный колесный диск 235/50 R18 V, возможно ли на зиму установить на данный диск размер - 235/60 R18 V?
Evgeniy:
Я извеняюсь, возможно уже это обсуждали, но у меня такой вопрос - заказал себе на К2 доп. опцию легкосплавный колесный диск 235/50 R18 V, возможно ли на зиму установить на данный диск размер - 235/60 R18 V? |
Они на 5 см больше штатного размера:
- будут цепляться при повороте руля
- могут протереть пластиковые защиты арок
- увеличится скорость износа передаточных механизмов
- если приедете к дилеру на таких колесах - слетите с гарантии
My3bIKAHT
Ух ты как. Думал там места достаточно. Спасибо за совет! А другие мнения у кого нибудь есть?
Вот и смотри дальше. Вес Куги, Форя и С-Макса почти одинаковый. Форь и С-Макс штатно ездят на 205, а Куга на 235. Что может помешать поставить Кугу зимой на 215? Большинство одноклассников Куги ездят именно на 215. Какие противопоказания именно для Куги?
Aspid_UA
не говоря уже моторе который не 200 и не 300 сил, 215 резина позволяет полностью реализовать его потенциал
-Евгенич-
14 June 2013
узкая шина хуже тормозит, в силу меньшей контактной поверхности, + у бОльшего профиля выше деформация -> меньше стабильность при торможении
повышение удельного давления (узкая шина) при торможении приводит к появлению проскальзывания посредством истирания материала шины, это на сухом асфальте, на льду - через увеличение толщины водяной пленки в пограничном слое
Скрытый текстне, ездить-то можно канеш на чем угодно. у меня когда-то, на ФГ3 ГТи на зиму стояли 186/65/15/, потому как 195/65/15 в арки не помещались, а других размерностей зимних шин в городе просто не было. штатные (летние) были 205/50/15
x
ах да, торможение - это наиглавнейший показатель шины. всё остальное - вторично
Aspid_UA
14 June 2013
-Евгенич-:
торможение - это наиглавнейший показатель шины |
Согласен на все 100. Особенно зимой. Но несходняк наметился.
-Евгенич-:
повышение удельного давления (узкая шина) при торможении приводит к появлению проскальзывания посредством истирания материала шины, это на сухом асфальте, на льду - через увеличение толщины водяной пленки в пограничном слое |
1. На сухом асфальте на шипах не особо и потормозишь.
2. Широкие шины на водяной пленке больше подвержены аквапланированию.
И вообще то мы не говорим об "узких" шинах, мы говорим о шинах уже штатных.
сокамерник:
изначально разговор шел лиш о проходимости на бездорожье |
Вот изначально:
Ford Kuga-2: Обсуждение размерности колес (сообщение #14100569)
-Евгенич-:
узкая шина хуже тормозит, в силу меньшей контактной поверхности |
В учебнике физики написано, что сила трения от площади контакта не зависит!
Сила трения скольжения действительно не зависит от площади соприкосновения, однако:
- она не имеет прямого отношения к способности шины тормозить;
- в реальности от площади соприкосновения зависит, например, степень разогрева поверхности при трении, соответственно зависит изменение коэффициента трения.
8.0х19 ET45 5x108 63.3
Такие диски встанут? вылет чуть меньше родного, но всего 7 мм, некритично как бы. Какие мнения?
enOt_tOp
17 June 2013
Камрады начинаю собирать зимний комплект.
"Курю ветку продам-колеса" думаю взять что-нить от туда.
Не хочется покупать реплику и т.д.
Вот например. Подойдут они или нет?Вылет вроде 50 у них, а вот ширина не помню и какую резину нужно на них покупать?
http://media.ffclub.ru/up234749-IMGi20130529i131458.jpgЯ так понимаю на 7.5. лучше 235-60-17 или 215-65-17?
p.s. а 225/50R17 не пойдут на К2? при ширине диска 8.0 вылет 38?
вот хороший калькулятор визуальный
http://tyres.spb.ru/tirecalc
enOt_tOpцитата: |
Я так понимаю на 7.5. лучше 235-60-17 или 215-65-17? |
вообще Форд на заводе на К2 на 7,5" одевает 235ширину.
p.s. а 225/50R17 не пойдут на К2? при ширине диска 8.0 вылет 38 |
пойти пойдут, но вид будет как у тележки из супермаркета(
Miha_il
18 June 2013mobile
Диски что здесь в шапке только у ОД можно купить или еще где-то? Что то не найду в ин-те.
Miha_il
Дай пример, как ты ищешь.
Miha_il
18 June 2013mobile
Набираю finis номер в яндексе и чета ничего.
Miha_il:
Диски что здесь в шапке только у ОД можно купить или еще где-то? Что то не найду в ин-те. |
дисков полно,что реплики,что других и очень дешевле,чем оригиналы
sasha3333
18 June 2013
Miha_il
На сайте аларм моторс есть запчасти там набери или fin или kuga 13- получишь все что есть для куги! Там и диски найдеш с fin ! Но ценики там не гуманые.
Miha_il
Лучше набират не в Яндексе, а на сайтах типа exist, emex, autodoc и пр.
SirCharlie:
Miha_il Лучше набират не в Яндексе, а на сайтах типа exist, emex, autodoc и пр. |
Куда проще набрать "купить диски авто" вылезет куча сайтов и выбирай по размерам,глаза разбегаются.
хорошие цены на колеса даром
сокамерник,
AndreyArbчеловек спрашивал про диски которые в шапке с финисами, то есть про заводские диски
А если взять диски 17 от с-мах многоспицевые. ширина 7 вылет 50.какую резину взять по ширине и профилю.
Не обязательно искать 7.5 и вылет 52...
enOt_tOp:
А если взять диски 17 от с-мах многоспицевые. ширина 7 вылет 50.какую резину взять по ширине и профилю. Не обязательно искать 7.5 и вылет 52... |
215 ИМХО, штатная ширина резины у CMAX
цитата (Гломурный ПадонакЪ) |
enOt_tOp 215/65 |
А не многовато? При штатном 235/55/R17 поставить 215/65/R17 получится диаметр резины на 21 мм больше.
