Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1,1M
3,3K
GRIG1
29 April 2013
  переодел с зимы 15 на лето 16 расход у меня больно сильно вырос, кто нибудь ощутил ?
Расход должен быть одинаковый зима 15 и лето 16.
Мне кажется, что на летних 16-х даже лучше машина разгоняется. Средний расход сейчас 8.2 (город, трасса 50/50)
Может все дело в новой резине, или в плохом бензине...
mikrobie
29 April 2013
GRIG1
по мне на зиме мягко было.. Щас лето бридж туранеза, они дубовые вообще каждую кочку ощущаю и мощности я чувствую, что не хватает, думаю заправку поменять для начала.
GRIG1
29 April 2013
Этим ты на свой вопрос и ответил... Она как минимум на литр будет больше брать. На бридже мало легкости качения и экономичности. +16 литье тяжелее 15-х, -еще +0.5л. +Плохая заправка легко накидывает 0.5л.
А если еще 92 залить, то смело еще прибавляй литр а то и два!
Эксперементируй, посмотри свечи, какой пробег то? может уже и форсунки мыть нужно?
На моём 1.4 - 19т. км пробега. Бензин только 95 экто или 95 лукойл. - Очень экономично. 9л. в городе максимум. По трассе, мин. 6.5л. (резина хакка грин 205/55/16)
А 1.6 - 49т км. Бензин тот-же, но бывали заправки очень плохим топливом, и расходует больше 10л. в городе, на трассе мининимум 6л.
Пробуй сначала другой бензин залить. (У меня на 95 экто- минимальный расход). Безпричинно выросший расход, явный признак заниженного октанового числа.
andronii
6 May 2013mobile
Добрый день!а кто нибудь прошивал 1.4 на 1.6 есть изменения?не вредна ли такая перепрошивка?
mikrobie
6 May 2013
andronii
нет не вредна, у меня прошита на 1.6, разницы конечно особо не чувствуется, разве что отсечка на 7 тысячах)
andronii
6 May 2013mobile
То есть толку от прошивки нет?
mikrobie
6 May 2013
andronii
ну прибавляет якобы она плюс 5 7 семь лошадей и экономит 300 гр. бензина вроде бы, особой разницы я не заметил между заводской 1.4 и от 1.6.
Если прошьешь хуже точно не станет.
pokazi
6 May 2013
Прочитал все Ваши отзывы об Focus II 1.4 и скажу Вам что данных лошадок хватает вполне. По городу едет тихо и без рывком - расход 6-8 литров на 100км, за городом скорость набирает хорошо и берет на скорости 120км - 6 литров. Если сравнить с ауди 2.6л то скажу что резвости и мощности через-чур хватало и кататься на данной машине только для понтов и не более. так как для семейного бюджета расход бензина по городу зимой 14 л/100км ну очень ощутимо, большое преимущество только при обгоне - на форде нужно заранее набрать скорость а на ауди можно резко пойти на обгон и все...Я тоже думал что будем маловато но поверьте мне форд фокус II 1.4л - это машина класс!!!
demonx26
17 May 2013
Подскажите пож-та мож у кого такая ситуация была. При нажатии на сцепу слегка, слышен щелчок (тык). Что может быть? проблема со сцепой? машина ездиит хорошо, тока щелчка не было. И еще когда едишь по неровной дороге, слышиться звук, как-будто балки везешь. Что это???
GRIG1
19 May 2013
Может рулевая рейка стучать - норма. (стучать должно только когда руль повёрнут).
Если при движении прямо стучит по ямам - на диагностику...
Про сцепление, кроме щелчка есть какие-то симптомы?
У меня есть щелчек когда сцепление отжимаешь, причем именно на 1.4. На 1.6 вроде такого нет(пробег в 2.5 раза больше).
Andrej_70RUS
20 May 2013
Может у кого-нибудь есть мануал по ремонту 1.4 Duratec? Надо разобрать ГРМ, а на 1.6 Ti-VCT, описываемом во всем известном мануале он немного иначе устроен)
demonx26
20 May 2013
GRIG1
про сцепление только когда нажимаешь и то слегка градусов на 15-20 вниз. На диагностике сказали рулевая рейка и правая косточка. Щелчка такого не было, вот к лету появился.
Mister-Den
6 June 2013
Народ, привет! не кто не сталкивался с такой проблемой. Так получалось, что не разу не заправлял полный бак, а тут как то пришлось. и вот что я увидел на приборной доске, что стрелка показания бака не легла на максимум, а зависла по середине, между последними делениями. Но было и другое, знаю что бензина уже мало, пора бы и заправится, стрелка лежит,лампочка горит. а я все катаюсь и катаюсь. Может стрелка как то сдвинулась?
blink
6 June 2013
Всегда заправляю полный бак, такой проблемы ни разу не было.
Mister-Den
6 June 2013
Blink. А стрелку показание бака, полностью ложили? или когда лампа загорится уже едите заправляться?
Mister-Den
6 June 2013
То есть, сколько там еще остается что бы покататься?
blink
6 June 2013
Mister-Den
Да, она даже чуть за максимум заходит. Снова заправляюсь когда остаётся меньше четверти, но иногда и по лампе
Nordman
7 June 2013
Поставил приборку с бортовым компом, залили последнюю прошивку 509, первые две заправки стрелка уровня топлива в баке как была на 0 так и осталась, немного проехав остановился на светофоре заглушил двигатель и завелся снова, стрелка подпрыгнула до максимума (заправлял полный бак) меня отпустило. На третьей заправке сразу показало полный бак. Почему так было так и не понял.
Nordman
7 June 2013
Кстати приборка показывает расход 9.3 езжу только по городу. Тапку в пол люблю придавить.
ModestFF
10 June 2013
Nordman
Я тапку в пол давлю только за городом) и то не всегда, так расход сейчас за городом получается по бортовику 8,7-9,6л,последние две недели ездил в основном за городом,по городу км 7-14 а за городом около 80км. И думаю много кушать стал. Просто когда только взял авто и ехал по трассе ,расход показывал 4,5 -5,5 л. Топливо было Лукойл 95 ЭКТО, проехал около 1100 км.
pokazi
Меня в авто устраивает практически всё,кроме того как он с загруженостью в 4-5 (320кг.) чел едет в нормальную горку в пробке Приходится постоянно держать обороты больше 3х.тыс. в противном случае могу заглохнуть. у всех такие трудности или только у меня одного?
demonx26
10 June 2013
ModestFF
с нагрузкой чел 4-5 тяжеловато, сам посуди машина 1250кг весит + 4-5чел. Хотя я пару раз ездил, щас прошился надо будет посмотреть что и как. Когда один езжу машина летает
mikrobie
11 June 2013mobile
вот расход по трассе при скорости 120 км/ч в 13 литров напрягает..
AmorphiSFF2
11 June 2013
mikrobie
ни фина себе?это перетаскивая яхту на прицепе?
три человека в салоне,полный багажник.расход по трассе не более 7.5л.машины полностью в шумке,205 резина на ковке.бенз 98.
mikrobie
11 June 2013mobile
AmorphiSFF2
пустой,на 16 колесах, литье)
mikrobie
11 June 2013mobile
газпром 95
по моим не исправностям, ступица передняя гудит, остальное вроде бы как в норме, не знаю с чего начать, свечи менял 15 тысяч назад
Nordman
11 June 2013
mikrobie:
Разбирайся с машиной - 13 л это зимний расход в городе при - 30 с прогревами.
Ездил на юг средняя скорость держал 120 мах 130 расход был 7 л
GRIG1
11 June 2013
Все симптомы похожи! А если кондер включить, то в горку уверенно тронутся очень сложно. Прям реально хочется подтолкнуть машину. Просто надо в момент трогания отключить кондер и все нормуль.
По расходу. На 16 стальных дисках по трассе при скорости 100-130 6.5л-7л. по чекам.
В городе с кондером очень экономично -9л. Без кондера был рекорд 8.2л.
Бензин только 95 лукойл экто. На другом расход больше...
Zaver
22 June 2013
Ребят, подскажите, пожалуйста, каталожные номера поршневых колец 2-го цилиндра, маслосъемных колпачков и вкладышей коренных и шатунных. В электронных каталогах не нашел их. Заранее спасибо!!
nesterov685
27 June 2013
Всем доброе время суток! Проблема собственно такая: ездил по дня беззаботно на свежекупленном фокусе( 2006г.в. двиг.1,4) Неожиданно пропала тяга и появился металлический звон из под капота. Беглый осмотр ничего не выявил. На следующий день поехал на станцию к товарищу, замерили компрессию. В первом, третьем и четветром цилиндрах по 12, а во втором 4. Чек не горит, пробег 136т.км. Что это может быть? Ребята с drive2.ru пишут, что скорее всего выпускные клапана или поршневые кольца во втором цилиндре... Кстати, когда меняли свечи, оказалось что стоят оригинальные свечи и расстояние от среднего до бокового элетрода почти 4мм... С момента покупки звук двигателя похож больше на звук дизеля(скорее всего гидрокомпенсаторы).
Жду толковых советов и по возможности вашей помощи. Живу в Ульяновске.
nesterov685
27 June 2013
Z
Zaver:
Меня тоже интересует такая инфа Слышал, что подходят кольца от мазды 2 и от фокуса 1,6, но нужно проверить.
Кстати, у тебя какая проблема случилась с движкой?
