Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
661,5K
14,8K
Vit888
4 June 2013
если бы проблема была в маслосьемных кольцах,то разве компрессия была бы 11?
Loco23
4 June 2013
PurSang, ээ, это что за медяки?
Vit888
4 June 2013
PurSang
ДЫмит на горячую и с кондером тоже дымит
PurSang
4 June 2013
Loco23
Медные шайбы-прокладки между трубками и радиатором, они одноразовые
PurSang
4 June 2013
Vit888
Грубо говоря, едешь, встал, прошло минут 5-10 и пошел дым?
Vit888
4 June 2013
PurSang
что самое интересное на оборотах не дымит,остановлюсь на светофоре начинает дымить хуже камаза,даже приходиться глушить! Или просто постоит поработает на холостых и тоже самое
PurSang
4 June 2013
Vit888
Сдается мне, турбина это. Если есть возможность, подлезь снизу, скинь патрубок, который на интеркулер идёт и пошатай вал. Скорее всего обнаружишь существенный люфт.
Vit888
4 June 2013
самое интересное,что турбину поставил новую,проехал тыс. 3-4 потом задымила.
Vit888
4 June 2013
что такое ВКГ и где может быть подсос воздуха?
PurSang
4 June 2013
Vit888
Новую заводскую или новую восстановленную? Сама турбина полностью идентична штатной?
Вентиляция Картерных Газов
Vit888
4 June 2013mobile
Новую оригинальную брал.
Vit888
4 June 2013mobile
Идентичная старой
hunter2.7i
4 June 2013
PurSang
А если дымит на холодную, завел она чуть дымит через секунд 30-40 не дымит. это нормально?
Сытник
4 June 2013
hunter2.7i
дим и пар разные вещи
Сытник
4 June 2013
если сизым,то не нормально
romkaff2
4 June 2013
Народ! Хэлп! Периодически независимо от чего либо загорается неисправность есп, стратаджемом читаю - ошибок нет! В чем проблема? Видел сообщения про некотакт в районе пассажирского порога?
romkaff2
4 June 2013
Если был бы подсос воздуха то стратаджем показал бы ошибку или не факт?
AndyFF
4 June 2013
systemroot
На предыдущей странице привели факты, что датчик давления масла на будильнике, тоже показания с Марса берет, прокомментируй plz
osina123
4 June 2013
voovius
спасибо, показатели такие же
hunter2.7i
4 June 2013mobile
Сытник
Белый пар)
Vit888
4 June 2013
PurSang
кстати сейчас специально обратил внимание,остановился машина тарахтела на нейтральной и начала дымить,включил кондюк перестала,что это может быть?
PurSang
4 June 2013
Vit888
Значит кольца маслосъемные зажало.
Vit888
4 June 2013
PurSang
что сделать?
PurSang
4 June 2013
Vit888
Точно диагностировать неисправность!
Вопросы к турбине это не отменяет, все равно скинь патрубок и пошатай.
В мотор загляни эндоскопом.
kvint23
4 June 2013
Парни нет ни у кого МАФа валяющегося, но рабочего? Чет походу маф сдох. После очередной промывки стал ЕСП периодически вылазить.
systemroot
4 June 2013
Vit888
ВКГ - вентиляция картерных газов
если воспользоваться поиском по теме и ее архиву можно найти исчерпывающую информацию
у нас она закрытого типа если с ней проблемы будет гнать масло на впуск
может быть проблема в маслосьемных колпачках
может быть в турбине сперва надо проводить доскональную диагностику
почистить ВКГ и проверить давление в картере
какой расход масла сейчас ?
romkaff2
4 June 2013
kvint23
А ошибки есть? Дрим подключал?
Сытник
5 June 2013
hunter2.7i
Vit888
5 June 2013
systemroot
ну а если бы проблема была в маслосьемных колпачках,то дымить должно всегда и на холодную и на скорости под давлением?
Vit888
5 June 2013
systemroot
после замены проехал тысячи 3,максимум долить нужно литр
