Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
994,4K
1,4K
10K
Russian_Mouse
3 June 2013mobile
mars478
Не надо путать накат (выключенная передача или выжатое сцепление) и торможение двигателем (любой режим без педали газа и описанного выше правильного определения наката).
3 June 2013
MadKot
Я как понимаю речь про мгновенный расход? Если он так стоит, то действительно странно. Можно попробовать сбросить счетчики километража/расхода в приборке, либо клемму аккума скинуть. Если речь о среднем, то думаю тут проблемы нет. Всё зависит от общего пробега после сброса.
MadKot
3 June 2013
Spb_Focus_Man
Речь именно о мгновенном, скинул клемму, теперь вообще 15 стало(((
ean7777
3 June 2013
дв.1.8 2008 г . Испания пробег 105000 , сначала б/к писал НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ , потом ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ , дальше загорелась лампа неисправности двигателя . В тестовом режиме показало ошибку D900 и E510 , на картере рулевого управления заметил , что разбрызгалась жидкость похожая на масло подскажите пожалуйста , что может быть .
FeodorY
3 June 2013
ean7777
D900 - ошибка передачи данных по CAN (у многих такая ошивка висит, ничего страшного)
E510 - Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи
следы масла не совсем хорошо видно, но похоже как с сальника привода с кпп разбрызгивает...
ean7777
3 June 2013
я тут нашёл ,что ошибка Е510 неисправность концевика дроссельной заслонки , как устранить неисправность иммобилайзера PAST ?
m02sdy
4 June 2013
Привет, сегодня с утра заметил, вибрацию педали сцепления, когда ее в пол вжимаешь, при включенной скорости. На холостых все нормально. Что может быть ? ФФ2, 2008г., 1,8 125 сил, МКПП. Спасибо.
yurbass
4 June 2013
Всем добрый день! Почти месяц являюсь обладателем Фокуса 2, 2008 г.в. рестайл, седан, 2.0, МТ
С недавнего времени слышу шум в салоне, причем при нажатии наполовину на педаль сцепления шум усиливается, а при полном нажатии (до упора) затихает.
На видео все слышно (звук только надо выставить погоромче)
Прошу помочь разобраться. Высказать свои предположения.
Александр-Крым
4 June 2013
Y
yurbass:
Если не ошибаюсь,требуется замена выжимного подшипника! Обычно,сразу меняют диск сцепления и если надо корзинку-от состояния!Разберёшся,отпишешся
Russian_Mouse
4 June 2013
yurbass
Даже не слушая видео - прозреваю "дизельный" грохот на 2.0-то.
Плюс реакция на сцепление - это 100% двухмассовый маховик.
Поиск даст все ответы, тема - [:::::]
yurbass
4 June 2013
двухмассовый маховик? можно поподробнее..
Russian_Mouse
4 June 2013
yurbass
поиск по разделам FF2 "шум двухмассовый маховик" --> Вращательный шум на нейтрали
sergul
4 June 2013
Добрый вечер! Стал обладателем ford focus 2 межрестайл 2л.АТ и начали появляться вопросы: при включения зажигания на холодную из панели доносится звук как будто болт катится где то внутри и затихает(пару секунд). Последующие включения происходят тихо. Делал самотест климата ошибок не показало. В тестовом режиме тоже ошибок нет. Происходит только при первом включения на холодную. Было ли такое у кого? Спасибо.
TValeriy
5 June 2013
sergul
Возможно открываются заслонки климата.
simple_snow
6 June 2013
Добрый день.
Помогите определиться с дублем телевизора. Входные данные: ff2, 2006 год, седан.
На экзисте по оригинальному каталогу вышел на артикул 1675180 и четыре дубля. В одной из тем на форуме обсуждали замену телевизора для подобного кузова, но артикул FD06200903000, который одному из участников форума установили на замену, ведет на совсем другие аналоги и оригиналы телевизора. Почему так? По какому артикулу ориентироваться? Может быть есть примеры телевизоров, которые уже ставили на этот кузов?
В обоих списках присутствуют телевизоры
TYG FD03014A
TYG FD03014B
Как узнать чем они отличаются между собой?
Заранее благодарен за ответы.
ps не могу вставить ссылку на ту тему, но она находится поиском по слову "телевизор"
6 June 2013
simple_snow
Вообще тема по подбору запчастей есть отдельная FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2. Оригинальный номер телевизора правильно нашли. А та тема видимо Ремонт и замена передней панели (Телевизора). А по поводу того, что ведёт на другие номера оригиналов: если вы ориентируетесь экзистом, то вот там есть номер 1509265 - это и есть 1675180. Так что нужный номер в списке тоже есть. Но API ругают за качество дешевого китайского пластика. TYG FD03014A / FD03014B скорее всего тоже должны подойти, так как везде значатся в аналогах, а разницу в кодах знает только производитель и Господь Бог, наверное.
simple_snow
6 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо за наводку на тему, на форуме я совсем новенький. По оригинальным кодам понял теперь что можно ориентироваться на оба кода.
В принципе бюджетные варианты это api, tyg и Atek 42115020. Задача выбрать из самого дешевого и не прогадать
Если у кого-то есть опыт использования дублей-телевизоров - отпишитесь пожалуйста.
rustt74
6 June 2013mobile
Фф2 2.0акп 2009 проверяю уровень масла вытаскиваю щуп показывает минимум вставляю обратно вытаскиваю показывает максимум так сколько там масла?
quatrott
6 June 2013
сегодня во время дожди*не знаю важно ли или нет, ехал на первой передаче км 10-15 в ч, медленно вообщем, и автомобиль стал чето шуметь (как будто МКПП) дергатся, на БК загорелся значок аккамулятора. впервые у меня такое. ладно пальцы бывают стучат. но такое у меня впервые. пришлось авто заглушить и снова завести и после не появлялся данный симптом.
это умирает аккум? или просто слишком мало снова газ нажимал.. странно вообщем.. не знаю, серьезно ли это или просто специфика автомобиля(как когда детонация (стук пальцев) происходит при недостаточном нажатии на педаль газа).
Russian_Mouse
6 June 2013mobile
rustt74
Вынимаете, протираете, ставите обратно аккуратно, сразу вытаскиваете - смотрите уровень. Это фича, это невозможно понять, просто запомните.
6 June 2013
quatrott
Скорее на газ мало нажимали, авто было на грани заглохивания, из-за этого аккум загорался.
quatrott
6 June 2013
Spb_Focus_Man
жесть какая. никак не привыкну чето что надо существенно на газ жать, таки надо запомнить видимо что первую передачу держать на 2-3 тыс оборотах не ниже.
6 June 2013
quatrott
Насколько я знаю, на 1.8/2.0 стартовать на первой медленно сложнее, чем на том же 1.6, поэтому лучше давать побольше газу кратковременно, а плавность старта регулировать сцеплением. Тогда всегда будет уверенный и плавный старт.
AL-DL
6 June 2013
Spb_Focus_Man
Если научите очень медленно отпускать сцепление, оно долго не прослужит.
Russian_Mouse
6 June 2013mobile
AL-DL
Народ пытается ездить на 1500 без сцепления. Пусть уж лучше им работают, ничего с ним до 2000 вообще не будет за секунды времени.
quatrott
6 June 2013
AL-DL
тоже беспокоюсь об этом, т.к. с такой гошеткой газа как у 2.0, крайне тяжело в потоке где нибудь или вообще в пределах города, где то ямы, то машина в 2-3 метрах от тебя оттормаживается, соответственно сцепление до конца крайне тяжело выжать полностью и отпустить, и приходится просто тупо грубо говоря сцеплением ехать ) качая его туда-сюда.
Snezhnii
6 June 2013
R
rustt74:
Там в трубке создаётся вакуум масло не поступает поэтому первый раз минимум, зимой и после 5 раза может минимум показать если масло загустело, в этом случае проверять только после прогрева.
6 June 2013
quatrott
AL-DL
Я плохому не учу Тоже хотел озвучить мысль, которую озвучил Russian_Mouse, что конечно пробуксовка сцепления не полезна для сцепления, но всё зависит от оборотов, и в "пробочном" режиме при относительно небольших оборотах ему не должно быть особого вреда. Я люблю так играть сцеплением, чтобы ехать медленно-медленно, и трогаться оч. плавно, оно у меня отходило уже больше 90 ккм, пока никаких симптомов его помирания. На высоких оборотах я его, конечно, бросаю без раздумий. Со временем по идее это уже на уровне рефлексов становится.
quatrott
6 June 2013
камрады. закупился запчастями, косточки от мазды, придут 8 июня, заберу.
т.к. далек от железа автомобильного, но очень интересно, гуглил-гуглил утомился, везде инструкции по ремонту только.
лишь прочитал про сайлентблоки частично инфу.
кому не сложно подскажите вкратце, своими словами, на что влияют следующие агрегаты, тобишь за что отвечают и как ощущается износ-необходимость замены оного, по сайлентблоками убитым я так понял ,когда автомобиль перекидывает(переваливает) на кочках и тд. а по другим запчастям. хочется знать очень:
Подшипник вала промежуточного вала правого привода
Рычаги задней подвески поперечные нижние
Подшипник ступицы переднего колеса (P.s. очень большая штуковина и очень тяжелая)
Snezhnii
6 June 2013
quatrott:
Подшипник вала промежуточного вала правого привода Рычаги задней подвески поперечные нижние Подшипник ступицы переднего колеса
Подвесной подшипник переднего привода. (Р) Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #10207918) Замена передних и задних ступичных подшипников
