Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Привет!
Никто не знает случайно как снимать обивку водительской двери?
Что то не обнаружил с ходу не заглушек винтов ни других закорючек...
tab
двери, своими руками, регулировка замка, разборка двери, концевик
tab
4 April 2005
173,4K
boriska
2 May 2012
BeR_:
boriska
таже фигня, но и изнутри есть это ощущение, смазал всё что можно, не помогает, если защёлкнуть замок не закрывая дверь, усилие для открытия не требуется, тоесть проблема не в ручке, а в замке
Да. примерно то же самое
boriska
2 May 2012
Пробовал регулировать скобами, которые на кузове (о них мануал упоминает), но там конусные винты и они становятся опять на свое место...
BeR_
2 May 2012
boriska
я думаю причина одна, и где то в районе замка внутри двери, никто не разбирал при схожей проблеме?
Инсайд83
2 May 2012
думаю, если проблема ощущается только с одной из сторон двери, то дело все же не в замке. может трос смазать?
boriska
2 May 2012
Вопрос, наверное, все-же в зацеплении замка с ударником. Но как отрегулировать?
BeR_
3 May 2012
boriska
что отрегулировать? ударник?
Инсайд83
ну условно я трос отношу к замку, что бы добраться туда надо снимать обшивку и оттуда подлазить?
Инсайд83
3 May 2012
BeR_
чтобы промазать тросики конечно без демонтажа никак
boriska
4 May 2012
Но если защёлкнуть замок не закрывая дверь, усилие для открытия не требуется?
BeR_
9 May 2012
boriska
не требуется
Ilyxa82
18 July 2012
Подскажите сколько пистонов на 1 дверь идет?
pasha74
30 July 2012
Ребят, помогите новенькому!
Шаловливыми ручонками ставил сигнализацию и сжег концевики заднних дверей. Подскажите какой сервис, а может умелец возьмется восстановить концевики без замены самих замков? Где-то читал, что отремонтировать реально, но сам уже лезть хочу.
Zotrix
17 January 2013
Помогите определится если запчасть от продавца подойдёт к моей машине. У меня Форд Фокус С-Макс 2004 г.в, у продавца запчасть от Форд Фокус 2 2005 г.в.
Запчасть это модуль от управления правой передней двери.
Вот надписи на моём модуле
FORD 3M5T 14B533 BG
A11557187
DR CONTR UNT R/FRT
_________________________
brose 999055-104
SIEMENS VDO 5WK 11 504F
DEV цифры разобрать не могу
DAT цифры разобрать не могу
E521F
И надписи на запчасть продавца.
FORD
DR CONTR UNT R/FRT
brose 981406-103
SIEMENS VDO 5WK 11 572J
DEV A2C53098893-9*
DAT 09132005
E521F
DEV и DAT что означают? Будут ли совместимы модули? Как я понял после установки возможно будет нужно сконфигурировать модуль.
Фотка от продавца
Фотки с моей машины
Dik_g
17 January 2013
Zotrix
Может поможет
продам силовые моторы стеклоподъемников с проводкой
RockSniper
30 March 2013
На 2-ой странице описано. как разбирать дверь. Внимание, вопрос))
Что можно сделать, если на декаративной-наружной накладке сломались пистоны?? Где можно приобрести отдельно такие же пистоны?
shade40RUS
16 April 2013
вот разборка рестайлинговой двери есть(( а как заднюю дорестайлинговую разобрать??
Las9w
16 April 2013
shade40RUS
Тебе обшивку снять надо?
Картинка должна решить твою проблему: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13739145)
AlexGu
25 May 2013
Всем привет! Мужики, а кто подскажет, как поставить заднюю правую внешнюю ручку (С-Мах 2008 г.), выпала часть, которая слева (не большая, за которую берёшься, а маленькая - неподвижная), пытаясь ее вставить, она сломалась окончательно. Купил новую, вроде прикинул как ее поставить, но не смог. Она вроде должна входить в пазы и ее нужно смещать влево, чтобы зафиксировать!? Сколько не пытался - не смог? )
Джекпот
31 May 2013
Клубни, не кидатесь тапками, не нашёл инфы
Наружная ручка на правой двери перестала открывать дверь, я так понимаю тяга наверно слетела. Что бы снять и провести ревизию, надо всю дверь разобрать?
Про снятие я нашёл, а вот про починку нет
mozg.103
4 June 2013
Здравствуйте уважаемые фордоводы и фордофилы!) Простите, может, ошибся веткой, но тема дверей вроде здесь. У меня проблема с задней левой дверью, которая заключается в том, что я побывал в ДТП и мне теперь нужно менять дверь (а следовательно, и заднее левое крыло). В связи с этим у меня вопрос: где можно купить б/у кузовные запчасти на мой с-мах 2007 года в Москве или в моей Липецкой области? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Нужна задняя левая дверь и заднее левое крыло. Подскажите, пожалуйста, где какие есть хорошие разборки фордов в Москве. Сам я из Липецкой области, и тут что-то не нашел решения своей проблемы. Заранее благодарен за любую информацию. С уважением, любитель фордиков с-максиков)
Superalex
4 June 2013
mozg.103
евроавто
Высылают почтовыми службами.
volu
4 June 2013
http://www.pezhon.ru/shop/CID_73.html Попробуй здесь
us1981
22 June 2013
Подскажите, может ли замок водительской двери засориться или его настройка сбиться так, что ключ в него входит только наполовину? И что при этом делать ?
Neket
18 July 2013
Ограничитель открывания дверей.
Сносился ограничитель двери водителя.
Изучив коды в каталоге, оказалось, что во всех 4 дверях ограничители одинаковые.
Ценник не копеечный, поэтому решил поменять местами водительской двери и задней правой (ей пользуются реже всего).
И так для снятия ограничителя приходиться разобрать всю дверь.
Пока доволен, будет время и средства, махну на новую.
Las9w
18 July 2013
Neket
Какого года машина? Какой пробег?
Neket
18 July 2013
Las9w
Ford C-max, 2007 года, 85 тыс.
Мне кажется причина тому тяжелая дверь.
ion
15 October 2013
Ребята проблема с закрыванием правой двери, не нажимается защелка, чувствуется прямо заклинила. В результате при первом нажатии с брелока все двери (кроме заклинившей правой передней) закрываются и тут же открываться, так обычно при не захлопнутой передней дверью работало. А вот при двойной блокировке все закрываются, а пассажирская остается открытой. Я так понял тяга от замка идет одна и когда тянешь её замок открывается, а если толкаешь обратно замок блокируется. Так вот интересно где причина- в районе защелки или в самом замке? Кто нибудь сталкивался?
Genby
14 January 2014
Сегодня столкнулся с крайне неприятной проблемой, передняя дверь водительская с утра после мороза -10 открылась и не закрывалась, собачка не защелкивалась. Поехал на мойку, постоял 5 минут, отмерзло. Странно, ибо это морозы уже не первые для меня на этой машине, я ее даже мыл при -10, и ничего такого не было. Может быть дело в том, что морозы ударили после потепления... Пока залил вэдэшкой замок.
Можно ли, разобрав дверь, сделать что-то профилактически, чтобы это не повторялось? Хорошо водительская, ее я хотя бы придерживать мог, пока до мойки ехал, а если такая же фигня с какой-то из других дверей произойдет? ((
lexys72
14 January 2014mobile
Genby
Не закрывалась с сиги или просто вообще не двигалась даже рукой?
Genby
14 January 2014
ЦЗ срабатывает, концевики тоже, лапки с внутренней стороны закрываются как надо, а вот та деталь, которая ходит внутри двери и собственно защелкивается на скобе, не фиксируется как положено. Видать, где-то примерз тросик, который идет от ручки дверной - то есть эффект ровно как при открытой ручке. Странно, потому что раньше он не примерзал.
Genby
14 January 2014
А как выглядит тросик, который идет от дверной ручки? он в оплетке? Тогда есть версия, почему это случилось именно на водительской двери: оплетка где-то протерлась, потому что дверь открывается чаще других, в дырку стала попадать влага, мороз - и вуаля (
