Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
andy_sm
21 May 2013
Совет по восстановлению для дилера может кто-нибудь дать. Как залить "биос" для щитка c помощью VCM с IDS?
andy_sm
21 May 2013
Boris98
Да какой-там ELM???!!! Они родным VCM c IDS пользоваться не умеют. Я неделю думал сам ELM купить или к дилеру поехать сделать. Выбрал , что дороже, но "надежнее". Теперь дилер потихоньку хочет спихнуть на меня ответственность за погасшую панель.
сфинкс
22 May 2013
Boris98
Не факт что ЕЛМ завалившуюся поднимет. АДС-ом пару раз поднимал завалившиеся после прошивки ЕЛМ-кой. Этим было бы неплохо поинтересоваться у civil-zz.
сфинкс
22 May 2013
andy_sm
Насчёт лака полностью с Вами согласен, на испанцах даже кольца воздуховодов блестят по-другому, прям с "огнём" А на рус фокусе они блеклые и ещё и со стыком в районе регулятора потока. Ну и приборки тоже, родной Visteon понаряднее Автоприбора будет. Хотя ранний рус-рестайл тоже комплектовался Visteon-ами.
andy_sm
22 May 2013
сфинкс
заказать родную панель Visteon сейчас возможно? И сложно ли перекидывать "очки", как Вы говорите?
сфинкс
22 May 2013
andy_sm
нет смысла заказывать новую, ваша поднимется, ну или на край очки перекинуть дело 10 минут с перекурами.
остальное в личке.
civil-zz
22 May 2013
andy_sm
Boris98
сфинкс
если дело действительно в стертом флеше, то ELMConfig ее поднимет.
сфинкс
в ADS действительно есть функция прошивки приборки?
и что было с теми приборками, которые пришлось поднимать после ELMConfig? ошибки при заливке?
andy_sm
22 May 2013
civil-zz
Записался за неделю на активацию DDS. Приехал, диагност говорит:" не бывает здесь контроля давления в шинах", из подколес антены должны торчать. Я тихо офигиваю. У приемщика спрашиваю кто это? Говорит диагност. Походу, нужно было сразу свалить от туда... но подключили VCM и IDS. Потыркались Прошили в разделе "Шасси и тд" аварийное мигание, обдувание...Стал искать как поставить галочки для приборки. В разделе с приборкой IDS предложила новую калибровку, залили, проверили, нового ничего не добавилось, опять искать стали, посмотрели комплектацию, случайно попали снова в раздел приборки, IDS предложил опять залить калибровку. Диагност снова согласился, началось обновление, но что-то случилось, панель потухла и после этого уже ничего не принимала и никак не реагировала. (мигает "аварийкой) Поставили "некрасивую подменную панель" с пробегом в 150 000 с потухшей подсветкой и отправили домой. Сказал будет с товарищем завтра ковыряться. Я позвонил в "Форддиагностика", объяснил как мог, сказали что дилер нахрен снес флеш и сам уже вряд ли справиться, но на данном этапе еще можно исправить. Если напортачит, то все пипец...Друзья, что мне делать, забрать панель и приехать к спецам или подождать и требовать замены, если не смогут "поднять"? Но при замене точно вылезет косят с уродливой по сравнению с европейской панелью...Блин я в печали DDS вышел крайне боком для меня(((
civil-zz
22 May 2013mobile
andy_sm
попробуй найти елмку и перепрошить через елмконфиг. должно помочь. хуже, во всяком случае, точно не станет.
форддиагностик прав - своими силами дилер не справится точно..
сфинкс
22 May 2013
civil-zz
"Поднимал" тех, кого "завалили" через bluetooth ELM.
В АДС эта функция уже оч давно, притом даже с возможностью залива модефицированных прошивок и экспортированных из IDS.
systemroot
22 May 2013
andy_sm
Диагност криворукий ... если пропала связь с машиной надо было ее востановить и запустить процес из тойже сессии и все бы залилось нормально. а теперь уже все, только к спецам а то панель пойдет на помойку
сфинкс
22 May 2013
systemroot
Олеж, не пугай человека, с высокой вероятностью поднимется щиток.
systemroot
22 May 2013
сфинкс
если дилер не полезет дальше ковырять его, на моей памяти два таких щитка которые поднять уже не смогли. остальные поднимали нормально даже из IDS если сессия была
andy_sm
22 May 2013
systemroot
Я в дурацкой ситуации пока: если заберу панель и повезу спецам, автоматом вся ответственность за косорукость дилера ляжет на меня и если спецам поднять не удаться, то привет на 30 000+прошивки тд... Остается ждать, что дилер скажет(диагност+его сторонний помощник). А, если новую панель дилеру придется ставить обязательно нужно европейского пр-ва. Российская просто стремная в сравнении. Пожалуйста, подскажите код именно европейской приборки. Спасибо. По комплектации у меня Уровень 2.(экран небольшой)
systemroot
22 May 2013
andy_sm
вслачае косяка лучше разводить дилера на приборку под нави они стоят одинакого
yuriy2011
22 May 2013
andy_sm
У меня так было , блютуской ELM327 завалил приборку ,тож флеш стёрта была аварийка в приборке мигала.Но прошил ELM327 USB всё успешно.
gonzo2000
22 May 2013
Немогу определится!
Купил две приборки с рестайлинга:
1.Под навигацию (большой экран) дизель
2.Обычная рестайлинговая бензин
Авто рестайлинг 1.4 без б.к. бензин
(куплен подрулевой переключатель под б.к.,датчик температуры в "поисках")
Зарание большое спасибо!
zlukavyi
22 May 2013
нечего думать менять двигатель
andy_sm
23 May 2013
всем привет. сегодня поставили мою родную панель. дилеру, вернее стороннему помощнику удалось поднять панель. Уговорил дилера загрузить мой вариант асбилда(c DDS), все прошилось, НО на панели теперь постоянно горит значок бензоколонки и комп. не считает остаток горючего(устойчивый 0), все остальное функционирует. Пожалуйста, подскажите, можно ли решить этого штатными средствами дилера VCM и IDS? Спасибо. PS на подменной панели комп тоже не считал, но бензоколонка не горела.
civil-zz
23 May 2013
andy_sm
проверь, нет ли в конфигурации панели предпускового топливного подогревателя (если у тебя его в реле нет, конечно)
сфинкс
23 May 2013
andy_sm
может и не приборка причиной быть, мог и датчик уровня приставиться.
andy_sm
23 May 2013
сфинкс
все стрелки в колодцах в движении в том числе и с уровнем топлива...
-Skrat-
23 May 2013
andy_sm
Пускай зальют заводской, асбилд файл, а потом пропишут DDS.
-Skrat-
23 May 2013
gonzo2000
ставь дизельную и не парься.
andy_sm
24 May 2013
2civil-zz
заливал такой асбилд CD C1 01 06 80 3E если смотреть через ELM-FF, то галки в ППП нет(((
-Skrat-
дилер настаивает, что чтобы заливать новый асбилд необходимо отключать модуль приборки физически, иначе невозможно начать заливку
новой конфигурации. Если это не так, пожалуйста напишите как это можно сделать пошагово в IDS.
также при восстановлении флеша модуля залили более свежую версию(отличается от моей буквами), диагност предположил, что это может быть причиной ошибки с бензоколонкой. это так? развел руками и отправляет меня к товарищу, который поднимал мою панель на заливку другого флеша...
-Skrat-
24 May 2013
andy_sm
Дилеры всегда отличались умом и сообразительностью. По IDS не могу не чего подсказать, пользуюсь другим оборудованием.
сфинкс
24 May 2013
andy_sm
Если стрелка уровня движется, тогда другое дело.
Tapac88
27 May 2013
у меня вопрос. Я тут в интернете нашел приборку от рестайла с большим экраном, от дизеля, но она разобрана (стрелки почему то сняты, никакой другой инфы нет), вообще за копейки.
Я хочу узнать, а возможно ли переставить маску под экран (только ту где кольца, без цифр) и сам экран, в обычную бензиновую приборку от рестайла?
Vetzen
27 May 2013
Tapac88
Я узнавал именно про эту приборку. Это всего лишь корупус. Так мне ответил посредник с того сайта.
Tapac88
27 May 2013
Vetzen:
Tapac88
но экран то там, судя по всему, есть...
4 people online
4 people online
Подсветка замка зажигания
