Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
mlk
20 May 2013
на днях подвергну свою машину экзекуции
I have 1.6 100 & ELS - I can test
I have 7M51-12A650-AFD v.5 06.02.2008 calibration - is it the latest?
Serj63
20 May 2013
civil-zz:
пожелайте удачи!
Удачи!
Предварительно запишусь в бета-тестеры.
BlackGoga
20 May 2013
civil-zz:
! если заведется  выложу потом в открытое тестирование..
Гы... у меня уже есть на примете фокус 1,8 2010года на котором я это испытаю. Эх и выслушаю я потом, если что-то пойдет не так
R2d2_MEPhI
20 May 2013
вот бы еще научится задействовать полноценный подсказчик переключения (если это вообще предусмотрено на бензиновых дрыгателях). Хотя, судя по тому, что у меня с началом лета благополучно сдох цветок за переключения в эко-моде, стрелка мне слабо поможет
zhyk05
20 May 2013
Lis_011
Может это не лампа тормозной жижи а красная лейка?
Vladimir333
20 May 2013
civil-zz
буду перепрошивать и выключать-включать круиз
Серъезная операция с PCM-ом, удачи по-любому
bsg
20 May 2013
civil-zz
А возможность сохранения предыдущей версии прошивки ПСМ есть?
или только заливка новой?
хотелось бы иметь возможность вернуть все в зад.
mlk
20 May 2013
10
Новая версия программы FORSCAN, ver. 2.0.3 beta (2013-05-19) - http://forscan.org/download.html
История изменений:
+ Новая процедура коммуникации с автомобилем - быстрое и точное определение конфигурации автомобиля для большинства моделей
+ Новая база DTC, учитывающая различия между моделями и имеющая переводы на все поддерживаемые языки
+ Поддержка MSCAN (требует модификации ELM327 - переключатель HS/MS CAN)
+ Профили автомобиля и параметров
+ Добавлены почти все доступные параметры для всех доступных модулей
+ Контекстные подсказки для DTC, параметров, тестов
+ Лог сессии, DTC
+ Множество небольших изменений, запрошенных нашими пользователями(например, возможность сохранять лог в CSV)
Функции, которые планировалось реализовать в этой версии, но не успели:
- "Заморженный" кадр
- Активные тесты (включая актуаторы)
- Сервисные функции
Эти функции пока в работе.
Lis_011
20 May 2013
zhyk05
нет, горит восклицательный знак и на бортовике написано:"низкие уровень тормозной жидкости"
civil-zz
20 May 2013
hetzer
советуют попробовать поставить машину на сигнализацию и снять - конверс может так глючить
mlk:
I have 1.6 100
It's a SIM28 module, it's not supported yet, sorry..
B
bsg:
есть
R2d2_MEPhI
20 May 2013
civil-zz а вы, как я понял, занимаетесь именно конфигурацией PCM, а не перезаписыванием его стратегии? Те перезалить туда допусти прошивку от 2.0 европы не получится?
Вот как в рекламе Форддиагностика:
7. Перепрошивка модуля PCM 2000 рублей
с 1,4 на 1,6 (+10 лошадей, средний расход на 300 грамм меньше).
с 1,8 на 2,0 (+12 лошадей, нет провалов оборотов при переключении на нейтрль, нет плавания Х.Х., нет изменения в динамике при включениии кондея, не тупит после 3000 оборотов, гораздо резвее на низах, средний расход на 500 грамм меньше).
8. Перепрошивка 1000 рублей.
с 1,6 Россия на 1,6 Европа (автомобиль более мягкий)
с 2,0 Россия на 2,0 Европа (чуть резвее).
civil-zz
20 May 2013
R2d2_MEPhI
почему же, если все получится, то можно будет заливать и другую. собственно, перезапись стратегии - это часть конфигурации PCM, без этого конфигурацию не поменять..
Penguin31rus
20 May 2013
Это что за кадр такой отмороженный?
R2d2_MEPhI
20 May 2013
- я так понимаю, типа "скриншота" всех параметров, доступных по OBD в определенный момент времени
pitch_black
20 May 2013
есть кабель 409.1 KKL USB CABLES, подскажите с помощью какой программы можно произвести диагностику? ELMConfig подойдет?
R2d2_MEPhI
20 May 2013
P
pitch_black:
- elm точно нет, к-линия у форда вроде не распаяна, так что продайте адаптер кому-нибудь с чем-то от ВАГа
pitch_black
20 May 2013
R2d2_MEPhI
спасибо за ответ. у меня вообще вот такая проблема может что подскажешь
Панель приборов (сообщение #14041434)
Xander-SJ
21 May 2013
Всем привет.
Парни перестал работать ELM327 на средней скорости в самый ответственный момент!!!
Но об этом чуть позже.
до этого работал исправно. Последнй раз помнится мне подключал его к Гетцу.
Щас пишет при попытке настройки на MS:
и через несколько секунд ещё
В чём может быть проблема? Неужели накрылся. Вроде всё делаю как раньше.
А нужен он мне стал внезапно для того чтобы потестить и сбросить ошибки: загорелись лампочки в приборке: ошибка двигателя, красная снежинка, контролька не тухнет при защёлкивании ремня, подушка безопасности, постоянно горит восклицательный знак (даже при опущенном ручнике), а также исчезла температура за бортом, % доп.отопителя и не работает обогрев лобового!!!
http://media.ffc%20:fp:%20lub.ru/up207918-20130520i234242.jpg
Всё это появилось после отрезания проводки модуля Bluetooth от косы идущей на мафон, проводки микрофона и снятии корзины мафона (климат с проводки не отключал)
Помогите плиз
Благо машин заводится пока и климат работает исправно. Смог побороть только ошибку двигла на HI speed.
ППЦ
Мамай
21 May 2013
Как сделать с помощью ELM адаптацию (обучение) дроссельной заслонки на S Max?
vazovik
22 May 2013
[QUOTE=Мамай]Как сделать с помощью ELM адаптацию (обучение) дроссельной заслонки на S Max?[
Я думаю ни как привет, она сама обучится со временем.
Мамай
22 May 2013
Три дня уж обучается. Напрягает запуск двигла с повышенными оборотами. Как с педалью газа...
Dalas
22 May 2013
друзья подскажите где найти прогу под фиесту, хочется помучать машину сестры..
вроде находил а щас не могу найти:(
Serj63
22 May 2013
Dalas
В шапке ссылка на тему с софтиной ELM-FFN. Для фьюжика и фиесты подходит. Только с последней фиестой работать скорее всего не будет.
Dalas
22 May 2013
Serj63
-Wolf-
22 May 2013
Друзья, скажите это косяк ELM?
Nafania123
22 May 2013
Наконец-то пришел новый блютус адаптер для опытов. Перепаял его, но забыл настроить через терминал, поэтому он видимо выдавал мне NO DATA (или не поэтому?).
Подскажите, если его настраиваешь, то он будет работать и на MS и на HS? Или надо как-то каждый раз перенастраивать?
И еще, реально ли на блютусе третью страницу HEC редактировать и прошивать приборку или USB версия нужна обязательно?
skilful1970
22 May 2013
Может Вы забыли зажигание включить? У вас ЕЛМка дает запрос на вход в режим программирования, а приборка молчит.
civil-zz
22 May 2013mobile
-Wolf-
skilful1970
Это косяк настройки на среднюю шину
-Wolf-
22 May 2013
civil-zz
Хм, хотя тест пооходит с "ок" даже на 500К.
civil-zz
22 May 2013mobile
-Wolf-
При чем тут это? На среднюю шину адаптер настроен?
