Открытие капота из салона
Подобная тема была на FF I, но там ответа не нашел. Может кто-нибудь делал открытие капота дистанционно из салона или как-то еще. Просто каждый день приходится минимум по два раза открывать капот при въезде и выезде с территории предприятия (охрана проверяет). Про дополнительные противоугонные свойства штатного замка лучше не говорите, видел как он открывается когда устанавливал сигналку в сервисе.
По просьбе форумчан размещаю
Ссылка на пост Maximka79 (переделка из штатного замка)
Отчет по установке замка от Universe
ЗДЕСЬ
Еще отчетик из бюджетных материалов, который мне понравился: замок от kolhoz
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от О)(ОТНИК
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от YOGO71
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от SLAK
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 с дополнительной защитой от $atyr
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Universe
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Необходимые детали для замены замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Ailen
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Alex35rus
Вариант решения проблемы большой щели между капотом и решеткой радиатора при установке замка от Mondeo 4 от serge44k
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от obscure
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от alickaps
Вариант прокладывания тросика из салона в подкапотное пространства от Maximka79
Вриант переделки штатного замка о Maximka79
Отчет о доработке замка фф2
добавил к замку от мондео4 защелку замка от фф3
фото с переделаным замком от Мондео
Установка ручки и тросика от Рено Логан
Вариант установки электрического привода замка капота от sergun
Вариант установки электрического привода замка капота от 6aIIIKa
капот, замок капота, открытие капота, тросик капота, замок капота, замок Мондео
VovkaD
16 March 2007
602,9K
1,5K
al1e
13 March 2013
gtm
а зачем удлинять петлю у капота? без этого никак?
Mind_Killer_2.0
13 March 2013mobile
Что то новое про удлинение петли. Я уже пару лет катаюсь с замком от мондео, но удлинял только ручку под капотом
Magvay74
14 March 2013
Подглядел у пассатов
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=04+PASSAT...8067409
рычаг отпирания защелки капота
финис 3B0823593D (01C) для модели Б5
evildoer
14 March 2013
у фиесты похожая система
studentII596
26 March 2013
serge44k
Привет, не мог бы поделился своим опытом по изготовлению нажимной лапки, а именно, сообщить размеры данного девайса.
Aleksun
9 April 2013
Товарищи, ни у кого случайно не завалялась пластмасска, которая замок капота с карданчиком соединяет (хоть старая, хоть сломаная)? А то купил китайский карданчик, обрадовался, что капот по человечески открываться будет, а этой штучки там в комплекте и нету, и старой не осталось. С меня пересыл, вознаграждение на пиво/соки/воды.
GOSHA _35REG
22 April 2013
Ребят, чуток не в тему, подскажите пожалуйста, как снимается замок капота фокус 2? Откручиваем 2 фиксирующих винта по бокам и все?? сам карданчик, который идет от эмблемки на радиаторе для ключа как нить держит замок?
n-twin
23 April 2013
GOSHA _35REG
Да, просто 2 болта. Кардан отщелкивается очень просто, когда решетку снимешь.
burunduk1984
23 April 2013
Всем привет)
Читал тему , возникла идея.Решил провести опрос)
Что если взять замок от Мондео и обойтись без троса в салоне?
Это замок багажника)Электрический!
Бывают такие..
Не суть.
Так вот, один провод в салон будет протащить куда проще, чем трос, а потом крепить его..
Вместо троса можно использовать электро-привод!
По размерам он совсем не большой, легко разместиться на телевизоре.
Нажал кнопку в салоне - ЩЁЛК..
Вышел ..на рычажок нажал. открыл капот))
Можно пойти еще дальше)))
Не менять штатный замок, а поставить 2 таких электро-привода по обе стороны замка.одна кнопка в салоне, другая на накладке решетки радиатора..Нажал в салоне, капот приоткрылся, сунул палец под приоткрытый капот, нажал вторую кнопку, капот открыт.
Только в этом случае нужно использовать кнопку , как на багажнике фокуса.С резинкой!иначе обычная быстро из строя выйдет))
Есть один минус - сломался привод - капот не открыть!
Но можно не удалять тягу замка и не заклеевать замочную скважину.Как раз для таких случаев можно будет ключом открыть.
Сами электро-приводы можно очень хорошо загерметизировать.НАпример влагостойким сантехническим скотчем)
Они же работают кратковременно и не греются)
Кто как считает?
Плюс в том, что не нужно тянуть тросс в салон..
минус - нужно чтобы кнопка была герметична.и приводы тоже)
burunduk1984
23 April 2013
В отпуске обязательно такую приблуду попробую сделать))хотя-бы ради эксперимента
burunduk1984
23 April 2013
В накладку над решеткой радиатора можно поставить такую кнопку от багажника (Фокус 2)
герметична!
mars478
23 April 2013
burunduk1984 так и с родным замком уже ставили электропривод. Только вот даже специализированные замки, бывает, подклинивает на сильном морозе или после грязевых ванн, а приводы на фото, думаю, будут еще веселее в плане надежности.
Но смысл замка от мондео в том, чтобы сделать невозможным открывание капота отверткой и заодно лишнюю личинку замка убрать.
burunduk1984
23 April 2013
mars478
Но смысл замка от мондео в том, чтобы сделать невозможным открывание капота отверткой и заодно лишнюю личинку замка убрать.[/QUOTE]
Мне казалось, это для удобсва, что бы ключ лишний раз, при необходимости, не глушить двигатель, и не лезть ключом в замок капота.
Уж поверьте, если ваш Фокус 2 захотят вскрыть, то его вскроют 200%, без всяких замков от мондео
Друг кинул ключи в багажник своего фокус 2, захлопнул и машина встала на сигналку(сигналка глючила)
Все окна закрыты..капот закрыт..
Ну вскрыли мы капот легко.Дальше что?
да ничего!!! Сбросили клемы с аккума...ну и что?да ничего!))одели..тоже ничего, естественно.
Короче, мы вкрыли заднюю дверь без единой царапинки и повреждения за 40 минут.это при том, что у нас была проволочка, веревочка и фанерка!
А еще мы делали это в принципе первый раз в жизни.Больше времени ушло на идеи.Сейчас это можно сделать за 15 минут.
А вы говорите замок капота...
dr.DOS
24 April 2013
burunduk1984
а вот теперь попробуй отключить АКБ и открыть замок багажника! А потом представь если у тебя сел АКБ ну или попал в ДТП (три раза тьфу) и разбился/отключился АКБ - как ты будешь попадать в капот?
KoshmariK
24 April 2013
Может кому и пригодится. Как я делал решетку без эмблемы.
ТЫНЦ
mars478
24 April 2013
burunduk1984 провернул бы воротком личинку в водительской двери за <5 секунд и все (:
А вот в комбинации с дополнительным замком капота и блокировкой двигателя это уже интереснее чем родной замок.
Но если вернуться к предложенному варианту с электроприводом - обозначенное железо вызывает сомнения в надежной работе конструкции. Да и удобства особого я тут не вижу, мне ключом вполне комфортно открывать.
dr.DOS для таких случаев можно сделать выводы для резервного питания; допустим, под локер одного из передних колес.
burunduk1984
24 April 2013
dr.DOS
Значок с личинкой можно и оставить.как раз на аварийный случай.
Вообще, без значка хорошо смотрится рестайл.а дорестайл как то глупо выглядит, имхо..не идёт ему без значка...
а если морду хорошо разбил, то и с ключа и с тросика можно не открыть.и скорее всего и не откроешь. у друга ситуация была..немного морду разбил и всё..заклинило замок..карданчик на кочках слетает , бывает, а при ударе уж точно слетит или сломается.
Можно на такие случаи вывести тросик под локер, например и спрятать его там..куда проще. чем в салон тащить..
Это просто типа опроса было))кто как думает..Сидел , читал и тут идея такая пришла, а потом почитал тему сначала и , оказывается, не только я такой умный
burunduk1984
24 April 2013
mars478
НУ, кому ключом удобно открывать, то и не пишет сюда))
Тема, скорее, для тех, кто хочет избавится от ключа
аварийные выводы под локер - тоже вариант не плохой!
а на счет провернуть личинку - можно и стекло кирпичом разбить, да дверь открыть
Нам было важно, что бы машина осталась нетронутой
burunduk1984
24 April 2013
и вообще, даже если эту личинку убрать..Слетел карданчик у друга, было дело..Не открыть капот.Официалы разводили тысяч на 5...
Не гарантийный случай, говорят..
вскрыли капот куском провлоки 3 мм...за 5 минут..из них 4 минуты 30 секунд ушло на изготовление устройства
На счет обозначенного железа - это как пример. можно любые электрозамки использовать.вопрос цены.
mars478
24 April 2013
burunduk1984 если найдешь нормальный электропривод и продумаешь конструкцию, да потом еще и в железе соберешь, то посмотреть будет весьма интересно. Но открывание ключом тут будет лишним в любом случае.
burunduk1984
24 April 2013
mars478
только в мае-июне..в отпуске)если сделаю, отпишусь.
Andrew62
26 April 2013
burunduk1984
Абсолютно рабочая идея. (электропривод) Сам с таким очень долго ездил. А если сядет АКБ, прикурить всегда можно.
initbsd
1 May 2013
здравствуйте все. кое как открыл капот... в общем замку конец... вот, почитал, думаю сделать открытие из салона... подскажите номер по каталогу экзиста на замок от S-Max'а(тот, у которого все в комплекте и замок и тросик и ручка) + крепежные болты с гайками. если не сложно, конечно же. в экзисте отказываются искать без ВИНа, а сам найти не могу
evildoer
5 May 2013
initbsd
надо покупать все отдельно (замок, тросик, ручка). через поиск в теме ищи. Но в экзисте очень дорого
лучше размести объявление в разделе "Куплю". и еще, если стоит ПБ5, то надо искать замок с ПБ5.
удачи
n-twin
17 May 2013
29
Спасибо, друзья, всем за подробные отчеты! Следил за темой больше года. Теперь оставлю свой отчет. Возможно небольшие отличия по прокладке троса есть, т.к. у меня дизель 1.6 2005 г. + Решетку без эмблемы оставил.
evildoer
18 May 2013
nr-tw
молодец!+)
я для фиксации лапки использовал кольцо упорное стопорное (диаметр около 5мм)
сидит крепко) выглядит более эстетично хотя и не видно вообще
я поставил после того, как у меня с вала замка соскочила лапка. прикол в том, что замок был установлен, решетка тоже. дал попробовать папе открыть...пришлось открывать отверткой хорошо, что еще не закрыл дырку от старого замка.
evildoer
18 May 2013
nr-tw
а как трос выпрямляли?) просто на месте выгибали?
n-twin
18 May 2013
evildoer
Чтобы выпрямить трос, надо его разобрать и достать (отламать) пластиковую направляющую, а потом собрать и закрепить (мне было достаточно проволоки и напильника). В общем, когда разбирается, тогда и голова начинает что-то придумывать.
Klensis
27 May 2013
Отлично получилось Сколько времени заняли работы по переделке (без передней решетки)?
n-twin
27 May 2013
Klensis
Не спеша, при наличии всех деталей и инструментов, одного дня достаточно.
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
Газовые опоры капота
Шумоизоляция
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
