Хромированный тюнинг ФФ3, хром на автомобиле.
13 years ago
22
Здравствуйте форумчане! Нравится отделка поясной линии кузова на ТС и Титаниках? Нашлось решение этой проблемы! Вот финисы: 2608142 — хетч, 2608141 — седан
Ребята, эта тема не заканчивается хромом под окнами! Здесь можно показывать фото хром окантовки задних катафотов, накладки на зеркала и т.д. Тема открыта для любителей блестящего металла!
Насадки на глушитель в этой теме - Насадки на глушитель
тюнинг кузова, хромированные накладки, хром накладка, хром, хромированная, хром окантовка, молдинг, стайлинг
Romashok
9 November 2011
219,3K
thoughtful
14 April 2013
Заметил на свежекупленном (1 месяц) универсале версии титаниум одну неприятную особенность.
Заводские хромированные накладки передней двери заметно различаются по уровню от накладок задней двери (на фото продлил линии красным).
Это сильно заметно в боковое зеркало (что особенно раздражает, так как видишь во время вождения ).
Подскажите, это брак сборки или особенность модели? Стоит наезжать на диллера при первом ТО?
smereka
15 April 2013
это последствия сборки. на такие вещи надо обращать внимание при получении машины. езжайте к ОД и пускай регулируют дверь. все отрегулируется и будет вам счастье.
thoughtful
16 April 2013
smereka
ОД ответил:
по молдингам не смотрят- разница в уровнях допустима. Надо смотреть по элементам кузова. т.е. нужно привозить а/м и смотреть.
поеду на первом ТО. по результатам отпишусь.
sogris
23 April 2013
Тоже поставил на свой хэтчбек молдинги от омса. В общем впечатления хорошие. Клеятся оочень крепко, один молдинг приклеил криво, так с огромным трудом смог отодрать с краю, чтобы подправить... Выглядят тоже неплохо. Из минусов, пожалуй отмечу то, что накладка на задний треугольник подходит не совсем точно, из-за этого плохо клеится на свое место, приходится подгибать и прикладывать силу. Скорее всего, буду подклеивать ее на какой-нибудь клей... Опишу процесс установки:
1) обязательно примерьте молдинги до начала, убедитесь что все подходит корректно, и заранее "прицельтесь" по краям
2) Вымойте "резинку" под окнами и насухо протрите, после чего протрите место, куда клеится молдинг (боковая поверхность нижней линии окон) спиртом
3) обработайте поверхность салфеткой, которая идет в комплекте с молдингами
4) Начинаем клеить, если низкая температура за бортом - нагреваем молдинг феном ( мне показалось так удобнее чем на машине, да и сильнее разогреть можно)
5) Начинаем клеить с одного края, при этом следя, чтобы верхняя часть молдинга вплотную ложилась на резиновую накладку (щели сверху не должно быть!!) и так аккуратно доклеивам до другого края. По длине молдинги точь-в-точь. После этого еще раз додавливаем весь молдинг через тряпочку или салфетку.
6) особое внимание заднему треугольнику - здесь нужно смотреть по месту как выходит, следите чтобы молдинг не наползал на металл кузова (может процарапать)
Надеюсь, кому-то пригодится
Jonny_87
24 April 2013
Делал как по инструкции)) пару месяцев назад!! Не хотят держаться задние молдинги ( которые маленькие ), уже и гнул их чуток, левая кое как держиться но лучше переклеить, а правая вообще никак, приклеишь, подержаться минут 5 потом отходит(( Что предложите???
sogris
24 April 2013
Jonny_87
Двухсторонний скотч... бывают мощные варианты.. какой нибудь неагрессивный к полиуретану клей, акриловый скажем... вообще там проблема в том что скот на молдинге похоже наклеен неправильно и просто при установке не касается уплотнения. у меня задний тоже похоже держится на какой то узкой полоске...
24 April 2013
Когда искал на чём спойлер приклеить то узнал,что в автопромышленности используется вот такой скотч 3M™ VHB 5952F
Jonny_87
24 April 2013
У меняться так 3М 1,5 см...Может что то получше есть!?
serhio36rus
24 April 2013
Всем привет!То же сильно прусь от хрома!!!Заказал себе вот такие приблуды часть уже поставил, часть жду с не терпением!!!Фото под капотом...
sw-tur74
25 April 2013
ребята подскажите где хром. накладки на двери купить на фокус 3 универсал. компл. тренд. а то прорыл тут все с универсалами че то плохо...в экзисте продают интересно их?
serhio36rus
25 April 2013
короче вот маленький отчетик об установке хрома. Пришло еще не все, но хоца похвастать)))
Накладки на ручки. Что можно сказать)))Смотрятся конечно айс, но хоть это и АВС пластик, но я чувствую со временем все это облезет либо отвалится. Поэтому в скором времени буду заказывать полностью хромированные ручки, т.е. старые под замену. Еще верхние молдинги на резинке дверной...жду когда приедут)))
Накладка на окантовку внутренних дверных ручек, блока света и потолочного плафона. Все держится айс, прежде конечно обезжиривал. Остались внутренние дверные ручки, и хочу обтянуть хромом кое какие детали от торпеды. Жду кружок хромированный на регулировку зеркал. И вставки в дверные ручки
serhio36rus
25 April 2013
sw-tur74
а разве они отличаются от хетча и седана?
sw-tur74
25 April 2013
да ты что...посмотри внимательно...serhio36rus ...конечно универсал отличается...и соответственно у него хром окантовка длиннее...
Kosh_®
9 May 2013
Значит решения по устранению белёсого налёта с хромированной полоски так и не найдено?
Atos
10 May 2013
http://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-Body-do...vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/CHROME-BLACK-METAL-2-0L...vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-MK3-III-4-do...vxp=mtr
gosha842
12 May 2013
[QUOTE=serhio36rus]Накладка на окантовку внутренних дверных ручек где заказывал? А дефлекторы боковые заводские?
serhio36rus
12 May 2013
gosha842
окантовку на алиэксспресс.
А какие дефлекторы?
Sailens
14 May 2013
Всем привет, приклеил себе в субботу молдинги омса. Делюсь впечатлениями:
1. Все молдинги кроме задних форточек приклеились мертво и прилегают идеально, что вода и песок под них не попадают.
2. Грел перед установкой их и сами черные резинки феном, обезжиривал и потом клеил.
3. Сегодня задний правый на форточке (угловатый который) начал отходить и думаю приклеить его мертво на скотч мало ли получится на долго, т.к. этот самый молдинг последний к резинке не примыкает сверху и остается такой карман для воды и грязи, у меня как раз вчера дожди были и он начал отклеиваться.
4. В общем форточку эту последнюю нужно крепить на что то сверх мощное, скотч отвалится со временем из за конструкции, главное чтобы не потерять.
5. Кто как клеил эти форточки задние, может на какой то супер клей или еще что то, чтобы уж намертво.
Sailens
14 May 2013
Забыл добавить, у меня Хэтч.
sogris
14 May 2013
Sailens
Зачищаешь этот родной скотч от клея, мажешь супер клей гель. Аккуратно лепишь и все держится. Да сверху образуется такой кармашек... Это косяк проектировщиков.. лично я его собираюсь герметиком силиконовым заполнить аккуратно...
Sailens
14 May 2013
sogris
Спасибо, завтра займусь. А то оторвал сегодня эти две форточки, чтобы не потерять))) А клей гель любой или может какой то определенный? Момент например.
sogris
14 May 2013
Sailens
Ну я использовал момент. А гель, чтобы не сразу схватывало, а то вдруг криво пойдет и подправить не успеешь. Вообще насколько я помню рецептура всех этих супер клеев одинакова и содержит акрилатные полимеры.. Так что скорее всего если момента под рукой нет, то должен подойти любой другой супер клей.
_lnv_
14 May 2013
Вот так встретили первомай )
john-son
21 May 2013
[QUOTE=_lnv_]Вот так встретили первомай )
Где прикупили такие накладочки на двери? Пожалуйста ссылку на продавца дайте (можно в л.с., чтобы не выглядело рекламой, сколько времени шло, если от китайцев, цена вопроса) Они из пластика или нержавейки? Просьба!
Выложите фото места стыка дверей в месте приклейки накладок. У меня просто есть царапина внизу передней двери, перекрашивать на новой машине не хочется, заводскую краску жалко. Хочу царапину законсервировать, и накладками закрыть.
Заранее спасибо за ваш ответ!
Romashok
21 May 2013
Появились верхние хром молдинги стекол. Но цена ацская 4138,32р
Exist
2608147 - хетч
2608146 - седан
serhio36rus
21 May 2013
Romashok
ппц,официалы совсем расстраивают, на ебэе от 2500 цена варьриеруется...
serhio36rus
21 May 2013
Romashok
на emex 3100р
Romashok
21 May 2013
serhio36rus
это молдинги OMSA. они у всех представителей этой фирмы по такой цене. Хотя нижние по 2000р примерно. в чем разница то не пойму?
Молдинги дверей
Внешний Тюнинг
Винил на ФФ3
