Привет всем, кто может подсказать, чем можно отчистить литые диски, а именно между спицами грязь, которая въелась от тормозных колодок.
sam07
судя по отзывам, этот способ неэффективен при сильных загрязнениях.
Лично я бы не рискнул еще и по той причине, что температура там высокая и жалко ЛКП.
Лучше использовать специальное средство и отмачивать грязь подольше.
sam07
5 August 2011
Очистил все! очень хорошо очищает налет очиститель карбюратора! нанести и через минуту жесткой кисточкой очистить... только осторожно с лакокрасочным покрытием кузова! и желательно что бы не попадало в сторону колодок ибо накладки на колодки бывают разные по качеству и могут тупо отойти под воздействием очистителя карбюра
Касаемо дисков, беда в том что( при ежедневной езде) их нужно мыть со средством Каждую Неделю! И не ленится!
И не просто побрызгать и смыть, а тряпкой каждую спицу и по куда достанешь.
На мойках никогда не моют тщательно каждую спицу или через несколько. После мойки беру мокрую тряпку ( диски чистые аж блестят) а между спицами - черный не видимый налет!
Вот так он и накапливается до не возможности отмыть через месяц.
Форма дисков конечно же играет огромную роль - Титаниковские диски после полугода имеют конкретный налет не смываемый. Владельцы ленятся мыть просто.
Скажите, а как убрать царапины. Можно ли полировать диски?
Слава51
глубокие нужно шлифовать, полировка не уберет сильные царапины
Turtle - кислота! моет супер! Распылил 5-мин подождал и смыл напором воды!
бюджетный вариан уайт спирит
заодно и кузов обезжирить можно, битум на раз стирает
Jennik1
Напишите партномер этого средства.
Jennik1
22 November 2012
magicxtm
Смотри, три банки спрея я уже исчерпал и выбросил, поэтому переписать прям с банки не смогу.
ПО блокноту моему это два номера почему-то 1069255 Felgen Reniger и 1713024 500мл должно быть. Возможно они взаимозаменяемы, я заказывал и по 1 номеру дважды и по второму ( но что пришло конкретно под вторым номером уже не помню, так как много разной химии заказывал).
Также по прошествию нескольких лет использования и сравнения разных очистителей дисков скажу следующее:
Просто отличные очистители, реально советую от
- Sonaх Proffesional ( с нано присадками и без)
- Nigrin ( не знаю или у вас есть но покупал дважды в Германии и Австрии)
- Dodo Juice не помню как назывался сам продукт но что-то вроде Acid Wheels Cleaner или как-то так, там есть два схожих продукта.
Все эти продукты - Рекомендую! Так как сам испытал их.
ПС. рискну предположить что от ЛиквиМолли должен быть качественный чистящий продукт для дисков, но я не пробовал и не искал его.
Диски отлично очищаются средством - ШУМАНИТ!)) для прит и прочего...
У меня сорвался ключ от секреток, так приваривали гайки, все диски в этих местах были в сварке... желто-черные, так чувак на серваке взял это средство, и все отошло просто на ура! Советую!)
Jennik1:
я б сказал что лучшее средство это оригинальное средство
А код есть? А то что официалы в мажоре и независимости не нашли такую у себя...
Robavez
Я свои чистил средством "Шумавит" из хоз магазина для газ плит, идеально чистит
mkuzminov:
Robavez Я свои чистил средством "Шумавит" из хоз магазина для газ плит, идеально чистит |
Чистит, идеально, после 2-3-х применений лаку кабздец будет, потой начнет краска отслаиваться на острых углах. Поэтому ищу оригинал Форд, тем более он стоит в пределах 400р
А код есть? А то что официалы в мажоре и независимости не нашли такую у себя... |
1 713 024 Средство для чистки колесных дисков \\ Whell Cleaner
1 069 255 Полироль очиститель литых колес
Iron.X пользуюсь уже год. С дисками ни чего не произошло. Жидкость прозрачная, после нанесения начинает менять цвет (как буд то марганцовки сыпанули) в зависимости от загрязнения. Тереть апсолютно ни чего не нужно. Просто через 5 минут смываешь струей воды и диск снова как из магазина.
Юрбас68
6 June 2013
Robavezдействительно отличное средство! очищает на ура
, побрызгал, поскреб ёршиком и литье как с салона, кому нужно, то код для заказа оригинального 1069255 (это то что на фото), цена 430 р.
У нас на шиномонтаже есть специальная мойка для дисков. Но колёса снимать надо) Зато блестят потом!!) Шуманитом не советую. Лак испортишь.
фарлега подходит для чистки литых дисков,чистит отлично, только стоит дорого...
Доброе время суток.
в чем отличие этих двух жидкостей ? в название обеих жидкостей есть слово очиститель
... кто пользуется подскажите какую покупать ?
Джордж
25 July 2013
На забугорный сайтах вроде
этого > autogeek.net
сие "чудо" химической мысли стоит 20$. Интересно, сколько у нас, чет сразу не нашел, а дольше искать влом было.
Я помыл на мойке, чем- ХЗ, скорее всего кислотой... за 70р/колесо 17".
Кислота канешн, не гуд , но раз в год к концу зимы- за три -четыре зимы нифига с колесами не случится... а дольше и не надо...
Итого, за стоимость сей фичи я как минимум трижды помою диски на мойке, а в активе останутся сэкономленные силы и время
PArtAll:
а новые диски может тоже нужно чем то покрыть |
Можно, у вас это вроде называется "жидкое стекло", прозрачное нано-покрытие, полимеры которого цепляются на ЛКП, а грязь уже висит на этом покрытии, и ей там значительно труднее удержаться, чем просто на лаке.
Я покрываю Optimum Opti-Seal, и раз в неделю-две тряпкой убираю налипшую грязь - снимается легко. Раз в пару месяцев покрытие нужно обновлять, но тут у каждого свои условия, может кому-то и почаще нужно, а кому-то и пореже можно. Понять что покрытие "ушло" очень легко - грязь перестаёт убираться тряпкой, и нужно чем-нибудь брызгать.
Кроме этого, можно высокотемпературным ваксом типа FinishKare 1000P Hi-Temp Sealant - это вообще синтетика. Народ ею весь кузов покрывает. Есть много таких составов, но эти два держатся достаточно долго, по сравнению с остальными. Есть ещё хорошие, но я их сам не пробовал.
да, экстрим хорошее средство
Предыдущий владелец слегка затупил и стер тормозную колодку до железа... Металлическая стружка вкипела в сам колёсный диск (вернее на ту грязь, которая уже была на диске). Долго искал средство которое возьмёт это дело... Растворитель, уайтспирит, очиститель дисков... Так и не помогло решить проблему, автомойки тоже. Уже думал, пескоструйка и покраска. Читая темы про айрон икс, человек описывал свойства "Щавелевой кислоты", ее используют копатели чтобы отмывать металлический предметы от ржавчины. Мыл с восьми вечера до двух ночи, но результатом доволен. Кислота в виде порошка, разводил с водой на глаз,. Лак на месте, краска тоже. Если что слезет отпишусь. Айрон икс оказывается не так просто найти, даже в спб...
comp25comp25:
Айрон икс оказывается не так просто найти, даже в спб... |
Я его только по тырнету заказываю. Ибо наши продаваны хоть и знают про него, на отрез отказываются его возить. Говорят что дорого и брать не будут. Но ведь все другое не эффективно... Я все пробовал наверно.
Да, найди ты это чудо средство, тебе бы столько времени тратить не пришлось )))
Но не дай бог айрон икс дома в ванне использовать ))) Всей семье противогазы нужно будет. Исключительно для улицы штука.
Stig11
От щавелевой кислоты не такой сильный запах, дома терпимо. также видел инфу что ей отмывают ванны, раковины от ржавых потёков. Сам всё ещё в поиске айрона.
comp25
4 July 2016
Iron.X наконец купил. Отличное средство. Реально работает, я уже и не знал чем очистить кузов от металлической пыли и стружки, после того как проехал на стёртой колодке((( Мыл в два захода. Результат превзошёл ожидания. Диски всё так же хорошо чувствуют после щавелевой кислоты.
Обновлю темку. Напишу про свой опыт чистки литых дисков. Долго читал, выбирал, смотрел обзоры, дешевые средства - на то и дешёвые, что плохо работают, сильно переплачивать тоже не было желания, да и суперкислотное средство не хотел, чтобы краску не разъело. Итог - остановился на Sonax 429200, с индикатором, не сильно агрессивное, цена приемлемая - на момент покупки 540 рублей, производитель - известный. щётку тоже взял - ЮрАл называлась на WB, стоила 270 рублей, возможно есть где то дешевле. фирменную Sonax не нашёл быстро, а долго искать было лень.
Приехал на мойку, пену не наносил, ничего не смывал, в общем - сразу испытал средство. Диски были все в чёрной колодочной пыли, которая сразу мойкой не отмывается. Пробег от предыдущей мойки 2000+ км, ездил активно, плюс жара. Нанёс средство - буквально в течении минуты проявился индикатор
Немного щёткой потёр, но по сути можно было и не тереть. И через пару минут смыл. Думаю что долго такие средства лучше не держать нанесёнными. Эффект превзошёл все мои ожидания. Диски - как новые, хотя им 6 лет. Осталось пару битумных точек, я их не заметил сразу, надо было потереть посильнее, думаю что после следующей мойки они уйдут.
Средства ушло немного, думаю что хватит на долго. Вот такой мой опыт, надеюсь кому то будет полезен.
то средство я на заметку тоже взял. просто нужно было именно для дисков. я посчитал, что если и для кузова идёт - то чуть слабее. хотя по идее - что на кузове лак, что на дисках. в общем - оба средства хороши, да и цена примерно одинаковая
