АКПП : CVT : вариатор
Я вот задумал тут покупку нового авто и рприсмотрел себе машинку 2,0 с АКПП, но смущает абревиатура CVT, это случаем не вариатор?
АКПП, CVT, вариатор, коробка передач, автомат
Гонщик Ф
13 February 2006
191,6K
alena-vendetta
5 April 2013
C
Cepuk:
Вообщем, наконец то сделал диагностику и всплыли 3 ошибки:
P0741 - "Муфта блокировки гидротрансформатора, отсутствует передача крутящего момента"
P0715 - "Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины
P0701 - "TRANS CONTROL SYSTEM RANGE(как переводится не знаю)"
Если я правильно понял, то нужно ремонтировать гидротрансформатора и заменить датчик. На что указывает 3-я ошибка-не знаю. И кто может подсказать, сколько в среднем может обойтись ремонт гидротрансформатора?
Добры день!ремонтировали мне этот гидротрансформатор отдала 23т это с разборкой и сборкой коробки,а сам ремонт тысячи 3 стоит.
Cepuk
5 April 2013
alena-vendetta:
Спасибо, Алена. Теперь осталось найти мастеров в своем регионе.
РОМАН-999
28 April 2013
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ Б.У АКПП вариатор CFT23CVT турбо дизель 1.6 ,или хотябы запчасти на неё???
Tonic79
6 May 2013
каких подводных камней можно ждать от вариатора 7-ступ. на двигателе 1,8?
antivizor
8 May 2013
2Tonic79: у меня у самого 7 ступенчатый вариатор на 1.8 бензине, 54 тысячи пробег, 2007 год выпуска. "Знатоки" говорят, что цепь вариатора, а она у нас вроде резинометаллическая, не ездит более 150 тысяч, хотя сервисмэны ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не могут.
Может кто то скажет другую информацию по теме?
melor77
8 May 2013
Добрый день всем! У меня Форд Фокус С-MAX 2004 год, дизель 1,6 АКПП вариатор. Может кто сталкивался с такой проблемой: зимой и в холодное время машина работает супер, не зарогаются никакие лампочки, но как только летом включаю кондиционер выдает ошибку Р0741 и коробка переходит в аварийный режим. Понятно, что можно и летом ездить без кондиционера, но как то не хотелось бы. Неужели надо ремонтировать коробку? Оштбку стирали,но она загорается снова. Всем спасибо.
Doppelsauger
8 May 2013
melor77
Пакет радиаторов промывали с 2004 года хотя бы один раз?
melor77
8 May 2013
Пакет какой? Радиатора системы охлаждения двигателя, радиатора системы кондицианирования или есть что -то внутри коробки
rrrew6762
8 May 2013
Р
РОМАН-999:
http://www.automaticchoice.com/Catalogue/cft23.pdf
Я здесь заказывал! все что с номером есть в наличии . напиши им на мыло
rrrew6762
8 May 2013
T
Tonic79:
слабое звено коробки это игольчатый подшипник выхаживает 60-100 тыс стоит 15 или 30 евро не помню уже (найди в моих постах.я писал о нем) его замена это снятие коробки 450 уе и масло с фильтрами 250 уе если игнорировать гул подшипника тогда 2500 уе или 3000 евро коробка бу реставрированная
rrrew6762
8 May 2013
melor77:
перед радиатором кондиционера стоит радиатор нашей коробки он маленький примерно 15 см по высоте. его в решетку не видно. стоит он в верху . сними пластик черный над радиаторами под капотом и все увидишь
Doppelsauger
9 May 2013
melor77
Там все три радиатора расположены пакетом (один за другим).
Между радиаторами набивается пух, пыль и прочая грязь, в следствии чего, они работают неэффективно и возникает перегрев рабочих жидкостей.
Промойте радиаторы (желательно со снятием радиатора двигателя).
Как промывать радиаторы есть ветка Очистка радиатора
inginer1975
11 May 2013
Доброго времени суток . Вот и у меня на с-максе 1.8 вариатор приключилось что то неприятное с коробкой. На парковке и нейтралке и на драйв пока нажат тормоз пошло гудение тормоз отпускаешь все окей. При вкл задней тоже шумит а когда трогаешся назад шум идет как раньше на жигулях при неисправном редукторе. При движении вперед никаких изменений не произошло. Прочитав эту ветку заказал подшипник первичного вала подшипник игольчатый сальники на привода фильтр в поддон прокладку на поддон фильтр картриджный хотя про картриджный фильтр здесь не писали. Масло самособой. Вопрос сколько можно так ездить и можно ли вообще?
rrrew6762
11 May 2013
inginer1975
ездить нельзя!!! игольчатый подшипник без обоймы.При таком описании, гудит именно он. у меня такое было! если он летит то его обломки попортят первичный вал со шкивом на котором он сидит и планетарный редуктор который на него одевается . эти 2 запчасти сложно найти и стоят они от 1000 до 1500 уе.
менять срочно
inginer1975
12 May 2013
Спасибо за информацию. Я заказал вот эти детали CFT23 FIL01. CFT23 FIL03. CFT23 BE03. CFT23 MCS02. CFT23 GAS01. CFT23 BE04. CFT23 MCS01. Правильно лия разобрался в том что нужно?
rrrew6762
20 May 2013
inginer1975:
что еще нужно, скажут когда откроют коробку.
pavlyuk1950
27 August 2013
РОМАН-999
Есть Акпп (CFT23) С c-max 1.6 D 2004г. пробег 144000км.
antivizor
27 September 2013
lexxus
А модель машины своей не подскажете?
У меня 1.8 бензин коробка вариатор... На холодную когда включаю на D, то чувствуется легкий толчок, а уж когда R, то конкретно слышно движение каких то деталей...
Когда прогрет, то ни на D, ни на R никаких толчков.
Как программа мозгов может избавить от таких траблов не пойму.
lexxus
28 September 2013
antivizor
2005, АТ, 2.0
а вообще я сосвсем другую проблему описал, читай внимательней.
Была у меня тойота с вариком, были такие же симптомы как у тебя, сначала масло поменял, особо ниче не поменялось, потом подушки двигателя заменил, стало гараздо лучше, толчки при включении D/R на холодную исчезли или почти, не помню уже. Вобщем советую посмотреть подушки.
Adeleus
28 September 2013mobile
antivizor
Акпп и вариатор - совершенно разные вещи. Поэтому сравнивать причины схожих проблем не имеет смысла. Тем более что lexxus описывал решение совсем другой болячки.
antivizor
27 January 2014mobile
Фордоводы! Нужен совет.
Ford Focus C-MAX 1.8 CVT 2007. Я второй владелец.
В последнее время начал замечать звук блокировки кнопки на ручке переключения передач. Слышно каждый раз когда нажимаю и отпускаю педаль тормоза. Стоит ли заморачиваться и лучше к специалистам сразу или нуевона?
VRTM
27 January 2014
antivizor
Щелчок? - так и должно быть, видимо ранее не прислушивался.
antivizor
27 January 2014
VRTM
Щелчек-щелчек. Но раньше он не был настолько выражен или я со временем владения машинкой по другому прислушиваюсь к ней?
LakMqkPao1
29 January 2014
Здраствуйте,
При замене моторного масла сказали что течет масло АКП. В тех. осмотре , у офф. диллера , подтвердили и сказали что надо менять сальник правой полуоси. Сейчас хочу заказать деталь но не могу найти код в Microcatе. Не подскажите FINIS для него ?
VIN: WF0MXXGCDM7D28541
Focus C-MAX 2007, 1.8, 125PS
Спасибо
dimdim_Brest
10 February 2014
Доброго времени суток!!! Народ подскажите как можно узнать какой маховик стоит двухмассовый или одномассовый, не снимая коробки.
ford focus c-max 2004 г.в., 1,6 TDCI 109 л.с., АКПП (вариатор)
dimdim_Brest
12 February 2014
Всем привет, помогите разобраться У меня установлена АКПП (вариатор с приводом CVT). Не так давно появился какой-то непонятный звук из коробки, похож как будто что цепляет в одном и том же месте, при нажатии на педаль газа звук тоже ускоряется. При работе под нагрузкой, т.е при трогании или разгоне звук пропадает, но как только двигатель начинает работать на постоянных оборотах(езда на круизе) звук появляется снова, только немного тише.Коробка работает без проблем, не буксует ошибок не выдаёт, в ручном режиме переключается без проблем, разгоняется плавно.
Масло проверяли - чистое и уровень в норме. Звук отчетливо слышен по центру поддона.
Что это может быть???
noxx
12 February 2014
dimdim_Brest
а с чего вы взяли что у вас вариатор
dimdim_Brest
12 February 2014
по вин коду. да и знаю что это вариатор)))
noxx
13 February 2014
ребят разве ставили вариаторы?рассудите
dimdim_Brest
13 February 2014
ford focus c-max 2004 г.в., 1,6 TDCI 109 л.с., АКПП (вариатор с приводом CVT)
