Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
civil-zz
10 May 2013
я не уверен про модельный год, знаю только, что такие PCM встречаются на машинах с 2012 года, т.е. это должен быть 2013 модельный год..
куга 2 - это, конечно, платформа FF3, и у нее свой 2013 модельный год
sergkurz
10 May 2013
PCM на скриншоте это дизельный Delphi 3.5. Устанавливается, вроде с 2010 года. И ELMConfig его не читает. Вообще столкнулся с ситуацией, что не все диагностические программы работают с ним. Но это не вина Клубного Адаптера, остальное все читается на раз. Правда так и не нашел машин с SW CAN, но не вижу причин, почему бы нельзя связаться с ними. Если остальное работает.
ittrium
10 May 2013
sergkurz
А K-Line был протестирован или только CAN'ы?
civil-zz
10 May 2013
sergkurz
а есть логи попытки чтения его ELMConfig?
sergkurz
10 May 2013
ittrium
По K-line: есть программа OpenDiag, с адаптером она связывается, диоды моргают. Была на вчера договоренность с товарищем посмотреть его нашемарку. Но не срослось. На попозже перенесли.
civil-zz Нет, что-то не догадался сохранить. Но обязательно сделаю.
BazloidNN
10 May 2013
Записался в список, надеюсь успел))
Digital-Cj
11 May 2013
Если кому-то нужна функция SLEEP, делаем так:
Большой размер
Обратите внимание, что от 300k идёт проводок к R26 который надо отпаять!
По умолчанию функция выключена в самой STN. Для активации шлём по очереди команды в терминале:
STSLX on, on
ATZ
STSLCS
Должно выдать примерно следующее:
CTRL MODE: NATIVE
PWR_CTRL: LOW PWR = LOW
UART SLEEP: OFF, 1200 s
UART WAKE: ON, 0-30000 us
EXT INPUT: LOW = SLEEP
EXT SLEEP: ON, LOW FOR 3000 ms
EXT WAKE: ON, HIGH FOR 2000 ms
VL SLEEP: OFF, <13.00V FOR 600 s
VL WAKE: OFF, >13.20V FOR 1 s
VCHG WAKE: OFF, 0.20V IN 1000 ms
Если кто-то готов рискнуть, то можно попробовать без делителя. То есть вместо 150К впаять перемычку и всё, и проделать вышесказанное в терминале. Я так делал на первой плате, но не активировал в STN, соответственно у меня адаптер не засыпал. Но при этом ничего не сгорело. Счас адаптер не у меня, поэтому не могу проверить.
Чтобы посмотреть как адаптер спит, нужно комп отправить в Ждущий режим.
Вместо 300к и 150к можно использовать пары с соотношением номиналов 2:1.
Например
Линар
12 May 2013
сегодня протестил адаптер
вот что в elm.config выдал при обращении к hec\конфигурация\стр3 и нажатии прочитать из hec вылетает ошибка
перед этим выдал сообщение типа пользуйтесь только юсб адаптером (как при перепрошитии приборки),лог прилогаю до ошибки тк в момент ее выхода закладка лог закрывается. начинается перепрошитие с включением авариек, на экране бк высвечивается
двиг неисправен, при заведении авто не работает педаль газа (выходили соответствующие ошибки(стер уже)
при повторном заведении все нормально, может это ошибка в elm.config последней версии
< 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
> 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
> 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
> 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
> 728 23 20 20 20 20 20 20 20
с программой elm-ff2 согласился работать только при снижении скорости до 38400
civil-zz
12 May 2013
Линар
проверил сейчас у себя - все нормально читает. ошибка одинаковая при всех попытках чтения?
Линар
12 May 2013
civil-zz
ага, пробовал 3 раза, скорость 38400
Линар
12 May 2013
civil-zz
да и проблема не в том что ошибка, а в том почему происходит начало перепрошивки бк, а не просто чтение данных
civil-zz
12 May 2013
Линар
потому что это не просто чтение данных, это уже обсуждалось
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13376879)
приборка не предоставляет простых средств для работы с этими параметрами, как на 1 и 2 страницах. чтобы их прочитать и записать, нужно работать напрямую с памятью, для чего сначала залить в приборку кусок кода, а это, в том числе, является одним из этапов перепрошивки. сама перепрошивка при этом, конечно, не происходит.
Линар
12 May 2013
civil-zz
спасибо, успокоил, завтра попробую с диагностическими программками поработать
moore
13 May 2013
День добрый!Ребят если у кого из тестеров стоит внештатный ППП Вебаста(гидроник не смотрел)K-line на ней попробуйте,ей дагностику и.т.д через K-line-адаптеры делают,хотелось бы самому попробовать, но пока очередь дойдёт...
mlk
13 May 2013
ittrium:
mlk
Change delay to 1ms and ELS to 2M. I was able to update firmware with 6 minutes.
But anyway as I already written here the speed hasn't been increased much.
Because of read/write buffers timeouts in FT232RL. We can decrease these delays with D2XX driver, but we have to rewrite COM-related part in ElmConfig. Furthermore I think that we can fill buffer with spaces to make it flush earlier than timeouts occur.
so I changed delay to 2 ms and speed to 2M - now it works lighting-fast!!!
mlk
15 May 2013
c http://forscan.org/index.html :
19 декабря, 2012 - Официально начата разработка FORScan v2.0
Новая версия должна содержать набор новых возможностей и серъезных улучшений, таких как:
Новый интефейс пользователя
Полностью новая процедура коммуникации с автомобилем - очень быстрое и точное определение конфигурации автомобиля для большинства моделей
Полностью новая база DTC, учитывающая различия между моделями и имеющая переводы на все поддерживаемые языки
Поддержка MSCAN (требует модификации ELM327)
Новые тесты, PIDы, модули
Оптимизированная процедура коммуникации с ELM327 - более производительная и стабильная
Лог сессии
Новая версия Forscan будет поддерживать MS-CAN с модифицированным ELM327 (предполагаю, что они означают коммутатор мы используем для ELMConfig) - как думаете, возможно, что они могли бы реализовать команды для переключения CAN в ELS27?
so new version of Forscan will support MS-CAN with modified ELM327 (I guess they mean a switch we use for ELMConfig) - do you think it's possible that they could implement commands to switch CANs in ELS27?
ittrium
19 May 2013
Тут выяснилось, что при старой прошивке STN1170, может не работать мультистрочка.
Соответственно не проходит ни прошивка приборки, ни доступ к третьей странице eeprom'а.
Перед отправкой большинство адаптеров не прошивались последней прошивкой.
Поэтому всем рекомендую обновить прошивку адаптера на последнюю. На текущий момент это v.3.3.1.
Для этого нужно:
1. Cкачать архив отсюда.
2. Распаковать.
3. Подключить адаптер к компьютеру.
4. Запустить StnFirmwareUpdater.exe
5. Убедиться, что выбран правильный com порт.
6. Нажать "Upload Firmware" и дождаться окончания обновления.
P.S. операция абсолютно безопасна, убить таким образом адаптер невозможно.
P.P.S. через 2-3 недели в очередной раз ScanTool нам обещал новую прошивку.
ittrium
19 May 2013
mlk
It's up to them. You should ask Forscan developers, not me.
I'll do my best to help them if they have any questions. More tools -- more features
mlk
19 May 2013
ittrium
they are from Russia, and you are also - much easier to communicate
GepbI4
20 May 2013
mlk
As far as I knew they were from the U.S., not from Russia.
Scantool
Perhaps there are working people who came from Russia.
mlk
20 May 2013
GepbI4
scroll up - we talked about Forscan, they are from Tomsk (http://very-soft.com/company/contact)
GepbI4
20 May 2013
mlk
Sorry, I wasn't paying attention!
FORScan
23 May 2013
Мы готовы реализовать поддержку ELS27 в своей программе, это не сложно. Но нам нужно будет приобрести 1 экземпляр данного устройства для тестов.
2mlk: we are ready to implement the ELS27 support in FORScan, it is not a problem as soon as we obtain this device for local tests.
ittrium
23 May 2013
FORScan
Нет проблем, отписал в личку. Думаю, никто не будет против, если адаптер будет приобретен вне очереди, ради еще одной софтины, которая его будет поддерживать...
Ilyxa82
23 May 2013
конечно же не против ради такого благостного дела
FORScan А когда планируется реализовать версию 2.0?
Dumon4uk
24 May 2013
Всем привет!
подскажите готов ли уже ELS27?если нет то когда его можно будет приобрести?
mlk
24 May 2013
I
Ilyxa82:
FORScan уже версию 2.0.4
Digital-Cj
24 May 2013
Dumon4uk
Этот вопрос задают себе почти сто человек. Мы работаем над этим. Заказали комплектуху (10 дней назад был экспорт). Когда импортнётся, напишем.
Но заказали только на 27шт. То есть это будет всего новых адаптеров, не считая тех, что уже на руках. Затем параллельно сделаем закупку ещё на 100шт.
В общем, работаем над этим. Все новости будем писать сразу.
Dumon4uk
24 May 2013
Digital-Cj:
Dumon4uk
Все понял, спасибо за ответ!
Ждемс с нетерпением
BazloidNN
25 May 2013
ФФК лучшие)) Скоро будем диллерское оборудование паять,а форд будет у нас закупаться
З.Ы. Поспотреть бы списки ждунов, заявку я подавал, но вот есть ли в списке, узнать не могу...
