Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
689,9K
3,9K
Shurik_F3
4 May 2013
cryz_tango:
А чем is-122 не устраивает..?
Ну насколько я понимаю это обновленные радиометки. Собстно как и написано у авторов:
"Новая схемотехника и алгоритмы работы реле блокировки, снимают все возможные ограничения по его размещению - для RR-100 практически исключены варианты несанкционированной блокировки двигателя во время движения из за высоких радиопомех или намеренного глушения сигнала, ну, а цифровой акселерометр и специальные алгоритмы фильтрации гармонических колебаний избавят от ложных срабатываний датчика движения в радиореле во время работы автозапуска, даже при расположении в особо вибронагруженных местах моторного отсека"
Разве нет ? Если это на базе IS-122 но более стабильные то я бы сменил. К сожалению четкого понимания сравниваются ли они с IS-122 нет. Если это просто реклама то тьфу на них. В IS-122 устраивает все. Все никак не дождусь раздельной настройки чувствительности.
И еще. Нигде не могу найти описание RHM-02. Вы не в курсе чего это такое ?
ComradeChe
4 May 2013
cryz_tango:
Похоже на то, что пропадает статус зажигания...
Рекомендую аналогом подключить и проверить.
Если статус зажигания пропадает,машина глохнет и с меткой,был случай с субариком. А тут похоже баг сигналки...
cryz_tango
4 May 2013
ComradeChe:
Передам разработчикам, пусть проверят..
cryz_tango
4 May 2013
Shurik_F3:
Ждите, скоро будет официальная информация на сайте)
ComradeChe
7 May 2013
По поводу запроса баланса...делаю все по инструкции,мадам говорит-"все зашибись,смс с балансом отправлено!"...и тишина... как от нее добиться ,сколько денег осталось на системе?...
cryz_tango
7 May 2013
ComradeChe:
Номер запроса баланса записан...?
http://manuals.alarmtrade.ru/16/uroven-vi-1-nas...erov-2/
jekadvor
7 May 2013
Помогите люди добрые
Установили мне 3700, но у меня без ключевой доступ и поставить то на охрану с помощью сенсоров на ручках дверей я могу(причем через раз), а вот снять-то невозможно. Дергаешь ручку машина открывается, штатная сигналка с охраны снимается, а пандора нет.
Съездил в алармтрейд - долго возились,но вроде сделали. Второй день полет нормальный
Так что можно с уверенностью заявить, что на фокус3 с безключевым входом можно смело устанавливать пандору( в моем случае это 3700, но думаю модель не имеет значения) Если вдруг кто сталкнется с данной проблемой и проблемой которую никто решить не сможет - обращайтесь к Александру Куртепову из Алармтрейда. Он просто МЕГА профессионал. Спасибо ему еще раз
Teonor
8 May 2013
Всем привет. Подскажите такой вопрос: у меня уже несколько раз при движение открывалась водительская дверь, но не совсем открывалась, а отщелкивалась (как будто дверь не до конца закрыл). Могли установщики что нибудь не правильно подключить или мне ехать к дилеру?
cryz_tango
8 May 2013
T
Teonor:
Машина-то какая..???
Если подключено по CAN, то в дверь лезть не нужно..
Teonor
8 May 2013
cryz_tango
focus 3 титаниум, сигналка Пандора 5000.
а не может ли сигналка глючить и открывать дверь? подозреваю просто, что дилер будет ссылаться на установщиков сигналки, вот и хочу узнать все нюансы.
cryz_tango
8 May 2013
T
Teonor:
cryz_tango
Сигнализация не умеет открывать отдельно одну дверь, особенно ее замок. Есть команда управления ЦЗ, а это все двери.
cryz_tango
8 May 2013
Да и незачем ей это делать на ходу...
Teonor
9 May 2013
cryz_tango
спасибо большое, поеду к дилеру тогда)
ComradeChe
10 May 2013
cryz_tango:
А вот тут,кстати может быть и косяк... Симка мтс,а на мтс баланс на некоторых телефонах запрашивается,как #100#, а не *100#... У меня записан,как *100#...
DrLegus
11 May 2013
Pandora 3210, Trend Sport. После установки прошивки 5.01 стало некоррекно работать функция "Запирание дверей при начале движения и отпирание при выключении зажигания". После "стандартного" тройного щелчка на запирание примерно через 1 сек. слышны еще один или два щелчка и ЦЗ открывается. Если этот пункт отключить - запирания не происходит. Так же включил Slave режим управления багажником. При закрывании багажника (физически) всегда раздается один звуковой и световой сигналы от сигнализации. Так и должно быть?
Serj_brk
11 May 2013
DrLegus
3210 титаниум. При машине, снятой с охраны при открытии багажника (с родного брелка или с пандореного, но не руками) 1 сигнал сирены (избавиться от этого нельзя), моргания нет, при закрытии багажника тишина. При машине на охране при открытии тоже самое, при закрытии 2 раза моргает свет, звуков нет.
Serj_brk
11 May 2013
DrLegus
Немного ошибся, при открытии багажника квакает и один раз моргает.
ComradeChe
11 May 2013
ComradeChe:
Аллилуйя!!! Заработало!!! МТС-запрос баланса ставим не *100#, а #100# . Это у кого со "*" на работает...
al_777
11 May 2013
У меня на титаниум при открытии двери сигнализацией DXL3500 зеркала открываются с прерыванием. Если открываю штатным брелком, то все ок. Причем в момент когда прерывается раскладывание, слышен звук, как-будто в это время разблокируются замки дверей, причем второй раз клацанье замков. Кто знает, что надо изменить в настройках сигнализации, чтобы все работало? Может какое-нибудь двойное отпирание включено или это такая особенность сигнализации?
cryz_tango
12 May 2013
DrLegus:
Попробуйте разрешить чтение статуса ЦЗ в настройках CAN...
cryz_tango
14 May 2013
Вышли новые прошивки для DXL4400/4500/5000/5900.
Из нового - при автозапуске на фф3 АКПП не требуется поднимать ручник, двойные щелчки ЦЗ вместо тройных.
Shurik_F3
14 May 2013
cryz_tango:
А чего то не видать ничего в http://www.alarmtrade.ru/service/manual/. По прежнему 5.23 в качестве последней версии.
P.S. А для чего при АЗ фф3 АКПП требовалось поднимать ручник ?
Serj_brk
14 May 2013
cryz_tango
А прошивка для 3210 устраняющая щелканья будет?
igor2106
14 May 2013
cryz_tango
Добрый день. Скажите а на 3210 с ФФ3 титанум теперь замки меньше клацкают и комфорту можно полностью доверять или все также хочу закрою хочу нет.
Спасибо
finkognito
14 May 2013
cryz_tango
где вы нашли новые прошивки на 4500?
usstas
14 May 2013
cryz_tango:
А где их найти? На http://www.alarmtrade.ru/service/manual/ пока новых не видно...
cryz_tango
15 May 2013
U
usstas:
На какую систему нужна?
cryz_tango
15 May 2013
F
finkognito:
cryz_tango
У дилеров есть.
cryz_tango
15 May 2013
Shurik_F3:
Если нужна прошива - могу скинуть.
PS-на системах 4400/4500 сделать тип ручника НЗ нет возможности и для запуска приходилось его поднимать. Сейчас нет необходимости...
cryz_tango
15 May 2013
Serj_brk:
cryz_tango
igor2106:
cryz_tango
Спасибо
На 3210 пока нет...
