Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
367,5K
Serg-go
19 October 2012
BlackDragon888
Я нашел на разборке.. 500р.
BlackDragon888
19 October 2012
у нас на разборках вообще нет фокусов
bogart
19 October 2012
B
BlackDragon888:
3. Короткий впускной патрубокФинисы оригинальных деталей:1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
ищи по кодам в экзисте или тупо в поисковике
BlackDragon888
21 October 2012
спасибо буду искать
Drogas
7 November 2012
цитата (Vlad-FF2)
1477151
скажите пожалуйста финис воздухозаборника от РС?
starbor
6 December 2012
Привет всем.Новичок хочу примкнуть в тему у меня ФФ2 2006 год 2.0 л хочу поменять вход на послерестайлинговый,но полностью поставить все штатно.Кто скажет это проблематично или встанет.Цена вопроса 7200р Стоит ли заморачиваться.Эффект будет от этой переделки или нет.Я имею ввиду воздуха будет больше.если да то и все остальное приложится
bogart
6 December 2012
starbor
эффект есть, того стоит, но я ставил ориг за 2штуки без рогов.7 это слишком
starbor
6 December 2012
Еще раз посмотрел на все варианты и пришел к выводу установка воздухозабора ФФ3 красиво но не решает полностью поставленой задачи-увеличение объема входящего воздуха решен вопрос только с Т. Доработка старого фильтра решает все задачи.Пойду по этому пути.Спасибо всем.Кто знает как найти тему по ДАДу хочу немного обеднить смесь.1:15,15.5.
Celixx
26 February 2013
Всем привет, не подскажите, где реально забор переделать и сколько будет стоить работа с запчастями?
14 March 2013
В первом посте указанные коды подходят для всех двигателей? Отличия только в гофре и корпусе.
Если так, то я тут посчитал для двигателя 1.6, 100 л.с. МКПП, 2005 г.
В общем, цены не ок совсем. Подскажите какие детали из списка можно исключить? Неужели совсем ничего старого не подойдет?
AmorphiSFF2
14 March 2013
303
надо бу искать.ценник на новые детали высокий(
Evgeniy-A
17 March 2013
DmitryMan:
mikeavt
На авто стоит корпус нового образца вот с таким длинным патрубком. Датчик был сломан и потерян. Какой код у самого датчика, или он продается только в сборе с длинным патрубком?
serhio69rus
21 April 2013
Друзья, подскажите как снять корпус воздушного фильтра(квадрат)?Смогу я его снять отдельно от резонатора,если да,то в каком месте разъединять
Dyrman
21 April 2013
serhio69rus
Отсоединить от гофры, снять резиновое колечко со стороны радиатора, отключить датчик воздуха (если есть) и тянуть вверх.
Очень просто снимается и ставится
sanya2238
28 April 2013
Подскажите кто нибудь а "Верхний вентиляционный дефлектор радиатора" от рестайла который, он один или их несколько видов, потому что у меня он не сходиться по креплениям с решеткой радиатора зазор где то см 3 между ними.
Dyrman
1 May 2013
Поставил на днях на мотор 1,6-115 Ti-VCT рестайлинговый воздухозаборник. Но поскольку на данный мотор нет аналогов, а оригинал в зависимости от комплектности набора стоит 8-13 тысяч, немного поизвращался со старым впуском и поставил доработанный от 2л.
Такой вариант установки нашел в теме про C-Max`ы
Подробно описывать не буду, кто захочет прочитает у меня на Драйве
Вот что в итоге получилось:
Запчасти которые понадобились:
2 хомута (50-70 и 60-80мм)
Короткий патрубок купил на разборке за 300р
ИТОГО: 1550 р
Для этого пришлось выпилить патрубок с креплением датчика расхода воздуха из старой крышки
И разрезать старую гофру на 2 части:
Так же, как отписывались здесь ранее, подрезал дефлектор и установил отбойник от брызг за решетку
За грязный мотор не пинать, скоро куплю крышку, отмою и навешаю уплотнителей
jaguar85
2 May 2013
Добрый день,у меня вопрос а на 2 до рестайла 1.6 100/л.с это можно установить?просто на фотах рестайл?,Денис.
jaguar85
2 May 2013
Добрый день ,а на крышке у которой код 1357825 что нибудь надо выпиливать(подрезать)?
Shush
8 May 2013
Dyrman
люблю людей с руками...
взял и сделал...молодец +
PITon01
23 May 2013
Всем привет!
Кто нибудь разбирал/вскрывал резонатор? Что внутри? Много ли грязи?
PARMEN
29 May 2013
в тему 1,6 115л.с. патрубок в сборе с датчиком ДМРВ (1493257) стоит 2000 р. в АВТОПИТЕРЕ. ( к слову - датчик отдельно стоит 5300) вот такая фишка))) а теперь у меня вопрос... кто нибудь ставил круглый корпус возд. фильтра от 1,8 на 1,6 - 115 л.с. а то я в замешательстве, что заказывать
ff2STwagon
30 May 2013
Спустя год после установки рестайлового впуска,меня сегодня удивило,что когда я открыл крышку воздушного корпуса и никакой жидкости нет,и сухо кроме того что много пыли в воздушном фильтре.До установки, каждый год чистил в корпусе от дорестаила
vadimo635mo
6 June 2013
Мужики, подскажите, а где можно купить реплику РСовского впуска(носик) и номерочек дайте...плиииз...
Mamonoff
17 July 2013
ребят, а подскажите пожалуйста, кто на дорестайл ставил впуск от РС, верхнюю крышку которая над радиаторами в которую в конечном итоге впуск входит кто какую ставил.
я уже голову себе слома если честно.
по экзисту оригинальная РС стоит 7500
оригинальная СТ рестайл стоит 1500
есть оригинал от обычного фокуса рестайл в районе 650 руб.
читал что ставят с финисо 1492992, щас по экзисту предлагают 1492993.
я так понимаю любой из них кроме Рсного надо подпиливать.
помогите пожалуйста мозг сломан
kot-z
22 July 2013
Народ, подскажите № фильтра круглого?
Заказал корпус и два патрубка! А фильтра номер не нашел
mandalore105
22 July 2013
А мне, если можно, подскажите, вот это Установка воздухозабора нового образца (сообщение #5148818) на рестайлах штатно ставится?
kot-z
24 July 2013
Всем привет. не пробивает экзист это кольцо!
7. Крепеж
Без него ставить?
Serg-go
24 July 2013
kot-z
Конечно можно ставить без него..
kot-z
25 July 2013
Спасибо. А то даже картинки не видно что и как! и куда ставиться )))
Сегодня на павелецкой Черный Фокус седан в луже стоял! Наверно Гидрика поймал...(((
YARZLOY
30 July 2013
Парни если кто в курсе подскажите наружный диаметр выхода корпуса воздухана со стороны резонатора(самому раньше выходных не померить)
4 people online
4 people online
