Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
18 years ago
Как вела себя в холода?
робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка
1vinny
25 February 2006
523K
романофф
30 January 2013
Езжу второй год нар карий на коробку нет, а вот движок бы к ней 1.6 вместо 1.4 это было хорошо. Кстати как поведет себя машина если произвести замену двигателя на 1.6
E_DarkNess
30 January 2013
романофф
негативно. Мозг от 1.4 с роботом рассчитан на работу с ТСМ от робота. Без него машина не заведется. Ровно как не заведется 1.6 с мозгами от 1.4. А коробка с мозгами в двигателе 1.6 не будет получать необходимую информацию
А вообще, 1.4 с роботом для тех, кто не может взять 1.6 с автоматом. Типа эконом вариант.
ps я сам "счастливый" обладатель робота.
Iney_iney
17 February 2013
Добрый день.
Такая проблема:
Фиеста 2006 г., 1,4, робот. Сел аккумулятор. Снял, зарядил - после установки аккумулятора не могу завести. Коробка не переходит в нейтраль - пишет "неисправность коробки передач.". До этого с коробкой все было нормально.
Что делать?
E_DarkNess
17 February 2013
Iney_iney
а что на дисплее, где показывается передача?
Iney_iney
17 February 2013
E_DarkNess
На дисплее "AUTO". Я на передаче оставил.
E_DarkNess
17 February 2013
Iney_iney
если не "--", значит скорее всего либо нехватает аккума для работы сервоприводов переключения передач, либо они умерли.
ВАЙС
19 February 2013
Iney_iney
1 поставить на зарядку
и запуск с заряженным АКБ
2 если есть возможность, любым OBD сканером сбросить ошибки, если даже не читает!скидывает.
3 не помогло, прямая дорога к IDS
Iney_iney
20 February 2013
ВАЙС
Аккумулятор сегодня поставил новый. Не помогло. В окошке, где показывается номер передачи, вообще пусто.
Можно что-нибудь с ней сделать на месте? Просто стоит она в неудобном месте - эвакуатору не подъехать.
E_DarkNess
21 February 2013
Iney_iney
она на передаче что ли?
ВАЙС
21 February 2013
Iney_iney
Если защита ДВС не стоит, то сняв защитную крышку механизма выбора передач, включить нейтраль вручную.
ВАЙС
21 February 2013
E_DarkNess
22 February 2013
Iney_iney
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusion/ca...0/#post вот информация по этому механизму... В принципе, можно и без снятия защиты ухитриться снять, но сложно.
романофф
21 March 2013
мне предложили перепрошить машину увеличение мощности до 90 л.с. как это повлияет на РКПП
E_DarkNess
21 March 2013
романофф
Лучше не надо. Я не уверен, но вроде как прошивка двигателя для робота другая в принципе. Например, не дает возможность запустить двигатель без нажатия на тормоз, и в случае, если с роботом что-то не так.
Если попробуете все же, то отпишитесь плз
ВАЙС
21 March 2013
романофф
Интересно кто, каким оборудованием, и от куда прошивка?
романофф
21 March 2013
прошивка я так понял от новой fiesta 1.4 в апреле человек подъедет,зъезжу пообщаюсь
E_DarkNess
22 March 2013
романофф
Нет, не от новой. Мне еще лет 5 назад предлагали.
ВАЙС
Да вроде как уже давно предлагают 88 л.с. Но я не в курсе дела...
романофф
27 April 2013
сегодня прошил машину.по ощениям вроде как начала тянуть с низов независимо на какой передаче едешь. цена вопроса 5 тыс. посмотрим как будет вести машина дальше
chumekan
4 May 2013
Периодически загорается сигнал "неисравность коробки передач" ( у меня робот). Мотор выключил, снова включил: поехал без проблем! В чем тогда заключается неисправность? И почему в руководстве написано, что нужно проверить состояние подушек безопасности, если загорается сигнал "неисправность коробки передач" ? Где тут связь? Кто-нибудь, просветите !
anoba
19 May 2013
Привет всем! появилась проблема с фиестой,долго стояла (примерно месяц) с разряженным аккумулятором, купил новый поставил стал заводить все завелось заработало, а вот скорость просто 1 моргает и все не включается не едет и т.д., потом каким то чудом включилась 2 причем не А вот так заехал в гараж и оставил её там,что бы пойти почитать кто что напишет, везти на ремонт коробку или просто затупила она.Большое спасибо,пишите если кто что может подсказать!
E_DarkNess
20 May 2013
anoba
робот что ли? какой год?
anoba
20 May 2013
да робот,2006 года
E_DarkNess
20 May 2013
anoba
Тогда нам в эту тему.
Для начала, посмотрите ошибки из тестового режима, здесь ссылка http://www.fiesta-club.ru/forum/showpost.php?p=...count=1.
После, если будет что-то вроде 262, то с вероятностью 95% это шлейф - см. здесь Роботизированная коробка передач (Durashift) ремонт и обслуживание (сообщение #10364777).
Как вариант, может быть и проблемы с кнопкой педали тормоза, у меня как раз такое было, вот ссылка на мой БЖ на драйве - http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fiesta_v/...9/#post.
Или если совсем о грустном, то бывает, что выходит из строя и эта штука http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusion/ca...0/#post.
Может быть и датчик АБС (от АБС робот берет данные о скорости) http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusion/ca...7/#post
E_DarkNess
20 May 2013
anoba
Кстати, если машина долго стояла, может сбросились настройки адаптации сцепления (если пробег большой, а сцепление не менялось). После замены сцепления и включения первой передачи без IDS у меня первая передача очень долго не включалась, а на дисплее моргала цифра 1. Но после минут 5 она включилась. И первые километров 100 передачи включались очень резко.
anoba
20 May 2013
датчик АБС кстати горел постоянно когда я заводил машину
anoba
20 May 2013
пробег 78 тысяч
E_DarkNess
20 May 2013
anoba
Когда у меня умер датчик АБС, коробка не переключала вниз (мог остановиться со включенной пятой передачей). Вполне возможно, дело в нем... Это либо проблема с загрязнением/износом передних датчиков или ступичных пошипников, либо обрыв проводки к задним - часто именно в этом косяки АБС на фиесте.
Если на стоящей машине не включаются скорости, то скорее всего где-то обрыв. Нужна диагностика в любом случае...
460046
26 May 2013
Прошу помощи... Fusion 2007 г.в., 1.4, робот. Не заводится! Пишет неисправность КПП. К официалам гнать (спб) или есть народные методы??
E_DarkNess
27 May 2013
460046
Посмотрите первое сообщение темы, FAQ - там ссылки на наиболее частые проблемы...
