Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
kutuz777
22 April 2013
может
Точно не помню в каком из постов, но кто то смог "ушатать" ОД вместе с ФМК на возврат денег. Именно за неоднократные ремонты гарантийного авто , общей продолжительностью более 30 дней. Все далось в мучениях.
Зуб
22 April 2013
То ли пш полетел, то ли датчик абс
Ситуация такая
зимой в начале феврале менялась шпильска у ступицы и вместе с ней датчик абс. Но может это просто совпадение.
Проблема такая, ехал я уже в апреле и переодически у меня включалась лампочка неровной дороги и машина слегка как бы теряла тягу и поддергивалась, но это не особо заметно было, и тут происходит следующие, лампочка неровной дороги загорается, загорается лампочка абс, на спидометре скорость падает на ноль, но машина продолжает ехать и перестает поддергиваться. Заглушил постоял 5 минут, завелся всё стало ок и не возникало три недели. На машине ездил спокойно поменял резину, и тут опять. Еду по трассе до этого отстояв в пробке, происходит всё тоже самое, остановился заглушил, не помогло лампа кривой дороги и абс опять горят, спидометр на нуле, ну проехал я так минут 15 в спокойном темпе бац всё погасло и спидометр опять начал показывать скорость. Стоило резко ускориться или резко затормозить и опять загоралось. Приехал куда надо, на следующий день такого не было, поехал домой ехать опять ничего не происходило и машина вела себя как обычно в штатном режиме. Что это может быть? датчик абс или коробка?
Лакосте
22 April 2013
Зуб
Датчик на колесе. Видимо контакты отходят. Проверьте.
IvanYar
22 April 2013
объясните, что понимается под пробуксовкой сцепы? как ее определить?
kutuz777
22 April 2013
IvanYar
Я думаю признак такой: давишь на педаль газа, обороты двигателя растут, а машина не едет, те по каким то причинам отсутствует необходимое трение между дисками сцепления.
grek500
22 April 2013
мне тоже интересно про пробуксовку сцепы как определяете???)
kutuz777
22 April 2013
Давайте разберемся...А что же такое пробуксовка сцепления. Это проскальзывание ведомого и ведущего диска относительно друг друга, что уменьшает тягу двигателя. Передача включена, двигатель ревет , обороты двигателя высокие,а машина не едет. Причин пробуксовки сцепления ПШ может быть несколько. Первая- попадание масла на фрикционные накладки.После этого они теряют свои свойства, и момент от двигателя не полностью передается через сцепление на колеса. Или передается рывками. Вторая- частичный или полный выход из стороя фрикционных накладок сцепления из - за неумелого использования, а именно долгого буксования в грязи, снегу и т.д. Не правильная буксировка прицепа. Происходит подгорание фрикц. накладок, после чего они теряют свои свойства. Ну и третья причина, одна из наиболее распространенных - прошивка мозгов коробки. А именно не совпадение моментов переключения скоростей от мозгов коробки через шаговые моторчики , с реальной обстановкой и намерениями водителя., приводящие к пробуксовкам. Лечится перепрошивками, приводящими конкретную коробку к более адекватным переключениям.
Lionchik
22 April 2013
vsm
у тебя 70 000 пробега а меня 7 000 с небольшим а уже гимор, так у меня сегодня утром по ходу ГУР вышел из строя. Звук такой мннннннн с лева где ремни и когда крутишь руль он то увеличивается то уменьшается руль чуток стал туго крутится смотрел жидкость меньше минимума, завтра записан к дилеру поду посмотрю.
marafon
23 April 2013
IvanYar
grek500
Kutuz777 все верно описал про пробуксовку сцепы, у меня, как писал выше, масло попало на сцепления и при активном разгоне на 1ой и 2ой передаче появилась сильная вибрация, соотв-
Отсюда и вибрация под газом, в остальных режимах движения и плавном разгоне все гладенько.
para1978
23 April 2013
para1978:
Не смешно конечно, но всё-таки решила сменить заправку на Лукойл, так вот машина практически не трясётся, езжу второй день на лукойловском бензе, разница ощутима. Может действительно из-за бенза, в общем буду наблюдать.
В общем рано радовалась, вчера поздно вечером, когда медленно ехала по дворам, машина снова начала дёргаться, причём ко всему этому отчётливо было слышно цоканье сцеплений при этом, точнее рывки соответствовали цоканью сцеплений или наоборот
marafon
23 April 2013
para1978
А вот тут, несмотря на все описанные признаки, далеко не факт что дело в коробке. У меня одно время в режиме "ползуна" (в режиме D без газа) машина глохла, тоже грешил на коробку, т.к. перед тем как заглохнуть машина дергалась (причем дело было зимой на не полностью прогретом движке). Обратился к од, почистили дроссель (хотя не особо был и грязный) и глохнуть перестала, сам не верю что в этом была причина, но факт есть факт. А с коробкой иногда действительно бывают чисто программные баги, например заводишь, давишь газ, а машина стоит в любом положении селектора. "Перезагружаем" - заглушил\завел и все ок, правда тут закономерности не выявил.
SadTiger
23 April 2013
18000 km. PS не перестает ррадовать.
para1978
23 April 2013
marafon
А после того, как почистили, дёргаться перестала машина???
marafon
23 April 2013
para1978
Я бы сказал так: у ПШ в принципе есть "нормальные" дерганья, при неаккуратном педалировании, так вот они, конечно, никуда не денутся. Глохнуть точно перестала, а вообще если у Вас дергается, когда ползете на холостых, поддайте газку, если пройдет, то все ок.
iurbol
23 April 2013
10
может
Смотрите чтобы после приёмки на диагностику и после неё, при необходимости дальнейшего ремонта, автомобиль по документам принимался именно на ремонт, а не оставался у дилера на диагностике на неопределённое время. Вот (взято с форума астра-клуба):
Kosh_®
24 April 2013
SadTiger
прошился последней прошивочкой окончание на DD - стало ещё лучше - прям всё мягенько и без рывков - ляпота!
Warchild
24 April 2013
Kosh_®:
SadTiger
Просто когда Вам прошили машину сбросилась карта, на основании которой коробка переключает скорости. Желательно обучить коробку, иначе через какое то время дерганья вернутся. 3 недели назад мне сбрасывали настройки, 2 недели ездил (по городу) вообще практически забыл про коробку, но после поездки за город все вернулось на круги своя.
marafon:
para1978
Аккуратное педалирование в принципе возможно, но если ездите постоянно при одних и тех же условиях. Да, машину можно почувствовать, но при изменении условий коробка адаптируется к ним, и тогда педалирование уже не поможет, пока авто не создаст карту открытия-закрытия дроссельной заслонки при тех или иных условиях.
Лакосте
24 April 2013
Warchild
После обучения опять все вернется на круги своя - коробка постоянно обучается (адаптируется).
Lionchik
24 April 2013
23.04 был у ОД написал по поводу дерганье коробки, мастер мне сделал Адаптацию АКПП, потом отдал мне листочек где написано что я должен ехать примерно мин 15 поддерживая обороты 1700-2000 не более при этом скорость надо набирать в режиме"D" переключить передачи вручную до 6-го и никакой прошивки нет. А тут практически все пишут что есть прошивка. Что делать?
Warchild
24 April 2013
Лакосте:
Warchild
Вот поэтому и рывки, пока не привыкнет после одних условий эксплуатации к другим.
Vaol
24 April 2013
Warchild:
Это да, ставлю уже третью прошивку - поначалу всегда плавно и хорошо, а потом коробка сходит с ума от моего стиля вождения и начинает тупить и дергать. Те кто ездят в одном стиле, в одних условиях, без жестких пробок, то и коробка у них однажды адаптировавшись ведет себя прилично.
По мне - адаптация зло и я бы её с радостью отключил.
Сейчас прошил крайнюю DD, пока все плавно, но что-то мне подсказывает, что ненадолго
Kosh_®
24 April 2013
Warchild
у так мы обновляемся не сбрасывая ничего (насколько мне известно) - я это делаю не у дилера, там очень долго и нудно нужно доказывать что нужно залить обновление.
marafon
24 April 2013
Ранее отписывался, что обнаружил у себя течь со стыка движка и коробки. Вчера отдал машину од, при снятии защиты присутствовал, с виду течь была не сильная, даже инженер по гарантии сначала как-то скептически отнесся, но после механик выкрутил какую-то пробку сбоку коробки и оттуда прямо хлынула трансмиссионка. Как я понял, эта пробка выходит прямиком в колокол коробки, туда где блок сцеплений, собственно там масло и скопилось. Гарантийщик сразу в лице изменился и побежал офромлять гарантийный случай. Причем у од идиотская система, мастера у них работают посменно и должны заниматься теми машинами, которые сами приняли. Мне вчера так и не успели скинуть коробку, теперь придется ждать пятницы, когда будет именно та смена, которая зафиксировала течь. Все это время машина есс-но на приколе у диллера. Печально это все, 32.000 пробега, и снова пешком.
Халирахман
24 April 2013
Vaol
Хотелось бы поинтересоваться а как вы ездите в пробках ? Ну как бы спокойно или же любите под дать жару.
Vaol
24 April 2013
Халирахман
В пробках спокойно, по другому никак ))
Но если появляется свободная дорога, то, как правило, еду быстро.
Халирахман
24 April 2013
Vaol:
Халирахман
Возможно это происходит из за резких перемен стиля. Такое я наблюдал на Хонде с вариатором которая у меня была , рывков там конечно не было но при смене стиля езды какое то время она вела дерганно , высоко задирала обороты и так далее.
IvanYar
24 April 2013
marafon
А на стыке у вас масло подтекало ?
может
24 April 2013
marafon
первый случай по коробке за 32 тыс пробега?
marafon
24 April 2013
OlenaDil
Я конечно извиняюсь, но ветка про коробку powershift на 3м фокусе, у Вас обычный автомат и он ничего общего с обсуждаемыми здесь проблемами не имеет.
IvanYar
может
Конечно масло со стыка подтекало, писал об этом ранее, на защите видно пятно от небольшой лужицы.
За 32.000 проблем не было, кроме программных глюков уже обсосанных в этой теме.
