Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
No Name
5 April 2007
Тяну звук...к штатной Ford 6000 приделал линейники через конвектор Mystery поставил колбу и усилок (4-х канальный)- заработал. Протянул "бананы" - но вот в чём вопрос,немогу снять кусок пластика,который упирается в магнитолу,а ведь его снятия,я никак видимо несумею протянуть акустические провода для колонок. Кто знает как снимается этот пластик???
MikSha
5 April 2007
kishanya
Вообще-то начали эту котовасию вы...А я, как сделал бы любой нормальный человек, просто возмутился и высказался.Ну да бог с ним.
На вас совершенно не обижаюсь, т.к. это совершенно бессмысленно.
А "обиженый и униженый дартаньян" - это не комментарий ?
Стиль общения не считаю неприемлемым.Просто он вам в данном случае не понравился...
На этом заканчиваю. Спасибо за чудесное и познавательное общение.
MikSha
5 April 2007
Если кому пригодится - один из вариантов установки колбы:место слева от акк-ра(там есть чёрная коробочка, прикручено прямо к ней.)
kishanya
5 April 2007
MikSha
Недумал что я начал, ну да ладно, ВСЁ ОК!!!
PEACE
DMA13
5 April 2007
В процессе установки возникло несколько вопросов:
1)Куда ставить кроссоверы? Поставил из пока вниз двери, правее самой колонки - но косяк в том, что ставятся они только на 2 винта - так как там не ровная поверхность.
2) При игре колонок - эти самы кросоверы начинает колбасить и они дребезжат - избавился путём потрошения моей губки для мыть авто и подкладыванием под кроссы.
3) Нужно ли подкладывать паралон между динамиком и подиумом? Где то слышал про это - но смысла не очень понимаю в этом... Если да , то какой толщины?
Может разьяснит кто - как лучше сделать ?
MikSha
5 April 2007
kishanya
O'k!
А то, чувствую, забанят!
В ДОПОЛНЕНИЕ К ФОТО ВЫШЕ:
Колба прикручена небольшими саморезами, коробочка под колбой предварительно не разбиралась(я не знаю для чего она ).
vgor
5 April 2007
MikSha:
Jaggernaut
Лучше ставить колбу поближе к ак-ру. Иначе - увеличивается время срабатывания предохранителя при КЗ и колба может оказаться бесполезной.
А зачем в метре? Не придумаешь куда крепить? Могу сходить свою сфотать и выложить.(в смысле - место установки)
То, что ближе лучше это верно. Только зачем про время ... . Кривая сгорания предохранителя в функции только от тока (еще температура влияет, но ее можно не учитывать). Чем выше ток КЗ, тем быстрее сгорит предохранитель. Еще у разных типов предохранителей разные времена сгорания, есть быстродействующие предохранители. От места установки время сгорания совершенно не зависит. Требование ставить ближе к акку обусловлено одним - надежно защитить весь кабель, в случае метрового куска до предохранителя он оказывается незащищенным. В Фокусе стоит силовой предохранитель около акку и стоит правильно - буквально в сантиметрах от клеммы +.
Быстродействующие предохранители в основном применяются для защиты полупроводниковых приборов. Для эффективной защиты необходимо, чтобы полный джоулев интеграл предохранителя был меньше джоулева интеграла защищаемого прибора. Для достижения этой цели плавкая вставка выполняется из серебра, имеет перешеек с минимальным сечением и охлаждается кварцевым наполнителем.
С целью улучшения охлаждения при больших номинальных токах плавкая вставка выполняется из ленты толщиной 0,05—0,2 мм. При больших токах вставка имеет несколько параллельных ветвей. Также помогает заполнение кварцевым песком под большим давлением.
Кстати для запитывания усилителя в авто очень желательно поставить быстродействующий предохранитель (иначе усилители иногда так сгорают, что не поддаются ремонту). При выборе нужно смотреть на маркировку- быстродействующие имеют низкий I2t (ток в квадрате на время).
Быстродействующий на 16А имеет I2t = 52
на 40А имеет I2t = 400
на 80А имеет I2t = 2200
MikSha
5 April 2007
vgor
Вот это мочите Зачем столько терминов? Человек задал простой вопрос и хочет получить простой ответ, а вы
"полный джоулев интеграл" ИМХО - много лишней информации... Без обид.
Я может немного не так выразился, но общий смысл-то ясен..
No Name
5 April 2007
MikSha
+1 ..колбу поставил точно также и крышка АКБ закрывается почти без проблемм
и провод тянул один в один...там есть такая панелька ещё с отверстиями,там стяжками и притянул силовой
MikSha
5 April 2007
no name
Насчёт панельки с отверстиями и стяжек - прямо в точку А стяжки - не маленькие такие, чёрненькие?
No Name
5 April 2007
MikSha
Я специально купил 100 штук (они только в такой упаковке продавались) маленьких стяжек,но они бесцветные,чёрные были в комплекте с усилителем и тоже подходят без проблемм.
У меня вот другая дилема,немогу разобрать пластик около торпеды (там где угол с дыркой),ну немогу я понять как он держиться,а без этого "бананы"/"тюльпаны" - нормально не уложить
vgor
5 April 2007
MikSha:
vgor
Вот это мочите Зачем столько терминов? Я может немного не так выразился, но общий смысл-то ясен..
Признаю, перебрал
Это моя спец-ия (тиристоры, предохранители, контроллеры)
Но думаю лучше такой перебор, чем неверная информация
nicolajka
5 April 2007
DMA13
Кроссовер на скотч 2 сторонний.
Пороло чтоб звук не под обшивкой гулял а прямо в сеточку бежал, я кстати даже недостоющие дырочки рассверливал!
MikSha
6 April 2007
У меня вот другая дилема,немогу разобрать пластик около торпеды (там где угол с дыркой)...
no name
Ты имеешь ввиду тот, который в ногах? Поточнее обьясни А вообще там всё на клипсах и кое-где саморезах.
Я когда багажнник проклеивал, просто открутил всё, что видел, а потом потихоничку тянул, пока не отщёлкнится...
No Name
6 April 2007
MikSha
Ситуация такая...сфотографировать возможности сейчас нет (я на работе,машина разобранная в гараже )
Приложенная фотография не моя,на ней снят данный пластик,а я никак немогу его снять
Wzhick
6 April 2007
Мой пред.
Рассстояние примерно 30-40 см.
No Name:
MikSha
Сначала снимаешь пластиковую накладку внизу возле ноги, на ней еще кнопка отключения бензонасоса. Для этого выкручиваешь два пластиковых самореза/гвоздя, их сразу видно, с большой шляпкой под отвертку, диаметром около 2 см. Потом тянешь эту накладку по направлению такойже накладки на другом борту, она отшелкнется, ее держат еще две стальные клипсы. Тяни - не бойся. После этого поймешь как крепится так накладка которая тебя интересует. Она вообще не крепится. )))
Можешь еще предварительно снять пластиковую накладку порога. Поддеваешь отверткой и просто тянешь вверх, там 5-6 клипс. Сломать трудно.
kishanya
6 April 2007
MikSha:
В каробачке мазги и куча проводов... разбирл видил
kishanya
6 April 2007
vgor:
Признаю, перебрал
Ничего не перебрал, лучьше конкретика и обоснование...
salas9
6 April 2007
Уважаемые,а можно установить сабвуфер в заднюю полку(естественно усиленную) хетчбека ??? по принципу фри аир.или все-таки надо заморачиваться с корпусом???
Drakula_51
7 April 2007
salas9
Головки типа "FreeAir" нуждаются в тщательнейшей изоляции внешней и внутренней стороны диффузора. В хэтчбеке (и в универсале) этого добиться невозможно, даже с усиленной полкой. В седанах ради этого жертвуют трансформацией спинки заднего сиденья.
ElBigPablo
7 April 2007
Наконец-то я поставил музон!!! Просто супер!!! Работал грамотный человек!!! Всё в родные места: голова JVC (простенький), в перед HERZ DSK165, на зад DCX165. Работа всего меня полностью устраивает... Скромно, но со вкусом!
Installauto рулит!!!
Wzhick
7 April 2007
Wzhick:
Сначала снимаешь пластиковую накладку внизу возле ноги, на ней еще кнопка отключения бензонасоса. Для этого выкручиваешь...
Меня переклинило... Написал про первый фокус... Извиняюсь.
-helloweeN-
7 April 2007
Wzhick
ты с акустикой продал или снял?!
zukitch
7 April 2007
Народ у кого есть схема расключения СD 6000, как туда AUX подключить. Ну и самое главное как достать сию штуковину из панели???
Jaggernaut
7 April 2007
zukitch
По твоим вопросам есть целая тема с подробным описанием и фото отчетом почетай вот сцылка!
Жми сюда!!!
BelKi
8 April 2007
люди! привет! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! поможите не нашёл тему про установку родного фордовского ДУ -джойстика на фокус2 Она есть вообще или создавать надо?
BelKi
8 April 2007
люди привет ! подскажите как установить штатный фотдовский ДУ-джойстик в комфорт? или самому лучше не делать? есть где уде тема? или надо создать!!!?
S.V.A.
8 April 2007
BelKi
Вот тема Установка джойстика и очешника
PRO100
8 April 2007
ну чтож решил обойтись малой кровью, пока без уселителя...
клей эпоксидный 70р
лобзик 360р в леруа
PRO100
8 April 2007
лист фанеры 18мм 250р
и 2 заломаные пилки для лобзика 50р
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
