Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и
Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
Andrei89
На S-Max 225/50r17 -- подойдут только в путь! ЕТ50--все верно у Мони 4 также.
225/55R17 Hakka Z на стоковых дисках:
Скоро поменяю, а пока только на диски резину поставили...
Вот какие они красавцы
ЧеГевара
еще раз повторю: диски msw 24 8x18, резина Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 245/45 R18
zyntradyЗачетный вид и размер верный!
Натереть их надо срочно!
У меня вопрос к знатокам!
Сменил колеса с 215/50r17 на 225/55r17. Какое значение длины окружности прописать в комп??? Было прописано 1975 мм.
ЧеГевара
Внешний диаметр у вас 679мм, соответственно длина окружности =3,14*679=2132мм
ЧеГевара
Поделись замерами после изменения конфига
Я у себя после перехода с 205/55/16 на 235/45/17, менял в конфиге Длину окружности не помогло, мерили GPSом отклонения 5-6 кмч
Валерыч:
ну вот и переоделся |
Красиво получилось!
Ещё бы услышать о параметрах дисков и резины.
zyntrady:
Скоро поменяю, а пока только на диски резину поставили... Вот какие они красавцы
я уже переобулся , этот гудир 245/45 такой здоровенный широченный, реально мощный совсем не смотрится на 45% профиль... особенно после моей зимней 235/40
да и по сравнению со штатной 235/45 этот размер просто тракторный
имхо штатный размер (235/45/18 более гармоничен, а эт какие то монстры а не колеса получились,
зато такое ощущение что они вообще неубиваемые
ЗЫ мож сфоткаю завтра илиь послезавтра, пока руки не дошли.
-GuFF-
23 April 2013mobile
переобулся) одел 18 ковку с резиной 245/45) жду критики)
-GuFF-параметры диска какие ? поближе бы клоесо, у тебя как то нормально колеса смотрятся, а у меня машина как трахтор стала
народ подскажите пойдет ли на форд мондео 2011 г.в. диски 17x7.5 5x108 ET50 и резина 225/55 R17 97W. Заранее спасибо
EVGENRUS
23 April 2013
кто подскажет номер по каталогу данного диска, и где можно купить в Москве, желательно б/у или реплику
-GuFF-
23 April 2013mobile
nip
всё штатное) кроме вылета вылет 45 вроде)
ЧеГевара:
Andrei89 На S-Max 225/50r17 -- подойдут только в путь! ЕТ50--все верно у Мони 4 также. |
Что скажишь на то, что у меня диски R18 и с обратной стороны диска выштомпаново ЕТ-55 ?
bin0001
23 April 2013
Читаю эту ветку и диву даюсь - что за народ тут такой осторожный? Отклонения от вылета на плюс-минус 5мм вызывают у людей какие-то непонятные сомнения: и подвеска у них поломается и ступичные загудят. В ветке ФФ2 более экспериментальный народ. Я сам проездил 3 года на колесах с 45 вылетом, изъездил полстраны, влетал в глубокие ямы, на всех колесах ставил грыжы и никаких проблем с подвеской не было.
Я у себя после перехода с 205/55/16 на 235/45/17, менял в конфиге Длину окружности не помогло, мерили GPSом отклонения 5-6 кмч |
Насколько я помню, по нормам спидометр и должен завышать скорость где-то на +5%
ЧеГевара:
225/55R17 Hakka Z на стоковых дисках: |
На вашем фото расстояние от колеса до задней арки, меньше, чем у переднего. Багажник чем-то загружен или стоит неровно?
Спрашиваю, так как у себя заметил аналогичное явление, причем на пустой машине и на ровной поверхности - машина кажется немного просевшей на заднюю ось...
ЧеГевара:
У меня вопрос к знатокам! Сменил колеса с 215/50r17 на 225/55r17. Какое значение длины окружности прописать в комп??? Было прописано 1975 мм. |
Странно, откуда 1975 мм?
215/50r17 - диаметр 647 мм * 3,14 = 2031 мм.
Иса:
народ подскажите пойдет ли на форд мондео 2011 г.в. диски 17x7.5 5x108 ET50 и резина 225/55 R17 97W. Заранее спасибо |
Конечно подойдет - это штатный размер
Резина не штатная, но такую ставили на пару постов выше.
Krok:
Конечно подойдет - это штатный размер  Резина не штатная, но такую ставили на пару постов выше. |
В штате вылет 55, а так все встанет
mkuzminov:
В штате вылет 55, а так все встанет |
а проблем не будет из за вылета? колеса влезут тереться не будут? ставил кто? может фоты есть?
Иса:
а проблем не будет из за вылета? колеса влезут тереться не будут? ставил кто? может фоты есть? |
До 45-48 ставят, колеса просто шире сидеть будут (меньше вылет шире колея)
Отношение к этому у всех разное, кто ни миллеметра от штата кто то 5-10 от оригинала не считает проблемой
фотки в теме поискать, думаю что есть
mkuzminov:
В штате, диски которые идут с резиной 215/50R17, имеют вылет 50:
Krok:
В штате, диски которые идут с резиной 215/50R17, имеют вылет 50: |
Вот ты упертый
посмотри еще раз на свои фото, ширина какая ? правильно 7, а чел про что спрашивал ? правильно диски с шириной 7,5 а на них как раз вылет 55, посмотри сам в той же брошюрке
кто нибудь юзал эти диски?
производство Россия г. Азов.
или лучше реплику взять?
еще вопрос 235/55/17 влезет? или лучше взять 225/55/17?
