Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Люди подскажите какие платные программы есть для ELM? и какие там есть функции?
Strubie
А я ведь пытался донести это.
Драйвера после того как установятся в систему нужно всё равно руками навешивать на это устройство.
Sal777
а сами датчики давления, физически стоят на авто?
Олег78
Да, поставил переключатель, чтобы работал на обеих шинах.
Ребята а мне кто нибудь внимание уделит?
ссылка вот, что писал
Gru85лямда зонды то у тебя остались, вот они и дуркуют. а вообще это надо
сюда
Подскажите как прочесть ошибки ABS (горит лампочка ABS) , проги использую Scan XL и Scan Master ELM, проги видят только двигатель,
прибор ELM 327 v. 1.5
ФФ2 1.8л, испанец, рестайл, что-то изменил на второй странице конфигурации HEC и у меня пропал в меню приборки возможность изменять режимы ЭГУРа. Подскажите пожалуйста, где поставить галку или снять, чтобы это меню в БК снова стало доступным
Бендер.
16 April 2013
Scorp23Попробуй поставь галочку во второй клетке под ЭГУРом.
А вообще тут уже не раз писали прежде, чем лезть чтото програмировать сначала нужно сохранить
работающую версию.
В следующий раз сначала нажми кнопку
сохранить конфигурацию, если чтото пойдет не так всегда сможешь вернуть свою прежнюю роботоспособную версию.
вот фото
Приветствую всех! Вчера стал обладателем китайского
elm327 Wifi OBD2Попытки соединиться с iPhone (приложение iOBD2) не увенчались успехом.
На телефоне wifi устройство обнаружено,в настройка wifi соединения были прописаны:
Адрес IP - 192.168.0.11
Маска подсети - 255.255.255.0
Маршрутизатор - 192.168.0.10
Далее запустив iOBD2 получил отказ в соединении.
После обеда повторю попытки.
Есть пожелания/предположения как заставить работать эту связку?
Scorp23
17 April 2013
Бендер.поставил, но ничего не изменилось и режимы ЭГУРа не появились в БК приборки, зато заметил что есть вот такая ошибка в модуле PCM, которой раньше небыло:
Ошибка не стирается и появляется вновь
Всем:
кто-нибудь сталкивался у себя с ошибкой РСМ P0610, 63? Может быть с ней связана пропажа пункта в меню БК регулировки режимов ЭГУРа?
Scorp23
Для начала залейте просто заводскую конфигурацию в приборку.
Serj63вот as built для моего VIN с моторкрафта:
Скрытый текстPCM Module
PCM 1 FF52 FFFF 0363
PCM 2 4110 3DFF FE9D
PCM 3 7841 FFFF FFC9
PCM 4 FFFF FF26 265D
PCM 5 2020 37FF FF8A
PCM 6 640C D1FF FF55
PCM 7 FFFF FFFF FF12
PCM 8 FFFF FFFF FF13
PCM 9 FFFF FFFF FF14
BCE Modules TSB SSM Instructions
720-01-01 CCC3 0106 803F
720-02-01 4757 5757 57CD
720-03-01 5746 3050 58A0
720-03-02 5857 5044 50BF
720-03-03 384B 3739 3858
720-03-04 3130 8F
720-04-01 C000 EC
726-01-01 640C D1FE 6E
726-02-01 6F10 7221
727-01-01 0202 083C
727-02-01 5746 3050 58A6
727-02-02 5857 5044 50C5
727-02-03 384B 3739 385E
727-02-04 3130 95
730-01-01 5746 3050 58AE
730-01-02 5857 5044 50CD
730-01-03 384B 3739 3866
730-01-04 3130 9D
730-02-01 0014 3246 642A
730-02-02 0009 1932 5AE9
730-02-03 A5AC B7BF CACD
730-02-04 8C96 A5AF CF82
730-02-05 6C78 8B97 ED31
730-02-06 5E6A 7D96 ED07
730-02-07 4A4A 5869 851A
730-03-01 0014 3246 642B
730-03-02 000E 1932 5AEF
730-03-03 969D A8B0 BB83
730-03-04 656F 7E88 CFE7
730-03-05 5C68 7B87 EDF2
730-03-06 4753 667F EDAC
730-03-07 4040 4E5F 7BE9
730-04-01 0014 3246 642C
730-04-02 000A 1432 5AE7
730-04-03 939A A5AD B875
730-04-04 616B 7A84 CFD8
730-04-05 4B57 6A76 EDAF
730-04-06 3A46 5972 ED79
730-04-07 3838 4657 73C2
730-05-01 0845
733-01-01 5746 3050 58B1
733-01-02 5857 5044 50D0
733-01-03 384B 3739 3869
733-01-04 3130 A0
733-02-01 407D
737-01-01 44BA 0180 BF
737-02-01 5746 3050 58B6
737-02-02 5857 5044 50D5
737-02-03 384B 3739 386E
737-02-04 3130 A5
740-01-01 5746 3050 58BE
740-01-02 5857 5044 50DD
740-01-03 384B 3739 3876
740-01-04 3130 AD
740-02-01 6EB8
741-01-01 5746 3050 58BF
741-01-02 5857 5044 50DE
741-01-03 384B 3739 3877
741-01-04 3130 AE
741-02-01 6EB9
760-01-01 5746 3050 58DE
760-01-02 5857 5044 50FD
760-01-03 384B 3739 3896
760-01-04 3130 CD
760-02-01 107A
x
я так понимаю, что надо создать *.elm в блокноте и добавить туда единственную строку из as built (какую?), затем зайти в HEC и там на какой из трех страниц "загрузить конфигурацию"?
Scorp23
Первая строка - 720-01-01 CCC30106803F - страница 1
Вторая строка - 720-01-01 4757575757CD - страница 2
Scorp23
что то накосячил с параметрами, ВСЕГДА СОХРОНЯЙТЕ СВОЮ РОДНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ,
P0610 - Ошибка задания параметров автомобиля в модуле управления
P0610 - Ошибка контрольной суммы блока данных идентификации автомобиля (PCM).
zinchik
17 April 2013
Malleus_Maleficarum
Привет. тоже искал в torque, нашел, обрати внимание что там НЕСКОЛЬКО позиций при выборе напряжения на лямбдах. Я ничего не переделывал, просто выбирал поочереди их и смотрел, есть напряжение или нет. у меня показывает 0,4-0,5В
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность с помощью ELM327 перенастроить режим срабатывания омывателя фар с "каждый раз при нажатии на омыватель" на ---->>> "1-4-8"?
Dimi4
Нет. По штатной схеме омыватель фар должен работать на 1-4-8 нажатия. Проверьте схему подключения омывателя фар, возможно она реализовано нештатно.
mlk
17 April 2013
Dimi4
niet, nuzno mieniat GEM na restajl 7M5T-14A073-xx
Так и не удается начать работать, даже в связке с ноутбуком. ELM327 WIFI виден, но программа не соединяется. Для начала работы с ELM327 ключ зажигание в каком положении должен находится?
KOMPRESSOR
включено зажигание.
Scorp23
Serj63
из asbuilt берутся строки без последнего байта, т.е.
CCC3010680 - страница 1
4757575757 - страница 2
civil-zz
Последний байт это ведь контрольная сумма?
civil-zz
По формуле 7+20+01+01+CC+C3+01+06+80=23F
Правильно?
можно ли как то прочесть реальный пробег машины с помощью elm327 OBD2 bluetooch ? и какой прогой
так же интересует возможность увидеть ошибки гидроусилителя,кондиционера.это возможно?
likes
да, все верно.
контрольная сумма в модуль не отсылается и поэтому в ELMConfig не используется
tiretrak
нет к сожалению, реальный пробег нигде не запоминается, хранится только в приборке и может быть изменен в любую сторону бесконечное число раз (поправьте, если не прав).
Ошибки гидрача, кондея и прочих модулей - все это реализовано в замечательной ELMConfig + elm327 кабель (или блютуз)
парни , скажите , после 509 прошивы приборки расход бешеный , 15.3-14.8 , раньше небыло такого , у всех так ?
