Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
660,8K
9,9K
Demitra
14 April 2013
Ребята,подскажите пжл куда копать?Проблема такая,на прогретом двигателе чуть чуть плавают обороты,особенно когда включаю обогревы стекол ну и климу,т.е. когда идет большое электропотребление.Все бы ничего,но идет вибрация на руль.Не очень приятно ездить.Выжатое сцепление+нажатие тормоза и работа рулем то же самое,обороты подшаливают и двигатель слегка вибрирует. Мотор 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) . Испанец. Все это происходит вот в этой зоне -
AJI9I
14 April 2013
у меня фокус 2004 г 1.8 Zetec 16v .
Вопрос заключается в следующем, поставил машину на 3 месяца приехал закрыл в гараже и ушел.
Сегодня пришел зарядил акамулятор, пробую а она не заводится.
И не то что бы хоть какие то движения были а просто 0 реакции на ключ зажигания. Бензонасос подкачивает слышно. Но не горят привычные лампочки с левой стороны кроме ремня безопасности. Один раз моргнула лампочка которая находится между тахометром и датчиком жидкости (температуру который показывает). Была на сигнализации Starline A9 . Еще заметил такую штуку центральный замок не сработывает когда дверь водительскую закрываю.
У меня просто даже предположений нет что могло произойти за то время пока я на ней не ездил.
шурец
14 April 2013
AJI9I
может плохо зарядил
iNemcev
14 April 2013
шурец
как вариант глянуть может на момент когда не заводится уже?
шурец
14 April 2013
iNemcev:
шурец
не понял глубину твоей мысли
iNemcev
14 April 2013
шурец
ну ты написал, что искра и на не работающей катушке будет, но тогда горшок хотя бы схватывал через раз, а так стоит мёртвым грузом, а стартер крутит.. я и говорю, что завести, подождать пока заглохнет и не будет заводиться, в этот момент выкрутиться свечу и попробывать завести.
шурец
14 April 2013
iNemcev
заведется и на трех, но будет троить у тебя совсем не заводится?
AJI9I
14 April 2013
шурец
Да вот не знаю часа 3-4 заряжал. Я думаю такого заряда хоть на один раз провернуть бы и хватило... А тут тишина... только сигналка пеликала вначале...
отшельник
14 April 2013
AJI9I
Имобилайзер отключается?
iNemcev
14 April 2013
шурец
схватывает может в одном цилиндре раза с пятого,потом может через 5 минут заведётся. я почему и написал сразу, что скорее всего реально проверить её.
шурец
14 April 2013
AJI9I
либо поставь рабочую батарейку, либо прикурить. сразу станет ясно
шурец
14 April 2013
iNemcev
самый дешевый вариант - просушить катушку. еще провода глянь на фишке, что в нее входит
AJI9I
14 April 2013
отшельник:
Имобилайзер
Вот этот вопрос меня тоже интересует, такое чувство что что то не дает запуск. Пробовал отключить сигналку сервисными командами но она не хочет, причем двери так и не реагируют))) на запирание и отпирание)) Щас позвоню акамулятор рабочий спрошу может поможет...
shura007
14 April 2013
Demitra
не мешай машине нормально работать
Demitra
14 April 2013
shura007
Вибрация на руль это норма?
Chily
14 April 2013
AJI9I
Смотри штатную сигнализацию. Если бы имобилайзер не читал, лампы приборки всё равно бы горели.
Габариты хоть горят?
stanly62
14 April 2013
Крысы под капотом если обитают, то они провода иногда разгрызают. аккумулятор если снимался, то возможно иммобилайзер заблокировался. Попробуйте снова отключить питание, может быть придет к автомобилю сознание.
hidden
14 April 2013
товарищи подскажите размеры передних тормозных дисков на форд фокус 1 zts объем 2.3 ? очень нужно что бы подобрать диски а то в каталогах ни у кого ни чего нет на меня смотрят как на идиота когда я им говорю про объем!
шурец
14 April 2013
hidden
так не говори про объем ну или скажи поменьше литров
panda-pod
14 April 2013
парни, гляньте на картинку то? как эта трубка называется???
отшельник
14 April 2013
AJI9I
Попробуй отсоединить подсоединить ,сигналкой поклацай всё функциклирует.Предохранители проверь.Лампочка над часами моргает?Включи выключи зажигание.
hidden
14 April 2013
да нет там у меня и колеса 16 а на других фокусах 15 идут хочу не родные брать хочу цимерманы вот мне и нужны точные размеры
шурец
14 April 2013
hidden
посмотри тут и тут
vini70
14 April 2013
hidden
до 2004 -258 мм
с 2005-и 258,и 279
машинка кокого года
vini70
14 April 2013
hidden
hidden
14 April 2013
2003 года
panda-pod
14 April 2013
ребят, а кто нить ставил на хетч пружины от универсала?
shura007
14 April 2013
Demitra
не знаю меня она не пугает так как не большая и появляется только при изменении оборотов и я думаю это вполне нормально если не прав народ поправит (так как изменение нагрузки приводит к кратковременному увеличению оборотов двигателя примерно на 20-50 , из за такого незначительного изменения и происходит небольшая вибрация которая быстро проходит с падением оборотов )
deni9876
14 April 2013
panda-pod
На зад однозначно не подойдут.
На перед зависит больше от двигателя, чем от кузова авто.
panda-pod
14 April 2013
deni9876
а в чем сзади отличия? больше витков?
