FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
13 April 2013
mefisto
Точно не знаю, если его размеры совпадают с оригиналом, то нормально:
Diameter 1/ Diameter 2 [mm]: : 19 / 67; Height [mm]: : 87
BeR_
13 April 2013
Здравствуйте, подскажите номер крышки бензобака (закручивается туда, куда пистолет вставляется), не знаю как он называется правильно А то Вася с заправки себе оставил на память
TallPaul
13 April 2013
BeR_
1589085 - крышка бензобака на дорестайл
mamontov001
13 April 2013
Всем привет!Ребят подскажите finis вот этой ксипсы.Поискал в теме что-то не нашел...
Облицовка над радиатором
TallPaul
13 April 2013
mamontov001
1007932 - клипса верхнего дефлектора
nikos75
13 April 2013
mamontov001
клипсу в магазине можно подобрать по образцу
newlard
14 April 2013
Подскажите пожалуйста коды ФФ2 05 г.в. 1.4 WF05XXGCD55C48753:
1) подшипник пром вала
2) хомут на пыльник п. оси наружн. возле коробки
3) передний сальник коленвала
Спасибо!)
14 April 2013
newlard
1459756 - подшипник
1420581 - зажим внутренний 39 мм, 1420580 - зажим внутренний большой 88,5 мм
1473807 - передний сальник коленвала
Jararacuzzu
15 April 2013
Владыки микроката,
а не бывает случайно в продаже вот этой пластмассовой загогулинки с бачка омывателя (отдельно от бачка).
этот пластмассовый крючок - вроде как направляющая и дополнительный крепеж бачка к кузову.
KVADRAT
15 April 2013
Подскажите код накладки на задний бампер хетч дорестайл,с отверстиями под датчики парктроника.
TallPaul
15 April 2013
KVADRAT
1425867 - молдинг заднего бампера хэтчбек дорестайл, под парктроник
Jararacuzzu
Если отдельно на схеме не выделено - значит нету
Nikis_23_rus
15 April 2013
Jararacuzzu
Всегда переставляли с негодных бачков, потому как нет его отдельно в каталогах.
-matros-
15 April 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста финис код модуля ABS на ФФ2 дорестайл 2.0л ,только ABS без ESP и прочего! Спасибо!
TallPaul
15 April 2013
-matros-
Модули ABS без ESP для дорестайла:
1321700 - до 12.2004, 1418592 - после 12.2004
Lelik_343
15 April 2013
Добрый день, не подскажите финисы этих болта и гайки/шайбы? На рисунке отметил.
FeodorY
15 April 2013
Lelik_343
HS2 1232421 Болт крепления
8186 это 1309657 Кронштейн
Pavuto
15 April 2013
Lelik_343
1433764 регулировочная шайба
1 232 421 болт
Lelik_343
15 April 2013
FeodorY
о только щас увидел! а какой правильный? 1433764 или 1309657 ?
Pavuto
15 April 2013
это замена номера! обе верных только 1433764 новый номер и он везде есть
Snezhnii
15 April 2013
Lelik_343
1309657 - Кронштейн дешевле.
DXXD
15 April 2013
Коллеги, здравствуйте!
подскажите код этих накладок снизу порога (слева/справа)
спасибо!
15 April 2013
DXXD
1380593 - молдинг порога, правый, рестайл
1380594 - молдинг порога, левый, рестайл
Указывайте тип кузова, двигатель и год выпуска!
DXXD
15 April 2013
Spb_Focus_Man
спасибо!
фокус 2, седан, 2л бензин, 2011г.
FlashKiller
15 April 2013
Нужна пластиковая защита картера (пыльник двигателя).
Нашел финис - 1682803. По нему в экзисте пробивается один заменитель - BSG 30-922-044.
Вопрос, это правильный финис? Он единственный или есть замены фордовские финиса? Существуют ли еще аналоги кроме BSG?
Конкретно интересует существование аналога от Feituo. Ставил пыльник радиатора нижний от данного производителя - понравилось качество исполнения и материал.
Фокус 2 дорестайл 2007, 2.0, МТ
15 April 2013
FlashKiller
Всё правильно, 1682803 - это подходящий финис. Но лучше ставить железную защиту, от пластиковой никакого толку при серьёзных неровностях.
FlashKiller
15 April 2013
Spb_Focus_Man
Я в курсе Но я по серьезным "говнам" не катаюсь, в основном город, поэтому просто решил заменить растрескавшийся пыльник на новый.
nikos75
15 April 2013
подскажите финис на шланг кондиционера, тонкий от компрессора, с изгибающейся трубкой, идет видимо на конденсатор
1.6 100лс, рестайл. Нашел 1 309 220 или 1 505 592 какой из них. И к ней прокладки уплотнительные нужны какие?
Roman_199
15 April 2013
День добрый.
Прошу подсказать.
Уехал с заправки со шлангом, как итог отломал верхнюю горловину.
Поиском искал, есть масса вариантов
1670554 1589085 1529658 1711510
VIN WF0PXXWPDP8K00558
Какой правильный код Впускного клапана (Горловина бензобака) и если можно - несколько финисов, посмотрю что в наличии.
Занее всем спасибо
15 April 2013
Roman_199
По Вашему вину подходит 1670554 - горловина. Устаревшие финисы 1496509/1503026/1529658/1562809.
nikos75
1742539 - это замена для 1505592, а 1505592 - это замена для 1309220. Всё взаимозаменяемо. Можете поиском пройтись по форуму по этим номерам, есть фотки, поймёте то это, что Вам нужно или нет. Прокладки есть такие - 4189236.
nikos75
15 April 2013
Да спасибо разобрался. По фото на уплотнении похоже стоят о-ринги, можно подобрать, если с трубкой не идут
5 people online
5 people online
