Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
431,8K
1,2K
AlexHC
8 April 2013
andrei_kuchko
именно! эту "штуку" снимать не надо)
badboy71
9 April 2013
coolx8
http://www.ksenonshop.ru/ksenon/ksenon/280-ford-focus-3.html Они предлагают ксенон в ближний с обманками! Прошивка добавляет функцию ксенона- остается также использование галогена. Шить не обязательно- можешь у них приобрести с обманками. Либо порошить, после чего обманки не нужны!
andrei_kuchko
12 April 2013
Кто нибудь при установке би-линз красил отражатель, корпус линзы и маску черным антигравием? как он себя ведет при высоких температурах? До какой вообще температуры нагревается корпус линзы при эксплуатации?
dentlt
12 April 2013
andrei_kuchko, задумайтесь о другом - об испарении из этой хрени которая на отлично отложится на стекле. Как и от уксусного герметика. Чем меньше химии непроверенной пользуете - тем лучше, ибо убить фары можно очень и очень легко.
Вот пример выпадения осадка хитрого герметика: http://storage7.static.itmages.ru/i/12/1203/h_1...dc.jpeg
Для покраски пользуйте проверенный способ - каминные высокотемпературные краски в спрее.
rom-veyalko
19 April 2013
-4
Вчера поставил ксенон в ПТФ, свет - огонь!=) но...очень сильно греется туманка, так разве должно быть?(греется сильнее чем галоген)
vvvladimir
19 April 2013
ксенон меньше должен греться.
Andrew_Savkin
13 May 2013
rom-veyalko
бро, скинь фотки посмотреть!
также интересует пучок света, и его рассеяние. ставил ли линзы?
rom-veyalko
13 May 2013
-9
Hidden post
Andrew_Savkin
5000K, без линз,на фото желтый свет(хз почему,в натуре - белый)
Andrew_Savkin
13 May 2013
-3
rom-veyalko
как днём!
по высоте нормально настроилось, встречных не охото слепить?
в ближайшее время тогда тоже закуплюсь, ставить буду скорее всего 4300К, чтоб не палевно.
rom-veyalko
13 May 2013
-5
Hidden post
Andrew_Savkin
Да норм,главное настраивать на ровном асфальте и не у стены
serpantin666
14 May 2013
-4
Andrew_Savkin:
rom-veyalko
как днём!
а от кого палиться-то? хоть 15000К ставь
Andrew_Savkin
14 May 2013
serpantin666
я думаю что за 15000K или даже 10000K машинка будет пылиться на штрафстоянке после первого же гайца.
serpantin666
14 May 2013
-7
Hidden post
Andrew_Savkin:
serpantin666
в ПТФ ксенон ПРАВИЛА не запрещают ставить.
systemroot
14 May 2013mobile
serpantin666
Изучите сами
Тех регламент запрещает
serpantin666
14 May 2013
-4
systemroot:
serpantin666
Изучите сами
ссылку в студию на документ!
systemroot
14 May 2013mobile
serpantin666
Воспользуйтесь гуглом я с телефона
Andrew_Savkin
14 May 2013
serpantin666
дело в цвете.
синий цвет, как и красный на лоб нельзя. это уже квалифицируется как проблесковые маячки, незаконные.
если ксенон будет слишком белым, вероятно и на тех осмотре не пропустят, но до него ещё время полно.
много нюансов короче.
serpantin666
14 May 2013
Andrew_Savkin
4300 от 5000 практически не отличается, а вообще самый шик 3000К, но я когда себе ставил-не нашел таких ламп
serpantin666
14 May 2013
на птф есть маркировка?
Andrew_Savkin
14 May 2013
serpantin666
Согласен, тут уже дело вкуса. Кому побелее, кому пожелтее. Что будет в продаже то и замучу.
А выше я писал именно про синий цвет, ультрафиолет и далее по спектру
systemroot
14 May 2013mobile
serpantin666
Есть конечно
3000к нет таких ламп есть 4300k golden
systemroot
14 May 2013mobile
Andrew_Savkin
Отличный вариант в туманки это светодиоды cree
serpantin666
14 May 2013
systemroot:
serpantin666
serpantin666
14 May 2013
systemroot:
Andrew_Savkin
а как же формирование светового пучка и бла-бла-бла?
systemroot
14 May 2013mobile
serpantin666
А что с ними не так ? Вы их видели ? Конкретно этой фирмы
sammer
14 May 2013
http://ksenonshop.ru/images/stories/71810000.jpg
Можно ли ставить ксенон?
Законен ли ксенон?
Ответственность за ксенон?
Ксенон запретили?
Можно ли ксенон?
Гаи запрещает ксенон?
Как гибдд смотрит на ксенон?
Ксенон под запретом?
Лишают ли прав за ксенон?
Ксенон можно?
Долго будете вполуприсяди плясать перед каждой фуражкой и дрожать на дырявых и темных дорогах? Когда водитель распрямится наконец и поймёт, что с какого такого перепугу ЧУЖИЕ казённые лапы тянутся и к фарам и лампам и плёнке СВОЕГО авто ...
В истории с запретом ксенона техрегламент ставит все точки над i. В первоначальном варианте предполагалось, что на фарах источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, обязательно должна быть маркировка DC DR DCR, омыватель и автоматический корректор. Однако, в последней редакции фраза про маркировку исчезла. Единственное требование - наличие омывателя и автокорректора.
Статья 12.5.ч.1 КоАП Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
Это если лампы или блоки по закону изъяты, проведена экспертиза дорогая за счёт государства и присутствует вся та масса условий и всяких если и но )))
Переквалификации с лишенческих статей http://www.kzpa.ru/?page=photo&region=1&album=7
Таким образом, установка газоразрядных ламп в галогеновые фары и использование неправильного типа лампы при отсутствии омывателя и автоматического корректора фар карается штрафом в 100 рублей, а не лишением прав, как пыталась доказать Госавтоинспекция ранее )))
Так же согласно постановлению N1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" вступившего в силу 1 января 2012 года касаемо световых приборов, то эксперт теперь будет проверять лишь их наличие, цвет, силу света и направление пучка. Работу дополнительных приборов (к примеру, фары или прожекторы, установленные на крыше), а также законность установки нештатных ксеноновых ламп проверять больше не будут. Такой же принцип будет действовать по отношению к праворульным автомобилям: раньше они не могли пройти ТО из-за особенностей фар, теперь эти ограничения отменены !
systemroot
15 May 2013mobile
sammer
Ссылки на документы а не писанину прессы
serpantin666
15 May 2013
-5
Hidden post
на стеклах ПТФ на 3 фокусе я не нашел маркировки типа используемых ламп, поэтому доказать что-либо- практически невозможно
Toropets
15 May 2013
serpantin666:
Отсутствие автокорректора и омывателя Вас никак не волнует?
