1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
Snek
8 April 2013
Круиз контроль, установка. (сообщение #13841234)Забыл написать, что подушка у меня ОК-М.
Я вырезал первый раз и примерял кнопки КК после каждого "взмаха лезвием" - ушло больше часа.
В итоге кнопки залезли плотненько, и встали очень хорошо.
обратите внимание, что на этой фото
линия отреза чуть не параллельно линии рулевого колеса и толщина оставшегося материала в нижнем углу (тот который "сложный") всего пару миллиметров.
Я хотел сделать выкройку, но нормально не получилось в силу того, что поверхность сложной формы, поэтому приложил линейку на фото.
Резьба в креплениях нарезается не на всю глубину т.к. у метчика первые несколько миллиметров нерабочие. Следовательно, болт на всю глубину не вкрутится, если он будет длинным.
Центральный болт на 24 я откручивал разводным ключом - неудобно, учитывая что затянут он хорошо. Лучше взять накидной ключ для этих целей.
kastalom
Читай выше.
В частности у меня подушка ОК-М.
Лучше всего конечно иметь заводской руль перед глазами Я медицинским скальпелем за 30 мин вырезал просто глядя на заводской вырез в другом руле
Серыйкто ж спорит то)) У меня такой возможности совсем не было. Но и без заводского образца справился и результатом доволен.
Плюс инфы в теме и фото достаточно, что бы все сделать хорошо и на глаз, предварительно вынув руки из пятой точки
Главное желание и аккуратность
soniq:
Пришел мой провод и кнопки вот фотки.
парни, у меня РП 7 (Сони) + БТ + голосовое управление. Значит если снять подушку, то обнаружиться точно такая же проводка, как на фото, ТОЛЬКО БЕЗ ОДНОЙ БОКОВОЙ (ЧЕРНОЙ) ВЕТКИ? т.е. мне надо купить именно как на фото проводку - 4 разъема, а свою с тремя разъемами - оставит про запас или подарить...
Все правильно?
жаль, а я то надеялся, что там 4 разъема, просто один замотан изолентой, типа как выход AUX на ФФ2...
Ребят, нормально же будет на саморезы кнопку посадить? Какой размер длинну использовать?
Snek
9 April 2013
Philter:
Ребят, нормально же будет на саморезы кнопку посадить? Какой размер длинну использовать? |
Теоретически можно, но я бы не стал.
т.к. новый метчик я купил за 30 руб., с ручкой не заморачивался и аккуратно проворачивал его плоскогубцами, главное начать ровно (ушло пару минут на резьбу). Два болта стоят 1 руб.
Если саморезы, то, наверное, так же на 4 нужны (или на 5). Длина не более 10 мм.
Philter
Блестящие саморезы 4 мм и длина 6 мм, и не заморачивайся с метчиками! Вся машина на саморезах собрана! Я делал так. Оба джойстика.
как узнать на FF3 trend sport 1.6 (105) подушку нужно будет менять или кнопки так встанут?
Denchick23 страницы исписано
, круиз можно установить на любую подушку,либо с колхозом,либо нет,каждый выбирает свой путь
АНДРЕЙ1973 перечитал кучу всего. одни пишут что подушку менять надо т.к. не влезут кнопки, другие что и так залезет.
Denchick
кнопки влезут на любую подушку.
спасибо. обнадежил))) с приборкой(маленький экран рп32) тоже проблем так понимаю не будет
Патрон
10 April 2013
руль от ST и кнопки ок-ок)
Езда по трассе теперь еще больший кайф)))
Патрон:
руль от ST и кнопки ок-ок) Езда по трассе теперь еще больший кайф))) |
Отлично смотрится, руль с кнопками КК брал или кнопки КК отдельно?
Человек05,кк в комплекте с рулем!
правильно ли я понимаю, если имеем руль с ок-м, то просто колхозим проводку
а если имеем руль с ок-ок, то лучше купить проводку и обойтись без колхоза. а можно ли взять колхозную проводку и подключить так же, как в случае с ок-м?
Philter
1) В обоих случаях можно колхозить из "подручных материалов"
2) Для ОК-ОК есть готовая проводка финис 1801774
3) Для ОК-М можно изготовить при помощи проводки для ОК-ОК, отрезав нужный проводок и вытащив нужные "клемки".
sasha_asup
подскажи пожалуйста где кнопки брал?
sasha_asup
11 April 2013
Denchickбрал, точнее заказал на www.autodoc.ru (только смотри, там актуальная цена появляется после регистрации, в районе 2 тыс. стоят. но без проводки) Почитал- решил сам провода кину
Мне вот что интересно ребята. Многие пишут что прошивали у ОД. Я обзвонил ближайших к себе ОД и везде ответ примерно такой: "что не было установлено на заводе мы активировать не можем/не имеем права/не дозволено/ не хотим"
Я конечно понимаю что телефонные разговоры записываются и ответить по другому они на самом деле не могут, но блин приехать за 120 км и получить такой же ответ в личной беседе как то не айс. Как бы так завуалировать разговор чтоб и прошили, и человека с работы не попёрли
Kipelovich
не факт что даже если согласятся прошить, прошьют правильно! Я так попался, круиз то активировали, а лимит скорости нет - ничего не работало( так что аккуратнее, ехать надо к знающему человеку, либо с инфой, где и что менять.
Kipelovich
найди лучше одноклубника рядом с собой (в твоем/соседнем городе), который себе уже прошивал, поспрашивай что к чему, может он и поспособствует тебе в этом не хитром деле
у меня кнопки обогрева переднего и заднего стекла (на фото),
а где ? - это что за кнопки???
Tambov_Wolf
обычно там кнопки вкл/выкл систем помощи на дороге
ясно, просто у меня там заглушка, а системы помощи и все такое - в компе регулируется, все на экран выводится.
