Бортовой компьютер, глюки, неисправности
20 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
425,9K
1,2K
Hungry Rabbit
10 July 2005
Alex i
Будет в любой комплектации, но только с автоматом.
Alex i
10 July 2005
Hungry Rabbit
Спасибо. Опять облом у меня механика будет.
А что будет показывать комп. в маленьком экранчике?
stilet
10 July 2005
1. Общий и суточный пробег
2. Температура за бортом
3. На сколько км бензина в баке
4. Средняя скорость
5. Средний расход бензина
Вроде бы всё. Часов не заметил.
Pchela
10 July 2005
stilet
на ГИА с 2-мя литрами, как миниму еще режимы работы ЭГУ
stilet
10 July 2005
Pchela
У меня 2 литра. По идее Э Г У стоит. В настройках компа не копался, но не показывает.
Garik_spb
11 July 2005
Ура Моментальный расход будет!!! считаю это главным преднозначением б.компутера
Grower
11 July 2005
Моментальный расход показывает только при скорости, меньше 20 км\ч (так в инструкции написано, но я не смотрел).
А в движении показывает только средний расход бензина.
andy2kfi
11 July 2005
stilet
показывает только на "стоячем" авто. при движении настройки ЭГУ не отображаются
KatranNN
11 July 2005
Вообще то что я заметил на экране своего компутера:
Моментальныйрасход топлива до 20 км.показывает в л/час, а свыше - л/100 км.
И оба - моментальный расход, который живо реагирует на положение педали акселлератора.
Потом - Средний расход топлива на 100 КМ. ВНИМАНИЕ ! Надпись на бортовом компутере и при среднем и при моментальном у меня почему-то одна "Средний расход л/100 км)", но в первом случае показатель меняется очень медленно (очевидно действительно усредняется), а во втором резко меняется при нажатии на педаль газа. На холостом показывает 0 л или 1,8 л.
Есть расстояние до заправки в км.
Температура забортного воздуха. как отдельный экран, так и в сочетании с общим и дневным пробегом.
И настройка опций: Язык, ЭГУР и еще чего-то. Сейчас точно не помню.
kpr
11 July 2005
[QUOTE=KatranNN,Jul 11 2005, 11:11] [QUOTE=Grower,Jul 11 2005, 08:49]
ВНИМАНИЕ ! Надпись на бортовом компутере и при среднем и при моментальном у меня почему-то одна "Средний расход л/100 км)",... [/QUOTE]
У меня такой же глюк в прошивке. Переключился на английский. Там все ОК.
Grower
12 July 2005
Фигня какая-то... Нету у меня моментального расхода. Ни в движении, ни на стоячем авто. Переключился в англ. - тоже самое. Показывает только средний расход.
andy2kfi
12 July 2005
Grower
у меня тоже нету, как ни крути
dimedroll
12 July 2005
у меня на комфорте с автоматом стоит комп
вот фотки http://trishkin.r-and-k.com/temp/ff2/
моментального расхода тоже нет
KatranNN
12 July 2005
Grower
andy2kfi
А два средних расхода на разных экранах есть? Посчитайте сколько всего последовательных экранов у вас. От дневного пробега с температурой за бортом и до следующего дневного пробега?
В.В.
12 July 2005
У меня тоже нет моментального расхода
4sin
12 July 2005
Как это нет
Общий вид
Моментальный расход(Пишет средний расход - меняется взависимости от нажатия педали газа)
Средний расход
Средняя скорость
Температура за бортом.
Grower
13 July 2005
Общий вид
Средний расход
Средняя скорость
У меня:
1 - общий пробег + суточный пробег + температура
2 - расстояние до заправки
3 - средний расход (от нажатия газа не зависит)
4 - средняя скорость
5 - температура
6 - настройки
Всё.
KatranNN
13 July 2005
Grower
Ни фига себе ! Поинтересуйся у дилера. Может прошивку надо поменять? Вообще очень странно.
Может быть при переключении как-то проскакивает через опцию? Может в настройках у тебя тоже чего не так?
rusel
13 July 2005
KatranNN
У меня ком такой же как и у Grower
Могу сказать что ничего не проскакивает все переключается нормально. Просто обрати внимание что у нас есть запас хода на остатке бензина, а у тебя это заменено на моментальный расход топлива
Т.е. Насколько я могу предположить это скорей всего разница в настройках компа.
Ford Fuckus
13 July 2005
У меня
1 - одометр + температура
3 - средний расход за поездку (т.е. с времени последнего обнуления)
4 - мнгновенный расход (до 6,5 км.ч(или 20 км/ч) идут л/ч, после л/100 км)
5 - средняя скорость за поездку (т.е. с времени последнего обнуления)
6 - температура снаружи
7 - настройки
KatranNN
13 July 2005
rusel
Вообще то у меня все как у Фукуса. А именно:
6 - температура за бортом
7 - настройки Setup
rusel
13 July 2005
KatranNN
Значит при первом визите к диллеру буду их мучать пусть что нибудь делают.
Lefon
13 July 2005
А у второго Фокуса в компьютере есть тестовый режим (как у первого)? У моего очень удобно в этом режиме смотреть количества бензина в баке в литрах (на заправках помогает проверять на сколько недолили), при чем, показывает достаточно точно.
rusel
13 July 2005
Lefon
Может и есть, но как туда попасть пока не понятно... Тестовое меню скорей всего скрыто и какие волшебные клавиши нажимать пока не выяснил.
Roman Depeche
13 July 2005
Lefon
а ТАК
или ТАК
пробовал?
правда ето от первого... но вдруг сработает
Doktor
13 July 2005
Grower
И у меня нет моментального расхода(1.6 АТ,Гия).Думаю буду терроризировать диллера.
tony2k
14 July 2005
А давайте проведем исследование. Налицо 2 версии прошивки.
Я так понял в одной есть "моментальный расход", в другой "пробег на остатке топлтва".
Подозреваю, что прошвка может (скорее должна) зависеть от того автомат / ручка? Вроде по отзывам похоже, нет?
ЗЫ: ИМХО моментальный расход вещь не нужная (у меня есть на борт компьютере 99, смотришь и сердце кровью обливается), а вот "пробег на остатке" может быть полезнен.
Garik_spb
14 July 2005
tony2k
хренасе не нужная!!! моментальный расход это самое главное. Сразу видишь что делаешь.
А средний это так себе по нему экономичнее ездить не сможешь, потому как не видишь как скорость и выбранная передача и нажатие на газ влияют на расход. Не подобрать оптимально.
Короче все тресите с дилеров моментальный расход!
ROMUZ
14 July 2005
У меня 1.6 автомат, Гия, моментального нет.
и еще вопрос, может мусолили уже - через сколько у вас отключается экран компьютера и экран магнитолы 6000ЦД?
Обратил внимание, ночью сегодня машину ставил на стоянку. Закрыл машину, комп горит. В итоге позже подошел, охранник сказал, что минут 20 горело, потом погасло...
Как быстро должны гаснуть экраны, люди?!
Diman89
14 July 2005
Читал не помню где так там вообще наптсано что экран гаснет чуть ли не через пол часа
