Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
631,8K
2,8K
chiva
2 April 2013
Посмотрел фото по сайту,и вижу, что у многих видна кромка бампера. Камера стоит вместо правого освещения номера (хечбек), поэтому немного смещена и соответственно захватывает немного бампер
Dimuccio®
5 April 2013
12
Провели с коллегой мини-тест двух китайских камер с ebay. Почти одинаковые, да только одна CCD, а вторая CMOS. Обе вместо плафона освещения номера. Одни условия, один монитор, две камеры.
Вот, что получилось. Слева CCD, справа вариант с CMOS матрицей.
Отлично заметна разница двух технологий.
BlackGoga
5 April 2013
Dimuccio®
Как и следовало ожидать. Если покупалось не для съемки порно, то главную роль играет качество сборки и герметичность. Так как основное назначение видеть окружение, а не количество прыщиков в интимном месте
На CCD картинка лучше, но не увидеть препятствие на камере CMOS - нечего вам делать за рулем
Dimuccio®
5 April 2013
BlackGoga
Покупалось что бы реально сравнить два типа матрицы. Исполнение у них одинаковое, лучше среднего. Протечет - есть вторая
BlackGoga
5 April 2013
Dimuccio®
Вот это правильно
Я первую все швы проклеил и промазал - один хрен сдохла. Как начались резкие перепады температуры в конце ноября - начала глючить. Хорошо в сезон скидок CCD прикупил. Вроде тепло пришло, надо переставить.
ПолныйБалбес
6 April 2013
BlackGoga
Если протирать объектив камеры каждые 5 минут, то да - КМОП камера вполне пойдет. Но если на объектив осела пыль за пару-тройку дней, да еще в сумерках, то препятствия видны довольно плохо, можно и наехать на арматурину из асфальта. На ССД видно лучше. Значит протирать можно будет пореже.
Кстати, а у меня загнулась именно камера КМОП, а ССД жива и живее всех живых, как Владимир Ильич (ТТТ). Это от технологии не зависит - это карма.
BlackGoga
6 April 2013
ПолныйБалбес
За все лето и осень протирал КМОП раз 5 всего (после трассы в дождь).
А в целом, учитывая, что ценник на ССД сейчас отличается от КМОП на 2-4 бакса - брать КМОП нет стимула.
Sergio64rus
6 April 2013
Пришла вот такая камера сегодня, что-то не могу понять до конца, что к чему подключить (инструкции в комплекте не было...)
Как я понял:
1. + и - к габаритам, лампа подсветки номера
2. + и - похоже, что надо подсоединять к лампе заднего хода (не уверен). Или вообще на постоянную к 12 вольт при включенном зажигании.
3. для чего?
4. для чего?
5. видео вход в магнитоле.
Подскажите, что куда подключить правильно.
RITMauto
6 April 2013
Как я понял:
3. для чего?
4. для чего?
1. Верно
2. черный - на массу, красный - на + лампы ЗХ
3. на + лампы ЗХ (соединить с п.2 )
4. на управляющий вход магнитолы ("camera" оно же "rear view" оно же "back view" или подобное ) (если есть)
5. Верно
-Ал-
6 April 2013
RITMauto:
Если такого входа нет, то и 3, естественно, никуда подсоединять не надо.
RITMauto
6 April 2013
Mr.Mirror:
RITMauto
Расскажите про 360 Панорамик.
такой вопрос - как боковые камеры под зеркало крепить (чтобы симпатично было)? Может есть фото уже установленного комплекта. Ответа ждем в теме про камеры.
Боковые камеры (это которые справа на фото http://ritmauto.ru/production/360/Cameras_1.jpg ) врезаются в зеркала. Сверлятся отверстия и камеры вставляются как датчики парктроника. Снизу почти не видно. Погрешности позиционирования нивелируются последующей калибровкой всех четырех камер через меню устройства.
Mr.Mirror
7 April 2013
RITMauto
Погрешности это бочкообразное изображение из-за большого угла (или погрешность позиционирования это что-то другое)?
А сколько люкс у боковых и задней камеры?
Oleg_59_rus
7 April 2013
Mr.Mirror:
скорей всего это линии разметки как в обычной камере ЗВ
RITMauto
7 April 2013
Mr.Mirror:
RITMauto
Преобразование бочки в прямое изображение это отдельная (главная) настройка.
Кроме того, есть настройки сдвига и поворота изображения с каждой камеры.
Т.е. процесс сведения четырех изображений довольно интеллектуальный.
Mr.Mirror
7 April 2013
RITMauto
Особенно интересуют как хорошо видят боковые в темноте?
RITMauto
7 April 2013
Mr.Mirror:
RITMauto
0.1 lux
пример картинки ночью http://ritmauto.ru/production/360/night_view.jpg
Mr.Mirror
7 April 2013
RITMauto
В зеркала, к камере подводить 12 вольт нужно. Так можно бы под зеркало и подсветку диодную установить (пусть бока подсвечивает в темноте) Или производитель считает, что светочувствительности достаточно?
RITMauto
7 April 2013
питание в камеру заводится с блока по одному кабелю с видео, не отдельным проводом. Поэтому подключить подсветку будет проблематично. Без наружного освещения будет, конечно, темновато. Все-таки не прибор ночного видения.
Так что, конечно, если бы поставить подсветку, было бы полезно, если часто приходится маневрировать в кромешной темноте .
Mr.Mirror
7 April 2013
RITMauto
Если буду такую удобную систему устанавливать, то подсветочку установлю т.к. в темноте самое неудобное парковаться (все равно кабель тянуть из салона),
pnn
8 April 2013
Все верно,от себя еще добавлю что управляющий еще может использаван для монитора который встроен в зеркало заднео вида для приоритетной подачи + с камеры
metroman777
14 April 2013
Подскажите. Китайцы за символическую цену предлагают вот такую вещь , это все же проще чем возится с проводкой через весь салон.
Как думаете ?
Gloom_NK
14 April 2013
оно того не стоит.
возни с проводом не много.
а с этим радиопередатчиком, проблем в будущем может быть куда больше.
не раз встречал отзывы что стабильно работают они только первое время, а потом начинается цирк.
metroman777
15 April 2013
Gloom_NK Ясно. Значит пойдем более сложным путем.
BlackGoga
15 April 2013
metroman777
Там вся сложность - провод через гофру протащить. А остальное - так, ничего особого
Gloom_NK
15 April 2013
если руки из плечь, то делов на 5 минут
kea666
15 April 2013
BlackGoga:
metroman777
2 дня назад устанавливал камеру. через гофру просунул антенный кабель (он жесткий и проходит легко). к нему примотал изолентой видео кабель и комплекта. Тяну за антенный кабель - идет очень тяжело. Взял ВД-шку, брызнул внутрь гофры и о чудо...
BlackGoga
15 April 2013
kea666
Я проволоку стальную использовал. Процесс не сложный, главное подготовиться. Вчера CCD на седан ставил, минут 40 не торопясь.
15 April 2013
Gloom_NK:
Ну так быстро всё же не стоит торопиться а то и сломать что нибудь можно Я минут за 20-30 спокойно всё разобрал, протянул и собрал обратно.
Gloom_NK
15 April 2013
я именно про ппотяжку через гофру
pnn
15 April 2013
Внесу свои 5 копеек,проще прокладовать по салону сняв резиновый уплотнитель дверей,освобождается щель в которую легко проложить кабель,вчера поменял камеру отработала 2года,во внутрь старой попала вода ,почистил залил все герметиком при не заведеном двигатели показовала нормально, заводишь идеть небольшая засветка экрана ,заказал на ебее ССД разница чувствуется как днем так и ночью
