Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Юран72
7 April 2013
vasjatka666:
НИ КАК!
если ты их снимал ранее, и у тебя феноменальная память, то можно снять (выдрать) заглушку противотуманки и просунув каким то образом руку - надавливать центры защёлок (именно центры а не середины) наружу!  наружу от центра треугольника!
лучше это делать в тепле - меньше "крови"...
способ лучше и ГОРАЗДО быстрее - сними бампер не парься!
подъёмник не нужен! снятие колёс тем более! - 12 пистонов и 6 саморезов! (расказывать как это сделать не буду (не в тему)
2.11 Флуд
Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя флуд - бессмысленная или малосодеpжательная информация, которая не несёт смысловой нагрузки. Подробнее..
Снял треугольники не снимая бампера, по совету _Omerta_, но сразу скажу, метод варварский (пошли белые паутинки где был захват), лечится всё окраской и полиролью... Я установил ДХО которые идут с треугольниками, поэтому забил на старые. Не советую так снимать тем, у кого нет в наличии других, можно повредить, (если кто хочет врезать ДХО в штатные). Удачи!
Гоншчик
7 April 2013
Снятие треугольников без снятия бампера - теперь в шапке темы.
TROOPER
7 April 2013
pritoreanez13
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ford+2012+F...+Lights
Niklas64
10 April 2013mobile
низкая сколько
Romio.t.74
13 April 2013
Здравствуйте, уважаемые! Прочитал всю ветку-мозги набекрень) Купил сегодня Sho-me 504, завёл на 5 минут, всё горит, ни каких нареканий. Завёл-горят, вкл БС- гаснут. Но хотелось бы узнать, здесь много говорилось про " сопротивление впаяное в управляющий провод" так вот каким путём его достичь? в электрике не шарю совсем. Что надо в магазине попросить? реле или что?
pevnevn
13 April 2013
а управляющий провод к чему подсоединен? к бс или габаритам?
Romio.t.74
13 April 2013
К габаритам. А ещё оказалось,что на заведённой машине, когда включаю габариты, ДХО гаснут,но через 5 сек снова включаются и гаснет левый габарит, на БС тоже ДХО горят ...
raktagir
14 April 2013
Здравствуйте, уважаемые!!Пришли из Китая ДХО в треугольниках Почитав форум понял ,что они с контроллером тока Из контроллера выходят только два провода Когда их соединяешь с аккумулятором и заводишь машину, ДХО загораются. Когда авто глушишь - ДХО тоже тухнут Подскажите,пожалуйста, как правильно подключить Машина с автосветом,Trend sport
miha9
14 April 2013
R
raktagir:
Я бы запитал через замкнутые контакты дополнительного реле от аккума, а катушку реле от ближнего света. Включается ближний- ДХО гаснут.
Raleks
15 April 2013
R
Romio.t.74:
Тему почитайте - все подробно описано куда чего впаивать ---[]---
Управляющий провод должен иметь вот такой вид (внутри сопротивление (резистор) на 160 ом или около того), сверху термоусадочная трубка для изоляции (можно две трубки для надежности...
Romio.t.74
15 April 2013
Raleks
Спасибо, уже сам разобрался! Вообще-то я сразу написал, что ветку прочёл и ни чё не понял. Диод впаял
Athe1st
16 April 2013
Проеверяй как подключил, красный и черный. У меня диллер не правильно сначала подключил. Тоже самое было. В инструкции нарисовано не правильно.
в инструкции ДХО Nolden всё правильно написано как подключать (читать внимательнее просто ).. а вот что у кого-то гаснут у кого-то нет, это уже интересно, почему так..
Всем СПАСИБО! Проблема с тухнущими на холостых оборотах ДХО решена. Действительно было не правильно подключено - перепутаны красный и черный провод.
Nolden работают прекрасно и ничего не тухнет при условии правильного подключения
Cater150
16 April 2013
Подскажи пожалуйста как решили проблему?
Что значит правильно подключить? У меня комплект Nolden, там идут три провода (черный масса прикручивается на корпус, красный + к 42 предохранителю, и синий управляющий провод, к габаритам), у меня синий провод не подключен, чтоб ДХО всегда горели на 100%, могут из-за этого ДХО гаснуть на холостом ходу?
sp-elysium
16 April 2013
Cater150
не совсем так, от черного отрезается клеммка и приматывается к красному проводу (красный провод минус), а черный провод идет на F42, ну и синий на габариты или ближний.. в инструкции всё ж есть в картинках))
Cater150
16 April 2013
sp-elysium
Серьезно, спасибо огромное!Завтра все переделаю, вот китайцы ...
Vovik174
18 April 2013
Raleks
как по надежности шо-ми не сгорели?
Anty777
18 April 2013
Что скажете про эти OSRAM LED Lightday в сравнении с этими HELLA LEDayflex
Raleks
18 April 2013
Vovik174:
Raleks
Установка ДХО (сообщение #13082304)
AlexHC
20 April 2013mobile
Столкнулся с тем что на штатных ДХО перепутал полярность когда снимал бампер и они загорелись красным светом, так же притухают на 50% как и белые при включение света. Сталкивался кто с этим? Может возможно как то изменить свет на желтый? И использовать в качестве повторителя поворота?
AlexHC
22 April 2013
AlexHC:
SAHI
22 April 2013
AlexHC
Классно горят)))
momo17
22 April 2013
naff3
Жду когда установите- самые красивые дхо! ждем фото
bigmaza
23 April 2013
Вопрос такой, хотел установить ДХО, самые дешевые желательно, или даже отрезать с ленты смд вроде, к чему запитать, чтобы горели постоянно при включенном двигателе и гасли только после того, как заглушишь двигатель. Установка таких ДХО снимет авто с гарантии?
miha9
23 April 2013
bigmaza
Авто слетит с гарантии, если при попытке что-нибудь "наколхозить" возникнут неисправности в этом авто. Если колхозить, то грамотно и при обращении к ОД желательно " делать как было"
Raleks
24 April 2013
B
bigmaza:
Лента это в любом случае колхоз и даже близко не дхо... Авто с лентой "типа ДХО" попадает под запрещение эксплуатации точно также как авто с синими "писалками".
rodos
24 April 2013
Че - вы все заладили колхоз колхоз Поежайте в деревню и посмотрите на каких джипанах фермера ездет Наши феди для них как "запор" против "мерина" И меняют они тачки от урожая к урожаю А Вы КОЛХОЗ,,,,,,,,,,,,,,,,,НАВОЗ противно -блин
Amigozzz1403
25 April 2013
Заказл неделю назад. Ждемсс..
Raleks
25 April 2013
R
rodos:
Это к чему? В михайловку интернет провели?
ЗЫ: Есть нормы, требования, ГОСТы, которых и должны придерживаться участники ДД, а не равняться на фермеров...
fastTomas
25 April 2013
Amigozzz1403
На этом фокусе и так стандартные ДХО в фарах, зачем еще то?)
