Замена батарейки в ключе
Народ столкнулся с такой проблемой. Хочу поменять батарейку в ключе (выкидухе) по книжке руководство по эксплуатации стр. 104 не получаеться может кто менял, подскажите, как его разобрать?
Ключи на ФФ2
Как записать/прописать ключи?
замена батарейки в ключе, ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, батарейка
ANDREI YXX
11 March 2008
343,1K
mgnatpskov
1 January 2012
А у меня брелок заработал после снятия "+" клеммы аккумулятора!
До этого были проделаны следующие операции:
1.Замена батарейки. Ставится в брелок "+" плюсом вверх!!!
2.Прописывание ключа! Пристегнуть ремень безопасности, выключить все приборы, не закрывайте замки(!) дверей, вставить ключ в замок зажигания и повернуть 4 раза за 6 сек из положения 0 в II (у меня получалось и из I в II), дождавшись звукового сигнала перевести ключ в положение 0 и нажать на брелке любую кнопку, машина издаст подтверждающий звуковой сигнал, если брелок прописался!
Но даже после этих всех манипуляций брелок у меня не открывал и не закрывал машину, бездействовал!!! Помогло только снятие клеммы "+" аккумулятора на 3 минуты!!! Всем удачи!
Машина Ford Focus 2 2006...
fitis1965
9 January 2012
Сегодня сменил батарейку(FF2, 2007г. ГИЯ), сразу ключ не заработал, снял с АБ минус, подключил и все ОК!
fitis1965
10 January 2012
mgnatpskov
Снимай с аккумулятора обязательно только минус, (или сначала минус, если снимаеш обе клеммы), а то при возни с плюсом возможен случайный коротыш через ключ на массу, будет большой БАХХ!!!
mgnatpskov
13 January 2012
За минусом тянуться дальше... Я работал аккуратно!
asverus1
22 March 2012
На 99,9 % это не батарейка.Если машине не более 3-х лет то не лезьте в ключ,скидывайте клемму и будет вам счастье.
asverus1
24 March 2012
Батарейка может сесть только по причине попадания влаги или по сроку годности( в среднем 5 лет),а если у кого есть вольтметр то замерив напряжение при замене батареек вы бы поняли что меняете шило на мыло.
asverus1
24 March 2012
fitis1965:
mgnatpskov
"Бред какой-то" ключ в руках держать надо а не бросать на массу.
4ebster
28 September 2012
Смотрим мануал
asverus1
25 April 2012
При вскрытии пульта не надо вставлять большую отвертку и разжимать корпус, вставляете в щель куда входит жало ключа маленькую отверточку(там есть паз ) и давите на пластиковый шип внутри паза - вуаля 2-е половинки разошлись ! И никаких следов от варварского разжатия отверткой! Кстати в инструкции вся технология разборки пульта есть. Удачи всем!
chai555
28 April 2012
Всем спасибо!Поменял батарейку в ключе, машине 3,5 года и ключ отказался работать.( точнее уже до смены батарейки перестал работать).Пульт пролежал без батарейки всю ночь.При установки батарейки смутило то что она лежит ""минусом"" к верху, хотя на плате нарисован ""плюс"".Все таки я поставил ее так как она была изначально.Затем как написано выше программирование(ремень не прицеплял, не знаю может от того что у меня звуковой сигнал ремня отключен) .Все заработало.Удачи всем!
Jekk
18 May 2012
Здрасте! У меня вопрос: а можно просто новый ключ "с чипом" запрограммировать для заводки? Купил не подумав заготовку с чипом, ветку прочитал но так и не нашел про простой ключ. Заранее спасибо.
YYYYY
4 August 2012
asverus1:
))) Это в шапку нужно, а то что - то разжимают, уродуют ключи, еще и фотки выкладывают... лень мануал глянуть )
sergey-0009
11 December 2012
Всем добрый вечер! Я был в шоке)) Была такая же проблема с колючем! После замены батарейки перестал работать центральный замок дистанционно. Долго думал и читал про свою проблему. В итоге решил переставить батарейку вверх ногами, т.е. + к - и к моему удивлению все заработало!!! У мене ФФ 2 2008г. 1.8
Denisvejs
12 February 2013
Не могу понять все пишут про то что нужно сдергивать клему с аккумулятора, что это дает и на какое время последовательность полную могут описать кто нибудь.
Проблема та же что и у многих, после манипуляций туда обратно 4 раза писк есть а реакции нет. и пульт не программируется, причем пробовали несколько разных пультов.
ZANDR
22 February 2013
подскажите можно ли купить новый ключ в экзисте (выкидной) на ФФ2 и как то его прошить??? А то я со своим уже замучился каждый день менять батарейки, видать где то замыкает???
ZANDR
22 February 2013
или подскажите где ремонтируют брелки сигнализации
Denisvejs
25 February 2013
ZANDR
В москве мне делали недавно ключик вот эти ребята, они же и продают и нарезают и прошивают - autokey-usa . ru Все путем у них (не рекламирую а человеку помогаю)
ZANDR
25 February 2013
Denisvejs:
ZANDR
Спасибо! Мне помог один человек FFClub, подогнал кнопки и вписал сигналку в машиу
pmm2008
27 February 2013
Всем привет. Такая проблема. Потерял выкидной ключ. Можно ли купить новый и прошить? Если можно то где? Заранее спасибо.
Denisvejs
11 March 2013
pmm2008
прочти на пост выше
meloman4you
16 March 2013
проблему с ключом (после замены батарейки перестал реагировать) решил переворотом батарейки, только она должна быть CR2032 (фирма ОБЛИК), а не DL2032 и т.п.
kypbma
20 March 2013
прочитал всю ветку, напугали
последнее время начал тупить ключ, приходилось чуть ли не на капот залазить, чтобы сработал ключ сегодня взял дюраселовскую батарейку dl2032, поменял секунд за 6-8, полярность ставил так же как и было, сходил к машине, и чудо, открывается с 5-7 метров на ура, проверил стеклоподъемники, багажник, в общем все работает авто FF 2010 г.в. 2.0 Titanium, ключ выкидной... ничего прошивать не пришлось...
kypbma
20 March 2013
meloman4you
CR или DL разницы нет, это маркировка фирмы производителя, насколько я знаю
maxstalker
6 April 2013
Помогите ситуация такая зимой этой снял аккумулятор на зарядку, после установки обратно ключ стал глючить иногда с первого раза открывает/закрывает, а иногда кнопки вообще не работают. Батарейку менял, контакты подгибал и клему скидывал и заного програмировал ключ. Но все равно какое то время работает, а потом начинает тупить... Ключ не выкидной с 3 кнопками. Кто нить знает можно ли купить сам пульт без заготовки такой на него одеть базовый ключ и заного запрограмировать может поможет.(
Vlad7727
6 April 2013
Всем доброго времени суток!
Пару месяцев назад начал хандрить ключ выкидной (ФФ2 рестайлинг 11 г.в. титаниум). Сегодня решил поменять батарейку, поскольку машина отказалась закрываться... шаманил минут 15 около нее. Закрыл через личинку на двери и пошел до ближайшего магазина. После замены ситуация не поменялась. Не открывает. Почитав форум скидывал клему с аккумулятора. Не помогло. Долго искал второй ключ. На него машина отозвалась. Вопрос: такой трабл возможен только при выходе из строя начинки ключа??? Официалы меня на диагностику аж на конец апреля записали... (((
Alex-Revan
27 May 2013
Свою проблему с выкидушкой решил. Перевернул батарейку, т.е. не как в мануале "+" к верху, а наоборот, в общем странно, стояло наоборот и работало. Причем програмировать ключ не пришлось.
Vadster
25 July 2013
22
Приветствую фокусоводов!
Недавно столкнулся с данной проблемой - машина никак не хотела открываться с брелка.
Залез на форум, чтоб узнать, как заменить батарейку. И понял, что не так все просто, как открыть, каким полюсом ставить, надо ли потом ключ прописывать...
Оказалось все просто, решил выложить фотоотчет, чтоб никто не боялся
Сначала разбираем ключ,
Разобрав, решил не мудрить насчет полярности, а оставить всё как есть,
Батарейку поменял, всё заработало, ключ прописывать не надо было.
Итак, ничего страшного в замене батарейки нет, всем удачи!
Den44
15 September 2013
А кто подскажет как разобрать ту часть ключа где находится кнопка? пробовал не вышло чуть не сломал!!!
TallPaul
15 September 2013
Den44
Кнопка чего? Кнопка раскладывания ключа? Эта часть очень хорошо склеена, разобрать без повреждений тяжело.
Den44
16 September 2013
TallPaul
Да именно та самая часть, заказал новый ключ, хочу внутреннести старого и жало ключа переместить в новый корпус.
Установка АКПП на ФФ2
