Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Atef
27 March 2013
Ну вот на конец это чудо у меня в сборе... осталось дождаться надлежащего софта...
ittrium
30 March 2013
Половина разъемов приехала (10 шт.)
По второй половине никакой информации нет.
bsg
31 March 2013
ittrium
ты имеешь ввиду корпуса?
ittrium
31 March 2013
bsg
ага, корпуса, они же разъеиы у нас.
Линар
31 March 2013
ittrium
кто попадет в первую партию разъемов/корпусов?
ittrium
31 March 2013
Линар
Скорее всего попадут 1 x civil-zz, 1 x ff_driver, 3 x Serj63, 1 x likes, 4 x mlk
Связано со сложностью логистики. Если нужно срочно, то договаривайтесь между собой об очередности.
alred52
31 March 2013
Записаться в очередь можно?
smirnovernst
31 March 2013
alred52:
напишите в личку ittrium
ittrium
1 April 2013
Отредактировал таблицу, убрал всякие расчеты и распределения, добавил данные по отправке, приему и пайке.
Если кто-то забыл что заказывал -- пишите в личку, разберемся, копию я сохранил
russ2
1 April 2013
ittrium
Когда примерно рассылка начнется?
ittrium
1 April 2013
russ2
В таблице же отмечено -- уже началась.
Однако все пришедшие корпуса уже распределились, и когда приедет второй десяток -- информации нет.
С пайкой сейчас тоже в ближайшую неделю точно будет перерыв.
На этой неделе в Самару уедут три адаптера, и может быть еще два-три среди тех, кому корпус не нужен.
russ2
1 April 2013
корпус не нужен. я отдельно заказал.
mefisto
2 April 2013
привет. а в корпус от 327 елмки полезет???
если да, то запишите меня на очередь без корпуса. (ео только на спаянный и работоспособный конечно)
з.ы. корпус сам прилажу...
ittrium
2 April 2013
mefisto
читайте тему внимательней, детали заказаны только для тех, кто в верхнем списке.
остальные потом, когда отладим пилотную партию.
и еще, какой именно у вас корпус тут никто не знает -- лично я знаю как минимум четыре разновидности корпусов.
mefisto
2 April 2013
хорошо.
будем ждать тода...
Alexeym095
2 April 2013
Подскажите как в очередь попасть?
Еще вопрос Ford-VCM OBD кто нибудь пробывал, что он умеет?
http://www.aliexpress.com/item/Ford-VCM-IDS-MIN...98.html
ittrium
4 April 2013
Внимание!
Все, кто получает запаянные модули без кабеля (да и если с кабелем -- тоже не будет лишним), а также те, кто паяет самостоятельно -- ПРЕЖДЕ чем включать адаптер, проверьте визуально пайку на предмет закороченных ножек, непропаев, неправильно установленных элементов. Руки у меня не золотые, ошибки встречаются. Устранять их надо до включения, т.к. из-за них может что-то еще выйти из строя.
Есть ряд выявленных недостатков, которые могут быть уже исправлены, а могут быть мною пропущены (или выявлены после отправки):
1) На нескольких платах светодиод LED1 (красный) впаян не той полярностью, если не светится, но адапетр при этом работает -- надо перевернуть. Либо ориентироваться по картинке запаянной платы.
2) Забыт резистор R51 на 10 ом, подтягивающий линию RESET (искать его надо между перемычками rx/tx и пятакми RESET на нижнем слое платы)
3) Резистор R19 лишний, т.к. предполагался на линию TX, а из-за ошибке в разводке платы перешел на линию RX, где смысловой нагрузки он уже не несет. По линии TX есть встроенные подтягивающие резисторы внутри FT232RL, поэтому его отсутвие не критично.
4) Забыта перемычка по питанию JP1 (искать между FT232RL и нераспаянным большим местом под 78M05)
Ну и в целом надо пройтись по всей плате, посмотреть где чего не хватает или плохо запаяно.
Кто ждет адаптер с корпусом и пайкой, теперь ждите адапетр с корпусом, пайкой и кабелем. Кабели закупаются вот такие: http://www.ulmart.ru/goods/204682 . Доплата, если требуется, то решим в индивидуальном порядке.
Потому что впаивать временно какой-то кабель чисто для тестирования я считаю лишней тратой времени.
Модули без корпуса по умолчанию мною тестироваться не будут.
Линар
4 April 2013
ittrium
в корпусе и кабелем ты все таки тестируешь или нет?
ittrium
4 April 2013
Линар
В корпусе и с кабелем тестирую только HS-CAN, и, может быть MS-CAN. Ну и то что он хотя бы запускается.
Остальное пока нет возможности проверить.
russ2
4 April 2013
ittrium
так когда отправку запаянной без корпуса и шнура ожидать?
Digital-Cj
4 April 2013
Чтоб яснее было о чём написал ittrium. Подчёркнутые впаять (можно перемычки, там не обязательно 10ом ставить, т.к. запуск стабильный). Зачёркнутый отпаять. Светодиод найти и перевернуть будет проще. Картинки в лучшем качестве вышлю на почту тем, кто сам собирает, только постучите в личку. Это сборочные, на них все номиналы подписаны.
ittrium
5 April 2013
R
russ2:
ittrium
Я же уже писал, что не знаю ничего по срокам.
Даже конструктор без пайки сейчас нет времени отправить (комплектация и маркировка всех компонентов ~30-40 минут + почта).
Скорее всего на следующей неделе.
Alexey2011
5 April 2013
Используя этот адаптер и прогу сканмастер можно будет залить ключи дорестайла в приборную панель рестайла?
russ2
5 April 2013
Alexey2011
Это вопрос или утверждение?
Digital-Cj
5 April 2013
Alexey2011
Со сканмастер вряд ли. Но со "своей" прогой должны сделать. И пробег в обе стороны - тоже. Правда такие функции наверно платные будут.
Нужно исходить из того, что ВСЕ манипуляции, (будь то прошивка приборки или PCM), это то что "приказывает" программа. А адаптер лишь превращает запрос программы в информацию для блоков, которую они способны понять. И наборот - информацию из блоков превращает в информацию для программы. И в этом весь адаптер. Таким образом это вопрос программы, а не адаптера. Однако адаптер может делать эти манипуляции быстрее или медленнее, а так же стабильно, либо с ошибками. И в этой связи у ELS27 потенциал гораздо больше, чем у ELM327. Правда пока не выйдет новая прошивка для STN1170, всех этих преимуществ пока нет.
ittrium
5 April 2013
Digital-Cj
Alexey2011
Сканмастер работает (как и с ELM). Только функции прошивки ключей там насколько мне известно нет.
Аппаратных ограничений для прошивки ключей у адаптера нет. Как только заработет прием мультифрейм сообщений (новая прошивка STN1170), будет полная поддержка ElmConfig. О расширении функционала ПО и сроках обновлений не могу сейчас ничего сказать.
ittrium
5 April 2013
Вторая партия корпусов внезапно трекнулась в Питере. На следующей неделе планирую получить.
Также на следующей неделе планирую паять адаптеры.
monax1968KO
5 April 2013
мужики могу помочь с пайкой, конечно до вас очень далеко.
ittrium
6 April 2013
Хорошие новости!
Scantool ответил на мой запрос о каком-нибудь решении с мультистрочкой.
https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=6...een#new
Предложили выставлять заголовок специальной командой. Только что проверил -- мультистрочка работает!
Еще одна хорошая новость -- новая прошивка будет через пару недель!
Так что скоро будет полная совместимость с ElmConfig (после выхода новой версии от civil-zz)
CYBORG
6 April 2013
Digital-Cj
если с мондео то же будет успешно работать
можно меня добавить в заказ
