Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,7M
10K
mihan1
3 April 2013
Пацаны а этот красный провод от камеры куда?
gghghgh
3 April 2013
mihan1
На плюс
frog2050
3 April 2013
От заднего хода фонаря, на магнитолу, провод детект з/х
Короче, по этому проводу идет сигнал от фонаря на включение магнитолы в режим камеры при вкл. з/х
mihan1
3 April 2013
Куда его подключать?
-Phil-
3 April 2013
mihan1
к фонарю заднего хода, к плюсу.
Julien
3 April 2013
mihan1 на одном конце тюльпана в том месте где камера висит (например задняя дверь) на красный провод подаешь питание +12вольт от заднего хода на том конце тюльпана (у магнитолы) этот красный провод вешаешь на провод "Reverse".
башкир
3 April 2013
mihan1
Если оставляешь CAN-BUS, то красный провод подключать никуда не надо.
башкир
3 April 2013
Julien:
+12В включение заднего хода формирует кан, передаётся на магнитолу по коричневому проводу!
Julien
3 April 2013
башкир Я знаю как работает кан , я автоэлектрик
1) не у всех в посылке приходит кан адаптер (у меня его нет да и он мне не нужен вовсе)
2) не все его подключают, так как плюс для реверса и так можно кинуть, да и кнопки на руле не у всех есть.
башкир
3 April 2013
Julien:
mihan1
Я знаю, сам у себя подключал без кана, т.к. он глючил. Но если mihan1 захочит его оставить подключать ничего не нужно, у меня камера вообще была без этого красного провода.
mihan1
3 April 2013
Камеру подключил работает без этого провода.Буду теперь кан бас убирать
mihan1
3 April 2013
Вопрос глупый как её выключить.При включённом зажигании сразу радио поёт?
mihan1
3 April 2013
А можно сделать чтобы магнитола работала без ключа как штатная?
TeJIeIIopT
3 April 2013
Всем привет! Нужна помощь. У меня фантом 8400 New, не «видит» диски и флэшку. В чем может быть причина, как лечится? Спасибо!
башкир
3 April 2013
mihan1:
Левую крутилку нажми и пару секунд подержи
башкир
3 April 2013
mihan1:
Как штатная не получится. Можно или совсем напрямки - отрезать от кана красный провод и соединить его с жёлтым (будет работать без ключа), или как подключал я, чтобы работала от первого положения ключа.
Игрик_76
3 April 2013
Мужики ,по поводу витсона на базе А8 платформа S100 пока советую не брать езжу с ней 2 месяца платформа сырая глючит постоянно я пока смирился жду новой прошивки ,но боб завтраками пока кормит
Marvel
3 April 2013
Помогите туплу,купил DayStar ds-7020hd,в комплекте провод с Кан-бус мне Кан надо ставить?или нет Фокус 2006год а то чо-то перечитал наверное вот и туплю
mihan1
3 April 2013
Plaza-F
Такая же фигня
mihan1
3 April 2013
ВСё подключил кроме тв,интернета,навигатора.Вопрос в следуюшем.Какую антену на тв посоветуете?
Marvel
3 April 2013
mihan1
Без Кан буса подклучил есле есть фото или как напеши можно в личку
mihan1
3 April 2013
Plaza-F
С кан бусом.КАк башкир учил.Работает правда при включённом зажигании
Mihalych
3 April 2013
Всем привет. Приобрел такую магнитолу. Не работает в первом положении ключа, а если открыть дверь то включается)) Закрываешь дверь - через несколько секунд выключается. Это глюк CAN?
Mihalych
3 April 2013
вован2
4 April 2013
да похоже глюк
башкир
4 April 2013
mihan1:
Plaza-F
Я и без канбаса учил как подключать Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #13815952)
Marvel
4 April 2013
башкир
Спасибо,разберусь на днях
mihan1
4 April 2013
башкир
Всё равно спасибо,что не бросил в беде одноклубника.Ещё антену бы кто посоветовал
Vittos
4 April 2013
а у меня накрылся аппарат. Припаивал шнурок USB к передней mini-USB, но флешка что-то не хотела работать. Разобрал включенный, потянул за экран и вытянул нечаянно белый шлейф, он короткий какой-то. Появились вертикальные белые полосы. Шлейф обратно подцепил 0 эффекта. Что примечательно - во выключенном состоянии выскакивал и вставлялся много раз, без последствий.
Отдал в ремонт, вердикт пока не озвучивали.
BlackGoga
4 April 2013
Mihalych
Сигнал ACC берите не с CAN-BUS адаптера, а из разъема авто. У фокуса немного не так как у мондео протокол организован.
Сейчас можете попробовать при выключенной магнитоле на тормоз нажать - тоже включится
ЗЫ На фото кстати моя машинка
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
