Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
28 March 2013
valkir62Ориентировочно по Вашему Vin'у:
1052229 (HS1) - 7 винтов 5x15 мм;
6649923 (HN2) - 5 гаек M5x8.2х11.5х0.8 мм;
1357580 (HC1) - 2 зажима 2.2 мм;
1479645 (HN1) - 4 U-образные гайки 4.8 мм.
Ребят, подскажите пожалуйста номер патронов ламп стоп сигнала фокус 2 рестаил?
Azlk:
Ребят, подскажите пожалуйста номер патронов ламп стоп сигнала фокус 2 рестаил? |
авто какое седан или хэтчбек? а лучше vin
TallPaul
28 March 2013
Azlk4053872 - патрон лампы стоп/габарит
FeodorYНа седанах вся плата в сборе идет
Azlk:
цитата (TallPaul) 4053872
4053872- Это на хэтчбек? |
Он самый
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
, 4 053 872 Патрон лампочки указателя поворота
FeodorY
Это патрон стоп сигнала или указателя поворота?
Azlkтот который 13к370 они одинаковые
а 13к371 Задний противотуманный фонарь;
Помогите с Finis на термостат фокус 2,0 литра.
нашел вот такие номера: Они подходят?
1306001 - термостат на 74 градуса
1712228 - термостат на 82 градуса
И какой правильнее ставить при климате в Москве? Летом на МКАД в пробке +35, зимой - 30 )))
Замерз этой зимой.. )
FeodorY
29 March 2013
Термостат
Zetec 1.4/1.6 Foc2/C-max 74 C
Термостат / FORD Fiesta-V,Focus-I/II,C-Max,Fusion,Mondeo-IV;MAZDA-2/3;VOLVO S40,V50
1.25/1.4/1.6 Вам нужен:
1476110 Наименование: Термостат 1,8-2,0 с 03.12.2007 по 09.01.2008 Focus 2008-
FORD 1566316 – Термостат 1,8-2,0 с 09.01.2008 Focus 2008-
FeodorY
Спасибо,
Я не написал год машины - 2006 г.в.
какой тогда нужен? В сообщение вижу только с 2007-2008..
Народ, подскажите, пожалуйста код сальника короткого (левого) привода на МКПП, 1.6 (100)
Aleksey_62
29 March 2013
У меня сломалось крепление пластиковой крышки и теперь при скорости больше 100км/ч она друбузжит. Хотелось бы узнать ее finis код и соответственно сколько она стоит?
http://img694.imageshack.us/img694/7993/fordfocusmotorsh.jpg
Aleksey_62
1492993 - верхний вентиляционный дефлектор на рестайл (крышка)
1007932 - пистон крепления
1356027 - наклейка на дефлектор со спецификациями системы кондиционирования
СММцитата: |
Я не написал год машины - 2006 г.в. какой тогда нужен? |
Ford 1 476 110 Термостат охлаждения 1 095,52р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Triscan 8620 24488 Термостат 1 467,18р.
Gates TH44989G1 Термостат с прокладкой 1 669,30р.
Дина86
29 March 2013
Привет всем! Подскажите кто нибудь ставил на Форд Фокус 2 рестайл двигатель 2.0 АКПП (хетчбек) неоригинальные внутренние шрусы левый и правый (Или может быть привода в сборе неоригинальные), если ставили подскажите код детали... а то боюсь наугад выберу потом не подойдут. Спасибо.
-КОТ-
29 March 2013
Коллеги! подскажите номерки крепления воздушного фильтра? я так понял 2 номера: крепление к "телевизору" и резинка. Место крепления на фото обведено черным.
п.с. да, рестайл 1.8-2,0
подскажите финис болта или самореза который крепит фару фоку2 рестаил
На литой 16 диск Титаниум (20 спиц) нужен колпачок с надписью Форд. Скажите пожалуйста, в чем разница между кодами 1368744 и 1429118?
Санчита
1429118 Колпак диска литого Foc2 08Cmax 07Smax Gal 06Mon 07 синий
1368744 КРЫШКА ЛИТОГО ДИСКА (ЦВЕТ СТАЛЬНОЙ)/COVE
Дайте финис код заглушки вместо прикуривателя и финис самого прикуривателя. Хоть и не курю поставить думаю прикуриватель, тк заглушки выпадает и именно поэтому была потеряна
Рестайл титаниум не знаю важно ли
FeodorY
29 March 2013
Дина86
Запрошенный артикул
Ford 1 686 115 Вал приводной
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Loebro 305112 Вал приводной, передний правый
Dominant FO16806115 Привод правый акпп
Запрошенный артикул
Ford 1 686 116 Вал приводной
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Loebro 305116 Вал приводной, передний левый
GKN-Spidan 24857 Вал приводной, передний левый
AndrewWhite
Вот, пожалуйста,
1383605 - заглушка прикуривателя
1135280 - прикуриватель
Господа. подскажите вот такой комплект сцепления нормально встанет на фф2 1.8 2006 ib5: Valeo 826 055?
заранее спасибо
