FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
16 March 2013
mr.robinson
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9923654)
iceman51
16 March 2013
Подскажите пожалуйста кодик, клапана прокачки сцепления. Заранее спасибо.
X9F4XXEED46L82743 ФФ2 2006г. 2.0
16 March 2013
iceman51
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11284337)
deugene
16 March 2013
Доброго дня подскажите коды и устаревшие для тросов мкпп X9FPXXEEDPAL58562
16 March 2013
deugene
1554949/1686381 - трос переключения передач
harddrum
17 March 2013
Подскажите пожалста код GEM модуля, VIN X9F5XXEED57Y02432.
TallPaul
17 March 2013
harddrum
1582675 (7M5T 14A073-FE) или 1582680 (7M5T 14A073-JE) - GEM
FeodorY
17 March 2013
H
harddrum:
1 712 211 Блок соединений панели плавких предохранителей в пассажирском салоне
iceman51
17 March 2013
Опять требуется Ваша помощь! Нужен код клипсы крепления обшивки крышки багажника седана. Пробывал юзать поиск, но чот ничего не поймал, хотя наверняка где-то уже проплывало. Заранее спасибо.
17 March 2013
iceman51
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13595437)
valkir62
17 March 2013
Уважаемые
Подскажите финист переднего бампера фф2 рестайл
FeodorY
17 March 2013
valkir62
1 521 127 Бампер передний
Веталь76
17 March 2013
valkir62:
Уважаемые
Ford 1 521 127 Бампер передний
FeodorY
17 March 2013
valkir62
Аналоги
BodyParts FDFOC08-160 Бампер передний
Gordon BP0035E Бампер передн. грунт
Haituo FD4750601F Бампер передний
Norden FD24-0000 Бампер передний
Api FD0620000-2000 Бампер передний .
Phira FC-32 Буфер ПараметрыПрименяемость
TYG FD04325BA Бампер передний
TYG FD04325BAN Накладка переднего бампера
Van Wezel 1866574 Буфер
valkir62
17 March 2013
FeodorY
Приветствую.
При покупке Аналога, какие могут быть подводные камни.
Какой из списка самый приемлимый.
FeodorY
17 March 2013
valkir62:
Не подскажу по бамперу, не менял но вот цены, например:
Оригинал 1 521 127 (производитель не понятен, но по заказу и с штампом форд) 8 464,13р.
BodyParts FDFOC08-160 (Тайвань) Бампер передний 3 150,24р.
Ставил себе крыло переднее правое от BodyParts - вполне доволен, ставил сам.
Можно на разборках и дешевле найти! Или на avito.ru Удачи!
Nikita707
18 March 2013
valkir62
Единственно, что может быть - это немного бампер по креплениям не встает. но грамотный кузовщик все подгонит.
cash-48
18 March 2013
Товарищи, подскажите, пожалуйста: vin X9FPXXEEDP9D52117 хэтч 1/6 , 100 л.с 2009 комфорт
1. Ремкомплект ГРМ что нужно? Только ролик и ремень, или еще болты?
2. Ремни приводов, комплект, что входит?
3. Коды колодок перед + зад барабаны?
4. Масло + фильтра все, кроме салонного?
18 March 2013
cash-48
1. 1672144 - комплект ремня ГРМ. Там болт, ролик и ремень.
2. 1708273 - комплект ремней с кондиционером (2 ремня).
3. 1753844 - колодки эконом, 1321517 - колодки комфорт + 1385735 - задние колодки для барабанов или 1689600 - подешевле.
4. 1667890 - масляный фильтр, 1496204 - воздушный, 14E8BA - масло Formula F 5W-30, 5 л., 913С
Snezhnii
18 March 2013
cash-48
Ремень ГРМ Фильтры: салонный, воздушный, масляный Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
devi
18 March 2013
FF 2 restyling 2008, 5-дверный хетч. нужен код теплоотражателя (теплозащитный экран) устанавливаемый между днищем и глушителем, на сколько понимаю, состоит из нескольких частей, две или три части. На фото под номером четыре в красном круге. У меня именно эту часть замяло и порвало.
Snezhnii
18 March 2013
devi
devi
18 March 2013
Snezhnii
Получается <11435A. Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) HXDA, HXDB, SHDA, SHDB, SIDA - 1596 см3 / 85 кВт (115 л.с);
Номер VIN: X9FPXXEEDP9R371хх
devi
18 March 2013
Snezhnii
Если не сложно скажите еще и 11435D, кажется его тоже выправить не получится. Спасибо Большое!
Snezhnii
18 March 2013
devi
VIN нужно было полностью указать.
1719660 - теплозащитный экран без изоляции 1,6 №11435D
1708279 - теплозащитный экран с изоляцией 1,6 №11435D
1563252 - теплозащитный экран 1.6 №11435А
1552893 - теплозащитный экран 1.6 №11435В
lom420
18 March 2013
Доброго дня подскажите данный позиции взаимозаменяемые?
и если есть еще аналоги, буду рад услышать
1138530
1472754
18 March 2013
lom420
Оба болта M12x70 мм. Только один для дорестайла, а другой для рестайла. Но судя по всему, никакой разницы нет.
lom420
18 March 2013
Snezhnii
а другик кодов нету для данных болтиков
Snezhnii
18 March 2013
lom420
1138530 - он же 1232398, 1257338. под одними и теми же номерами идёт как М12х70 так и М12х85, для 1472754 замены нет.
М12х85 шёл по 19.07.2004 г. после только М12х70.
Rusrom
18 March 2013
Можете подсказать финисы деталей от заднего дивана рекаро?
Хочу такой собрать)
4 people online
4 people online
