Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
429,5K
2,6K
LOOS
8 March 2013
Chily спасибо* какой электрик мне поможет у нас..,,, Подскажите как самому посмотреть ЛУЧШЕ САМ
Chily
8 March 2013
LOOS
Да уж Саратовская обл. -это в моём понимании почти Антарктида . Тут друг летом застрял у вас в степях с перегревом двигла на Опеле из-за неработающего вентилятора. Пришлось отправлять ему туда весь блок вентилятора новый (12 тыс. рублей), а дело оказалось в заклинившей щётке (от грязи). Ни один ваш электрик найти причину не смог или побоялся.
Заходишь в http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5, заводишь авто и смотришь, что у тебя показывает показатель напряжения в бортовой сети и какие изменения при щёлканье релюхи. А какая релюха щёлкает легко определить положив на неё палец. Искать её надо в блоках предов под рулём или под капотом.
ROM
9 March 2013
подскажите не работал круиз замена блока ничего не дало в чем дело не знаю
K-83
10 March 2013
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-то знает, в чем дело. FF1, 2003, американец. Начались проблемы с индикатором аккумулятора одновременно с индикатором подушек безопасности: загораются, как правило, на ходу, причем когда двигатель уже хорошо прогрет. Периодически вместе с этим выключается печка. Поменяла аккумулятор и клеммы. Проблема осталась...
Chily
10 March 2013
K-83
Проблема в генераторе. Его надобно лечить.
K-83
10 March 2013
Chily
Спасибо за информацию! Даже не ожидала, что так быстро получу ответ. А можно еще вопрос, может, тоже кто-то сталкивался - для FF1 2003 года это дорогостоящая проблема? Хотелось бы приблизительно знать, с чем придется иметь дело
Chily
10 March 2013
K-83
Это только вскрытие генератора может показать.
Вот тема для полной ясности - Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
sananders
12 March 2013mobile
Всем добрый день извените может не туда пишу проблема такая ездил всю ночь на дальнем свете следующим вечером завожу авто а дальний свет не горит на приборой панели дачик дальнего света тоже не горит проверил предохранители нормальные. а на ближнем вобще не возможно ездить т.к правая ближний перегорел авто фокус 2.0 сша помогите советом пожалуйста
O_N_G
12 March 2013
sananders
правильно я понял, в населенном пункте (городе) по дороге ездили с постоянно включенным дальним светом!?
Brian_Eno
16 March 2013
Всем доброго времени суток.
Честно искал, но не нашел на форуме решения своей проблемы. А она в следующем - не работают повторители поворота в крыльях. Схема сказала, что они не имеют отдельного предохранителя, и по всей видимости дело в разъеме через который они подключаются (50, 51 по схеме). Но где он??? Может кто знает где его искать, или кто сталкивался с такой проблемой.
max_470
20 March 2013
Funny39
менять надо скорее всего монтажный блок в салоне в ногах водителя. таже петрушка была.
тут обсуждают такие траблы
Oleg_KRSK
29 March 2013
Подскажите, где лучше всего взять в районе рулевой колонки плюс, который появляется при включении зажигания?
ЖЕк
29 March 2013
Oleg_KRSK:
для каких целей? на релюху управление?
ЖЕк
29 March 2013
Oleg_KRSK
если да то вот здесь в районе переключателя света
Oleg_KRSK
29 March 2013
ЖЕк
Ага, на релюху, омыватель фар ставлю.
Зеленый провод, верно? Как лучше присоединить туда еще один, разорвать и спаять или на спец.разветвители?
ЖЕк
29 March 2013
Oleg_KRSK
там разъём...папа вроде...подберёшь маму и будет тебе счастье..ничего резать ненужно
Oleg_KRSK
29 March 2013
ЖЕк
Господи, не заметил на фото разъема. Тогда вообще шикарно, спасибо большое!=)))
Oleg_KRSK
30 March 2013
Подскажите, друзья, как можно протянуть маленький проводок из салона под капот? Никак не могу найти отверстие какое-нибудь
ROM
30 March 2013
ROM подскажите не работал круиз замена блока ничего не дало в чем дело не знаю
ЖЕк
30 March 2013
Oleg_KRSK:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/ProvodkaPTF...i?v=omh
вот через дренажное отверстие в стакане проводили
Oleg_KRSK
30 March 2013
ЖЕк
Дак вот в том и дело, что вместо заглушки в дверном проеме у меня еще один разъем. Как из крыла вывести я представляю, а как в салон попасть?!
ЖЕк
30 March 2013
Oleg_KRSK
этого я тебе не подскажу
metel
30 March 2013
Oleg_KRSK
а не проще было плюс взять под капотом в блоке реле?
Oleg_KRSK
30 March 2013
metel
Плюс есть откуда взять, мне надо от кнопки на реле управляющий вывести.
Oleg_KRSK
31 March 2013
Короче протянул все.
К слову, ЖЕк, тот провод, что ты сказал, не подходит-при включении габаритов или фар плюс оттуда таинственным образом исчезает
Да и не просто так он там висит, этот разъем, ведь пап к нему примотан чуть далее, непонятно, правда, зачем он там вообще такой весь разомкнутый из себя...
ЖЕк
31 March 2013
Oleg_KRSK
это автоматическое включение подсветки приборки,при включении зажигания
хм.
Oleg_KRSK
31 March 2013
ЖЕк
Вот как, то есть если соединить эти контакты, то приборка включится вместе с зажиганием?
В любом случае, буду искать другой контакт, увы. А то получается что я не могу пользоваться омывателем, если фары включены-абсурд.
ЖЕк
31 March 2013
Oleg_KRSK
да именно такой алгоритм работы...
возьми тогда "+" с переключателя света...с выхода который идёт на "ближний свет"...будет работать только "при включенном свете"
Oleg_KRSK
31 March 2013
ЖЕк
Я хочу чтоб при включенном зажигании работал=) так что возьму еще откуда-нибудь, там уже все равно придется врезаться куда-либо=) Может с магнитольной косы возьму, там как-то попроще, чтоли.
Клизма
31 March 2013
Oleg_KRSK
Возьмите от замка зажигания через предохранитель и никакого гемороя
