Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
629,5K
1,5K
djankoec
22 February 2013
Надо, значит надо. В комплекте они есть, буду ставить. Раньше их не ставили, а теперь комплекты идут сразу с ними, вот и стало любопытно.
djankoec
22 February 2013
Это не в тему, но всё же :
Мой Макс даже аварийкой моргнул под окном
Montana_
3 March 2013
Проставки авито > avito.ru
Не в курсе по качесту этих? 2см. Сказали что из жёсткой резины (Хорошо что не жесткий газ ). На фото там втулки металл есть.
Можно такие ставить? или перед лучше алюминий? или комплект полиуретан лучше?
3 March 2013
Montana_
с пол года назад чуть не купил их. для начала решил задрать с помощью свежих пружин от дизеля, поднялось на 5 см, это только перед, зад не трогал. на этом и остановился. насколько помню, это климовские заводские проставки, чёт подешевели.
а алюминиевые, это кто производит?
Osernovsky
3 March 2013
Montana_
Это "Полиэдр", вроде их и рекомендуют ставить. Страницей ранее, я выкладывал фото комплекта и что получилось после установки.
Montana_
3 March 2013
Osernovsky
спасибо
Arkt1kA1S
12 March 2013
где могу заказать проставки на фф2 седан?
12 March 2013
Arkt1kA1S
так в чем проблема, выше ссылка на авито.
Arkt1kA1S
12 March 2013
352
все увидел, спс
saster
15 March 2013
Спасибо за форум- вчера сам поставил проставки впереди 20мм-полиуретановые. Задние проставки - ето передние" ремонтные" ваз классика -мерял их штангелем -получилось 25 мм в самой нижней точке. По времени часа 2 на колесо . По затратам 250 грн передние + по 20 грн задние- итого 270 грн и машына стала (паркетником ) Могу помочь в установке-Регион Киев Пишыте sasster@ua.fm
alex42484
15 March 2013
На днях тоже поставил проставки, брал на "авито", 20 мм. Также поменял задние пружины (одна сломана была), теперь спереди до порога около 185 мм, сзади до порога около 210 мм. Машина 2007 года, 2.0L, автомат. Зимняя резина 205/55R16. Болты поставил из комплекта проставок (8.8), если найду более прочные - заменю, старые тоже сохранил на всякий случай.
Расстояние до защиты пока не измерял.
По ощущениям управляемость не изменилась, но однозначно стало приятнее, там где раньше скреб пузом, пока не скребу (весна еще не пришла).
Еще приятный бонус - в салоне стало тише.
aleksey4237
22 March 2013
aleksey2340
Здравствуй Алексей. У меня такой вопрос к тебе. Будут ли передние проставки влиять на шруз и задние на стойку амортизатора?
Мне кажется может вырвать шток, высота хода изменится. По интернету я нашёл Климовские там и под саму стойку ставится проставка, чтобы всё поднялось равномерно. Зарание благодарю за ответ!
Avers45
22 March 2013
saster
Где покупали передние проставки полимер, себе ставил на перед из стали 20мм. заказывал токарю и доводил под опору болгаркой. Стоят 2 года нормуль зад ваз, хотел бы поменять на полимер тем более по такой цене.
22 March 2013
aleksey4237
проставки в основном начинают ставить уже на подуставшие телеги, там где просвет уменьшился за счет просевших пружин. это выходит в разы дешевле, чем ставить новые пружины. я на перед воткнул свежие пружины, он приподнялся на 5 см. так, что если вы воткнете проставку толщиной в 2 см, то нифига это ни как не повлияет на работу стойки.
в климовких только на зад ставят проставку для увеличения длины штока,в полимеровских - нет.
Las9w
23 March 2013
352
Кто, конечно, и на телегах ездит, а я на своей карете, поставил их в 20к пробега, сейчас 40 - полет нормальный
Aspid_UA
23 March 2013
Las9w
А кто-то не ставил их вообще и не собирается.
djankoec
3 April 2013
Вот и я поставил Климовские проставки. Плюс поменял колёса с резиной: 195/65/15 на 215/50/17.
Машина поднялась по порогам на 30 мм.
Но заметил, что при скорости 70-80 км по трассе машина стала больше крениться при поворотах руля влево вправо(когда ухабы объезжал). Т.е. машина как бы раскачивается и это заметно. Пока проехал только от СТО до гаража порядка 5-7 км, дальше буду наблюдать.Хочется 120-140 по трассе пообгонять, вот тогда и окончательно сложу всё вместе. Непривычна эта валкость.
Может у кого-нибудь есть мнения по-поводу раскачки кузова? Неужели у всех без изменений?
На кочках и ямах стало жестче, но совсем чуть-чуть, я ожидал гораздо более жесткого поведения подвески.
Как говорилось ранее,шума от дороги стало меньше. Но тут ещё и резина Примаси ШП сделала своё дело.
Вот несколько фото, до и после:
RODGER-AL
3 April 2013
djankoec
А где брал проставки? и сколько по деньгам , себе тоже думаю поставить, а то перед низкий очень
djankoec
3 April 2013
RODGER-AL
В гугле забей: проставки для с-max.
600 грн стоили, человек отправлял из Одессы.
Но поднимать нужно всё авто,только перед вроде нежалательно.
Ну и подумайте по-поводу раскачки кузова, так как она увеличится.
Я пока привыкаю. До осени покатаюсь, а там видно будет.
Зато теперь бордюров не боюсь
RODGER-AL
4 April 2013
djankoec
Сзади у меня нормально всё. А вот перед низкий плюс защита стоит... она ещё сожрала высоту
А вот если поставить проставки спереди то всё мне кажет нормализуется ... или пружины поменять
djankoec
4 April 2013
У меня тоже стоит защита, но прочитав всю ветку понял, что буду ставить проставки по кругу.
Вот только с пружинами ними не угадаешь точно на сколько поднимется авто.Да и стоят пружины дороже.
Если вы в России, мне кажется, проще купить и поставить 20 мм проставки на перёд.
Osernovsky
4 April 2013
djankoec
Может амортизаторы уже не первой свежести? Понятно, что машина стала выше, но я не заметил особой разницы, ну или у каждого свой стиль объезжания ямок на трассе
Doppelsauger
4 April 2013
Я бы не стал обобщать... я и проставки поставил, и пружины с амортизаторами поменял.
4 April 2013
Doppelsauger
я не против.
Doppelsauger
4 April 2013
djankoec:
В принципе, с точки зрения физики все правильно - центр тяжести поднялся, крены увеличились, но... поднятие машины на 20 мм это незначительная величина, я бы последовал совету Osernovsky и проверил эффективность работы амортизаторов и жесткость пружин.
zonnic
4 April 2013
Тоже думал о прставках( передние прикупил уже ) да пришлось поменять стойки , ну и решил поменять пружины передние докучи ,поставил Клаксон-Авто . перед поднялся на 20 мм. на зад поставил прокладки от классики 30 мм ,взамен старых ,. и в итоге отказался от установки передних проставок , машинка стоит ровно ничего не ципляю , застрял один раз и то по весне ,сам выехал . высоты достаточно.
djankoec
4 April 2013
Doppelsauger
Машина 2006 года, пробег 49 тыс, всего. Подвеску смотрели, сказали всё впорядке. Вот с пружинами не знаю как быть,как проверить жёсткость пружин?
Но уже нашёл отзывы людей о раскачке кузова и это закономерно. Вопрос в том привыкну или нет. Но стоит учесть, что и колёса я поставил 215/50/17, что подняло машину ещё на 6 мм. Плюс проставки 20 мм, в итоге почти 30 мм.
Сегодня прокачусь на С-Максе родственников, он без проставок, чтобы сравнить. Тогда уже отпишусь.
Думаю ещё колёса подкачать до 2.6, посмотрю что изменится.
Doppelsauger
4 April 2013
djankoec
Ну да, пробег не большой.
У меня сразу машина на 17'' дисках была. Качаю 2,2 атм.
Пружины при установке проставок я ставил более жесткие передние пружины от дизеля. Амортизаторы В4.
Разницы в управляемости не увидел (точнее, увидел в лучшую сторону), т.к. стойки были мертвые, а пружины просевшие.
Твоя идея сравнить два Макса - очень хорошая. Результат интересен.
Перекачка уменьшит уводы резины при поворотах (управляемость улучшится), но к раскачке не имеет отношения.
Я на трассу на дальняк качаю 2,5 атм.
