Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
718,1K
9,9K
iNemcev
12 March 2013
ZAGSkurgan
Первым делом смотреть как и советовали ГРМ...
kalchuga
12 March 2013
ZAGSkurgan
И еще совет, заводить пока больше не пробуйте.Колличество попыток может быть прямопропорционально цене ремонта.Речь может идти о десятках тысяч.
WoodyFire
12 March 2013
который к воздушному фильтру идёт???
ZAGSkurgan
12 March 2013
kalchuga
В смысле ремень ГРМ? Натянут, крутит. Обязательно кожух снимать?
kalchuga
12 March 2013
WoodyFire
Да.
kalchuga
12 March 2013
ZAGSkurgan
Тот ремень который на виду, это ремень вспомогательных агрегатов(может ты его имел ввиду), который крутится от коленчатого вала. ГРМ находится под кожухом слева. Попробуй его немного отогнуть. Ну и потыкай чем нибудь в ремень. Кожух не снимешь. 2 или 3 веррхних болта(не помню точно) открутишь, остальные за падушкой.
WoodyFire
12 March 2013
Да там я видел что есть патрубок открывал воздушный фильтр, там эмульсия какая-то!!! от туда выходит, раньше там ещё губка стояла я её убрал из отделения т.к. она от эмульсии этой замерзала. Думаете из-за этого что замерзает эмульсия. Что тогда с патрубком сделать???
kalchuga
12 March 2013
WoodyFire
Ну во первых губку туда требуется вернуть. Естественно новую.
Во вторых проверьте на целостность сам шланг, и на чистототу внутри.
От туда должны выходить газы а не "эмульсия". Что то мне подсказывает, маслице перелили, и движку вы крутите хорошо.
WoodyFire
12 March 2013
скорее всего масло перелил, движка как говорится с полпинка заводится без трудностей каких либо!!! А на счёт шланга спасибо сейчас поеду ставить посмотрю, так-то он целый с виду но внутрь не заглядывал если что прочищу. Я просто его ещё ни разу не снимал машина у меня как 5 лет, не знаю что там в америке смотрели её или нет. Спасибо если что напишу
ZAGSkurgan
12 March 2013
kalchuga
Отодвинул кожух. Ремень порван. Все совсем плохо? Когда порвал ремень - буксовал на льду, затем еще раз 10 пытался завести двигатель.
kalchuga
12 March 2013
ZAGSkurgan
Сочувствую Вам. Далее к опытному мастеру по двигателям. Точнее будет ясно когда снимет голову.
Витал36
12 March 2013
Здравствуйте! Помогите с вопросом. Почему вентиляторы охлаждения жидкости то работают то не работают. авто американец. Двигатель Сплит порт 2,0
kalchuga
12 March 2013
Витал36
Как давно вы за рулем? Либо напишите вопрос по существу
Витал36
12 March 2013
kalchuga
Я за рулем 18 лет. Машину купила сестра. Двигатель закипает.Вентиляторы охлаждения не включаются.
kalchuga
12 March 2013
Витал36
ТАк намного продуктивнее.
1. смотрим температуру в тестовом режиме и на приборке.
2. Если она зашкаливает, то смотрим реле на вентиляторах, стандартная проблема, окисление контактов в разъеме.
Витал36
12 March 2013
kalchuga
DANGER1979
12 March 2013
У меня не стоит предохранитель на фонарь заднего хода F40 на 10А.
Но сам фонарь работает.
Как так?
Или ошибка в этой теме Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)?
Вот фото моих предохранителей
iNemcev
12 March 2013
ZAGSkurgan
ни за что не крутить зажигание больше, вообще к спецам по движку, самое лучшее по итогам - это купить новый ремень ГРМ и выставить по новой, в худшем возможен клин движка...
metel
12 March 2013
ZAGSkurgan
загнуло калапана 100%, голову в ремонт.
ЖЕк
12 March 2013
DANGER1979
а это... у вас европеец точно???
DANGER1979
13 March 2013
ЖЕк, да 100%. Пробивал по всем базам VIN и по exist.
машина из Валенсии делалась на Францию.
DANGER1979
13 March 2013
Короче ошибка в теме Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
Предохранитель F40 задний фонарь при автоматической трансмиссии
beshenij21
13 March 2013
WoodyFire
День добрый проходили это залил до максимума и у меня задний сальник вытолкнул
рыбак33
13 March 2013
ZAGSkurgan
коль ремень порван то ремонт . не забудь отписаться по ходу ремонта чтоб мы были в курсе тоже.
Vovan_mail
13 March 2013
DANGER1979
Так там и есть задние фонари, кстати это зависит не от трансмиссии, а от на чем авто Гем или СТМ
Бутурлин
14 March 2013
WoodyFire
Нагревается и не течет, да? Такое бывает из-за разницы сжатия различных материалов при отрицательных температурах, пластмасса и металл, в привалочной области может возникать прослабление. У меня в мороз между головой и термостатом сопливит, нагреется немного - перестает.
xSpikeRx
14 March 2013
ребят подскажите крылья и бампера кто ставил каких фирм? говорят китайские могут зазоры иметь нереальные что вообще не встанут.. нужно правое крыло на америку и попробовать поставить передний бампер от европы
vini70
14 March 2013
xSpikeRx
гемора много из-за "телевизора"(европа и америка есть отличия)
iNemcev
14 March 2013
xSpikeRx
смотря какой телек стоит, у меня телек америка после аварии, бампер европа дорест китай (FD0610000-0000), крыло ставил правое фирмы YS4Z16005CA. Как оно не знаю, через 3 месяца стуканул двиг и продал машину, а так встало отлично, но если телек повело мальца, его лучше заменить.
xSpikeRx
14 March 2013
vini70
iNemcev
телик не поведён, крыло просто вогнулось у фары - молотком выровняли более менее, говорят это можно и отрихтовать немножко чем менять крыло. Бампер тоже пару трещин говорят запаять и подкрасить и не будет видно.
Просто давно хотел бампер притулить от рестайла европы - смотрится красивее, насколько геморройно и примерно в каких местах крепежи другие?
тему по взаимозаменяемых бамперов просматривал, даже спрашивал но не дали ответа.
