Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
seregabob
6 March 2013
ZMarat
а ты почитай тему
Varkolak
6 March 2013
15000км, первое ТО, 5000 на новый рейке мрр, стуков никаких нет, люфтов нет, кроме громыхания подвески (думаю все понимают о чем я) - ничего лишнего, не то что как до замены.
serhio36rus
6 March 2013
ФФ3 титаник 888км, ощущения,что руль тянет, то в право, то в лево при скорости от 20и выше...так же не много уходит, то в лево, то в право при торможении!!!Помогите, сторожилы!!!Ехать к од?давление в шинах норм.Стремно как-то новое авто, а уже подозрения вызывает
avtoroman
6 March 2013
serhio36rus
нужно бы съездить на развал схождение.. на него гарантия 1500 км...
sergey_rus
7 March 2013
Varkolak
Где то 11.12.2012 мне поменяли РР на МРР, проехал я на ней 3000 км. Все было хорошо и приятно до тех пор пока две недели назад у нас наступила весна. Температура воздуха днем начала достигать отметки в +15- +17 градусов. И вот как то я проехал по съеденному старому пупурчатому асфальту и услышал едва слышимое знакомое бряканье. Вчера ночью у нас было -10 ну и бряканье соответственно прошло. Дай бог чтобы у вас все было хорошо, но Будьте на чеку!! с приходом весны в вашем регионе
Kolan85
7 March 2013
Рейку меняли 27.11.2012г. на ММР сегодня вылетела ошибка (С 131_00 потеря связи с модулем управления усилителем рулевого управления) после чего ЭУР перестал работать (руль стал тяжело крутиться) заглушив машину и заведя её повторно всё прошло) ЭУР стал работать нормально, и такое за сегодня произашло 4 раза.
Также появились ошибки:
Varkolak
7 March 2013
sergey_rus
быть может, но надеюсь все же все будет нормально. проверяли подвеску в теплом боксе, да люфт рейки уж очень был заметен до замены.
ivan4o
7 March 2013
Kolan85:
11.12.2012 мне
судя по всему умирает блок управления ЭУРа, но пока он совсем не сдохнет, ОД вряд ли что-то будет делать
7 March 2013
Проехал на смененой рейке почти 10000 были уже и плюсовые температуры,не стучит
serhio36rus
7 March 2013
На сколько я правильно понял на фф3 присутствует рулевая болезнь?!
sergey_rus
7 March 2013
это есть не только у чпокуса 3, так же и у всех мировых брендов с ЭУР. Погуглите и вам все станет ясно
Grozer
7 March 2013
Седан 125 л.с. титаниум. Куплен декабрь 2012г. Пробег 4100 км. Никаких лишних стуков и шумов нет. (и ПШ не пинается ).
Varkolak
7 March 2013
serhio36rus:
мазды, киа и почти все с эур!
RuStn
8 March 2013
Kolan85
Проблема в релюшке, езжай к ОД пусть меняют её.
Залипает релюшка (контакты), и если не станет помогать выкл/вкл питания, стоит постучать по ней. В блоке под капотом.
Kolan85
8 March 2013
RuStn
Спасибо. В воскресенья записался к ОД посмотрим что они скажут.
smile_me
11 March 2013
Прошу прощенья, не перечитывал форум, проблема в постороннем стуке с левой стороны.Вот ссылка на видео (Слышно плохо запись на регистратор)
http://youtu.be/KcxYReVTycQ
vodynb
11 March 2013
по всем параметрам это рейка. Скорость небольшая, стук слева-все сходится.
тимар
11 March 2013
smile_me
если слева,хана рейке,если с права,излечимо))
Vanek27
11 March 2013
тимар
Да и слева излечимо, мне починили.
Dav77
12 March 2013
Vanek27:
тимар
А можно по подробней?
тимар
12 March 2013
Vanek27
слева подтяжка болтом регулеровочным,то же лечится не на долго,износ рейки до упора,справа втулка меняется и вауля,рейка как новая.
Darkblood
12 March 2013
Vanek27
Да излечимо все в машине вопрос в том, за чей это счет будет делаться и какова стоимость будет
syndicate
12 March 2013
smile_me:
Очень похоже на звук, такой же, как и у меня.
Ну и чего делать?
smile_me
12 March 2013
syndicate
Я записался на диагностику в субботу, приехал, Сказал мастеру что стук слева и якобы думаю рейка, мастер машину не взял, сказал что если рейка то милости просим в будний день с 9 до 17 на диагностику, в выходные дни не получится, нужно согласовывать с Фордом в итоге перезапись аж на неделю позже.
Думаю поехать на подьемничек сегодня,просто взглянуть, куда на абум ехать не хочется, попробую попасть к хорошему человечку, он мне пол подвески на вазовской девятке менял. Посмотрим.
syndicate
12 March 2013
smile_me
Я записался в клубный сервис на воскресенье. Скатаюсь к ним, отпишусь.
тимар
12 March 2013
Darkblood
по гарантии не сделали,отмазались,мотивировка, мол форд допускает такие стуки,пришлось сделать на стороннем сервисе,цена вопроса 5000р.
ivan4o
12 March 2013
тимар
что вы сделали? подтянули?
SadTiger
12 March 2013
ivan4o
Ага, за 5000 явно подтянули.
smile_me
12 March 2013
Съездил к знакомому механнику, подняли машинку, стучит стойка стабилизатора. Буду записываться к официалам на замену.
тимар
12 March 2013
ivan4o
рейку сняли,разобрали,заменили втулки,вставили дополнительную втулку на вал к которому крепится рулевой вал,подшипник был разболтан,и все,поставили РР на место.
6 people online
6 people online
