Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
579,3K
Snek
4 March 2013
MorFeus-auto:
Правда, допускаю, что выключилась она не от того, что там плюс пропал, а от команды по CAN шине...
Вроде так оно и есть, а добраться до колодки сложней, чем до разьема того же датчика света...
Где-то попадалось на глаза сообщение про подключение к магнитоле, не помню подробности, но, по всей видимости, вариант "не напросился"
RamzesiK
4 March 2013
MorFeus-auto
Но на заглушенном авто магнитола ведь включается, значит дело не в +, имхо лучше всего от подсветки потолочной, там в случае чего пред поменял и все, а от головы хз, имхо
Leonid745
4 March 2013
MorFeus-auto
наверно я не совсем понятно написал. одно дело если я машину заглушил открыл дверь (в этот момент и выключается магнитола). другое дело если машина заведенная я из нее выхожу дверь закрываю ставлю на сигнализацию в этот момент глохнет авто а музыка играеет т.к. двери то я после того как заглушил авто не открывал. у меня так автозапуск настроен
MorFeus-auto
5 March 2013
Snek
Был бы у меня еще датчик света )
Ладно, либо сам помудрю с разъемом магнитолы, либо съезжу к дружественным установщикам ДОПов, чтоб сделали и показали еще. Отпишусь тогда...
Leonid745
Да, мудрено У меня в планах тоже автозапуск с GSM модулем...
Snek
5 March 2013
тогда потолочный плафон освещения, выше есть мой фотоотчет.
(у меня свет не моргает)
Leonid745
5 March 2013
MorFeus-auto
так что скажи установщикам сразу о такой проблеме
и кстати у меня тоже стоит датчик света, и вот когда заводишь машину включаются фары. вечно их забываю выключить. но это не особо напрягает
MorFeus-auto
10 March 2013
Отчитываюсь:
С плюсом от магнитолы не прокатило. Плюс там остается и после выключения зажигания.
Как снять бардачек и добраться до жгута за ним, я не понял.
Распутатывать жгут за магнитолой трудно и неудобно.
А вот жгут под ковриком там, где площадка для отдыха левой ноги водителя, самое оно.
Там берется коричнево-желтый провод и к нему цепляется все, что заблагорассудится (речь конечно о нафигаторах, радарах, регистраторах, а не о мощных потребителях). Плюс на нем появляется только при включенном зажигании.
Не забываем ставить предохранитель. Так же опасаемся острых краев всяких железяк в районе педального узла, если провод тянете в район магнитолы. Мне так нужно было. Я его убрал в тонкую разрезную гофрированную трубку, которая продается в Планете Железяка по 10 рэ за метр.
Vadyaj
10 March 2013
MorFeus-auto
Коричнево-желтый это провод зажигания? И если на понижающей плате с 12 на 5 вольт уже есть предохранитель на 1А, то больше не нужно?
И минус тогда от корпуса брать?
MorFeus-auto
11 March 2013
Vadyaj
Я бы поставил предохранитель в любом случае.
Про понижающую плату не понял.
Я новый провод протянул под магнитолу и там поставил расветвитель прикуривателя, куда воткнул штекер регистратора, который питается от 12V и штекер питалова айфона, котрый вывел наружу через квадратное отверстие снизу панели магнитолы. А вот нижнюю решетку вообще не стал ставить, ибо не нужна она.
Vadyaj
19 March 2013
Решил подключить "+" к датчику объёма, а "-" к плафону освещения, как на этом фото
Только не хочется так врезаться в провода. Можно ли с помощью таких клемм подсоединиться?
И нужно ли отсоединять АКБ перед всеми этими манипуляциями?
MorFeus-auto
19 March 2013
Vadyaj
Конечно можно!
Учебники говорят, что нужно отсоединять. Но по факту, конечно, все аккуратненько обходятся без этого
Serj_brk
19 March 2013
Vadyaj
Еще можно аккуратно вытащить пины из разъема и поджать свои провода прямо к ним.
root
20 March 2013
Vadyaj
ford_ekx
23 March 2013
Друзья, есть такой радар - регистратор Conqueror VR-799+ Full HD.
Это разнесенная модель с отдельным блоком для установки под капотом. Кто-нибудь пробовал? Сегодня посмотрел, места практически нет. Есть пару просветов, но чтобы туда его установить или снимать радиатор, или разбирать бампер(
Никто не поможет советом? Хочу себе такой купить - поставить.
Vaol
23 March 2013
ford_ekx:
Я легко поставил на стяжки (не стал возиться с кронштейном) за левой фарой, чуть ниже и ближе к краю радиатора. Фото сделать не могу, т.к. продал его уже, но стрелочкой указал где нужно ставить.
Ловил замечательно, лучше чем когда стоял в фф2 за бампером и сеткой защиты радиатора.
PS Лучше снять фару и воздушный фильтр (там массу можно прикрутить).
ford_ekx
23 March 2013
я сфотографирую тогда когда полезу, выложу. Прям к самому радиатору?
Я просто на днях хочу его заказывать, но для начало определиться, влезет ли вообще )
Там вроде как не должно ничего лучу мешать?
diakudza
23 March 2013
Скажите. Ссылка это аналогичный ? Просто он стоит 189 баксов всего
Vaol
23 March 2013
ford_ekx:
Там есть только один возможный вариант - подвешивается к "телевизору", когда начнете вешать, то сами увидите. Там очень хорошее место и сигналу почти ничего не мешает.
diakudza:
Скажите. Ссылка > aliexpress.com это аналогичный ? Просто он стоит 189 баксов всего
ford_ekx
23 March 2013
сегодня фару откручу)
А что такое "телевизор" ???)
А + и - Вы куда вешали?
посмотрю) И буду думать над заказом)
Спасибо)
sanderz
24 March 2013
Скажите, пожалуйста, с вариантом подключения к источникам засыпающим через 30 минут после постановки на охрану: я так понимаю, что еще 30 минут устройство работает на незаведенном двигателе, верно? Не сильно ли это сажает аккумулятор? Особенно при частых коротких поездках? Есть ли шанс из-за такого подключения в один прекрасный день не завестись?
hayk5691
29 March 2013
Мой вариант установки (колхозил на скорую руку, но старался делать все на совесть
подключено все к разветвителю, который в свою очередь подключен к прикуривателю.
белый провод идет по левой стороне, по дну в багажник к сабу, к нему и подключается разветвитель.
Провода к прикуривателю не отрезал-зачистил изоляцию, поключился и замотал изолентой аккуратно. Сфотографировать после этого к сожалению забыл!
антирадар стоит на липучке, регистратор стоит так, что его практически не видно за зеркалом с водительской стороны, не мешает..
Snek
9 April 2013
Цели:
- отсутствие необходимости снимать при уходе
- маленький размер
- недорогой регистратор
- качество видео достаточное для доказательства своей правоты
- отсутствие лишних проводов
Результат:
- регистратор Intego VX-85 прошитый для автовключения, циклической записи и перевернутой картинки
- подключение к проводам потолочного освещения
Подробно писал тут:
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #13453535)
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 (сообщение #13610923)
Left Angle Mini USB отрезал от б/у наушников для мотороллы
- провод протянул под обшивкой потолка
- закрепил на прозрачный силиконовый универсальный герметик с адгезией к пластику на салонное зеркало (прикрепил крепление для регистратора, а сам регистратор защелкивается в крепление). Держится очень крепко, но при желании можно снять и следов не останется.
Единственное надо выставить зеркало как оно должно стоять, а потом закрепить регистратор вертикально и что бы смотрел прямо. Результат хороший, меня более чем устроил.
sanderz
10 April 2013
Ну а что - никто не боится оставлять? Обидно будет, если из-за 3тысячного приборчика стекло побьют. Не было неприятных случаев?
root
10 April 2013
sanderz
Таких случаев полно. Поэтому я ищу рег с выносной камерой и скрытой установкой основного блока.
Последнее, что нарыл Lucas LK-7300 http://lukashd.com/eng/product_info/blackbox_12_1.html
И набор для очумелых ручек HoryzonHD http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-108...77.html
Snek
10 April 2013
root
я 3 месяца искал адекватные варианты рега с выносной камерой. В итоге ничего не получилось: либо цена получалась минимум 10к, либо видео не просто плохого качества, а ужасного.
Пришел к выводу, что самый нормальный вариант это купить регистратор, разобрать и вынести камеру (удлинить провода), но такой номер пройдет далеко не с каждым регом по следующим причинам:
- через чур ювелирная работа с выпаиванием и наращиванием проводов
- из-за длины проводов и доп.сопротивления видео может пострадать
Если кто найдет рег, из которого реально выпаять камеру и удлинить делитесь со мной))
аждаха
14 April 2013
кто нибудь ставил арена про 8500?
Petr
15 April 2013
eexelent
Привет. Удалось подключить к датчику света? Сегодня пробовал, тока не нашел.
Petr
15 April 2013
Может на датчике света не 12 вольт?
Vanek27
21 April 2013
Всем привет, у меня тренд спорт с люксовым потолком. Сегодня решил подключить видеорегистратор, сняв очечник увидел такую картину (см. рисунок)
Три выхода с штекерами были воткнуты в пустую планку, замерив эти разъёмы получил такую картину. Питание проподает когда глушу машину и вытаскиваю ключ.
Может кому пригодиться инфа!!!
22 April 2013
Vanek27
На коричневом проводе и не будет питания это микрофон
