Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
736,6K
1,3K
4K
-helloweeN-
30 March 2007
Есть подозрение что перегорела лампочка кнопки аварийки...
Она вообще должна мигать когда включаешь аварийки?!
spazm
30 March 2007
был сверчок один - дребезжало колечко на ключе зажигания складном. устранено просто удалением колечка. =)
LutZ
30 March 2007
звенит все что только можно, такое ощущение что езжу в консервной банке. Ребята, как лечить звон в дверях? В пассажирской двери звин слышен даже при музыке.
paulkh
30 March 2007
Задребезжала потолочная панель, где сигналка. Низкий звук, мерзкий. Внимательно посмотрел. Слева, со тороны водителя трещина сбоку. Вроде панельку не задевал.
Tovich
30 March 2007
Tovich:
Не знаю, может было тут уже...не нашел. Вчера появился скрип обивки двери водителя в нижней части. Обивка как-то отошла от двери на пару миллиметров и издаёт противный скрип! Видать там пистон какой-то "кончился"... В пятницу еду к дилеру менять ручку двери (облез хром) и заодно попрошу посмотреть чего там с обивкой случилось...
Обивку сегодня "починили"...за 429руб. Случай негарантийный - сломан пистон крепления обивки. Как сломался - хз...но утверждают, что сам по себе не ломается...видимо слишком сильно на обивку опирался локтём. Вообщем одним "сверчком" стало меньше! УРА!
LutZ
30 March 2007
Tovich
починил у дилера?
-RASH-
30 March 2007
У меня тоже завелся сверчок в районе передней правой двери или сиденья. Все руки не дойдут найти методом исключения.
LutZ
30 March 2007
подскажите, как снимается обшивка двери?
_Rezk1y_
30 March 2007
Всю ветку не осилю, подскажите - задолбал звук справа сзади. Трехдверный хэтч, звук как будто муха жужжит но приглушенный. Снимал панель пластиковую, вроде там все провода жестко скреплены и ничего нигде не болтается.
Куда смотреть?
-helloweeN-
30 March 2007
Ребят проверьте кнопку аварийки!? пожалуйста
Tovich
31 March 2007
Dinar У него "родимого"... знал-бы заранее, что 100% клипса - сам бы сделал.
A. V. M.
31 March 2007
Dinar
смотри поиском в доп. оборудовании. там всё есть с фото.
ElBigPablo
1 April 2007
Господа соклубники! Что может дребезжать, на неровном или щербатом асфальте, в обшивке водительской двери и в самой торпеде?
cheb_m5
1 April 2007
ТИХИЙ
Мега спасибо!!!
Помогло на 100%.
причём интересное наблюдение: когда мазал силеконом, при нажатии на дверь снаружи кваканье почти пропадало, но реально помощи при движении было мало.
А тут ннатёр тальком и при нажатии мало уменьшилось похрустывание. Я уже расстроился и забил. А как поехал - О чудо!!! Гробовая тишина в салоне!
ТИХИЙ - почётный убийца хруста задних уплотнителей
-RASH-
1 April 2007
ТИХИЙ
бархотки - это направляющие стекла?
BJeka
1 April 2007
машине полтора года.
за полтора года меня достал звук стучашей ручи пасажирского сидения для регулировангия назад вперед.
едешь значит. он дрдр дрдр стучит. аозьмешьт ее поднимешь и резко отпустишь перестает .. но потом через некоторе время опять..
достало..
было у кого ? можно самому вылечить?
cheb_m5
1 April 2007
-RASH-
бархотки - это волосатые приблуды на верхней кромке двери. заодно и крулгую резинку-уплотнитель чуток на дверях тальком натёр, правда только верхнюю часть.
Fillch
2 April 2007
Всем привет . Такой вопрос. Машине полгода начало скрипеть сто-то сзади причем скрипит конкретно при переезжании через бугры типа лежачих полицейских . Думал резинки смазал все по кругу не помогло багажник тоже открывал и с открытым катался не проходит звук и все тут. Может у кого-то было чо подобное ?
vovan ff2
2 April 2007
...-такая же хрень и у меня.
Господа соклубники помогите,дайте дельный совет КАК ЗАВОЛИТЬ ПРОКЛЕТУЩЕГО СВЕРЧИЛУ-в районе задней полки???
cheb_m5
2 April 2007
Fillch
если смазкой резинки мазали - могло и не помочь. новая технология убиства скрипа - тальк!
читайте предыдущую страницу
Fillch
2 April 2007
Не в том то и дело что скрипят не резинки они тоже скрипели я их усиленно брызгал вроде теперь не скрипят скрипит не знай что и скрип такой противный аж жуть хочу все заехать по гарантии времени нет
vovan ff2
2 April 2007
Fillch
А может ето в пазу крепления полки. У моего товарища была такая х... пазик ск. был чуть больше положенного и штифт полки в нем болтался,попробуй посмотри но у меня все плотно а сверчек все равно ЖИВ.
SfinkS
2 April 2007
Ага, та же тема. При проезжании неровностей, когда правый бок особенно поднимается, сзади справа что-то скрипит. Тут где-то читал, у человека было что-то похожее, там кузов непроварен был Вот надо тоже понажимать-потестить.
xpg934
2 April 2007
Вот у меня интересный "жучила" есть стоишь на месте, и вдруг сзаде ХЛОП. Звук как-будто жестяная банка выпрямилась...
Замечал уже несколько раз, и на ходу тоже. Мыслей даже нет, куда смотреть. Единственное предположение - например если в бензобаке разряжение получается, он в месте выпуклости сжимается, а потом вдруг воздух таки появляется и это место резко выпрямляется. Но как-то нереально...
Может ещё мысли есть у кого?
Sanchet
2 April 2007
Съездил я тут со "скрипами в задней части салона" к диллеру: два дня мурыжили...вся машина в силиконе, а скрип остался...сказали, что попробовали на новом сарае прокатицца - тож самое, поэтому, грят, это норма
ElBigPablo
2 April 2007
ТИХИЙ
Надо попробовать... Ща бегом в аптеку... Протру и отпишусь. Пасиба
ElBigPablo
2 April 2007
vovan ff2
У тебя именно сверчок или полка дребезжит?
LutZ
2 April 2007
активной стала тема!) ребята, звин в дверях никто не решил? еще заметил что-то звенит в торпеде левее руля.
BJeka
2 April 2007
с седеньем ниукого не было? см выше мой пост..
LutZ
2 April 2007
cheb_m5
тальк он же белый? как все это выглядит в конце концов?
