Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
701,9K
3K
винт2012
6 March 2013
Sershv
нужна помощь провода управления цз
чер зеленый
чер оранжевый
на них постоянно присутсвует минус 12 в где причина
винт2012
6 March 2013
Pyctam
чер зеленый
чер оранжевый на них постоянно присутсвует минус 12 в где причина
двери из нутри не блокируются
Bely446
7 May 2013
Привет всем.Подскажите,где,в блоке предохранителей(салонном) находятся провода управления стеклоподъемниками???
belyaninov
16 May 2013
Приветствую всех, подскажите пожалуйста-поставил сигналку Старлайн А92 с кан шиной, все подсоединил,
запрограммировал функцию последовательного отпирания центрального замка через кан шину, а все равно
двери отпираются все сразу, что может быть? Функция в штатной сигналке такая есть. Комплектация Гиа. Спасибо.
harddrum
24 May 2013
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, куда зацепить провод контроля работы движка. слышал, что к форсунке коннектят, но вот как именно? мож фото кто скинет? Спасибо заранее.
Sunrise
5 June 2013
Нахожусь на отдыхе. Случился сегодня глюк. Почему то не открываются двери и багажник с брелка сигналки, c охраны снимается. При постоновке на охрану машина закрывается. Не пойму где косяк в сигналке или нет. Когда сижу в машине и нажимаю на брелоке открыть(снять с охраны) то слышно как щелкает реле где то под торпедой,но двери не открываются. Машина славо богу заводится, но в багажник я попасть не могу. Что может быть? Комплектация комфорт. Рестайл 2008. Без пб5.
Snikos
12 June 2013
Здравствуйте, уважаемые фокусоводы! Устанавливаю GSM-GPS сигнализацию (встроенный КАН-модуль) на ФФ2 Гия, 2,0л, предрестайл (переходная модель). Возникла проблема: у Форда не читает сигналы с КАН-шины. Только аналоговые (альтернативные) подключения. Хочу подключить через КАН-модуль . Для увеличения стойкости на угон подключение нужно под капотом, нежелательно тянуть провода из салона в моторный отсек. Боюсь потрошить жгут проводов к "мозгам". Но даже если этот жгут вскрыть, то не факт, что КАН-шина серый-голубой (могла уже поменять цвет). Что, кроме модуля управления двигателем, управляется по КАН-шине под капотом? (например, ЭГУР или дроссельная заслонка) и какие цвета. Порсле изучения форума знаю, что под капотом КАН-шина меняет цвет на голубой-красный и серый-красный.. ППП нет, разъёма для ППП на жгуте не нашёл. Буду благодарен за любую подсказку или ссылку.
haiduk
20 June 2013
Всем доброго! Народ кто сам ставил Шериф с а/з на фокус без каншины,если не трудно отпишитесь плиз в личку пошаговую установку.
Вроде все и понятно,но на всякий.
Ставить сам буду...
Михаил Форд Фокус 2
28 June 2013
кто нибудь ставил китайскую автосигнализацию?
типа такой http://www.ebay.com/itm/1-Way-Upgrade-Auto-Car-...vxp=mtr
Хотя сейчас все делают в китае.
mixalich_72
28 June 2013
Может кто нибудь подскажет по функции "комфорт"? ФФ2 рестаил, титаниум. Сигналка Alligator SP-55RS, кан-модуль saturn multican 400. Закрывание стекол при постановке на охрану не работает. Может куда нибудь какие провода подключить или еще что...
Истмус
1 July 2013
скорее всего, изначально неправильная настройка установщиками. Либо глюк системы, что тоже вероятно.
haiduk
18 July 2013
Кто сам ставил шериф, отпишите...
вася200
23 September 2013
B
belyaninov:
на форде через кан не работает двух шаговое отпирание
вася200
23 September 2013
mixalich_72:
попробуй прописать по новой окна если не поможет либо не подключил провод комфорта на кан модуле
mixalich_72
23 September 2013
вася200
Что за провод комфорта? по моему там два проводка подключается к кану и все... и по кану уже управление. Окна переобучал и аккум снимал и что только не делал - не работает.
вася200
23 September 2013
Snikos:
если подключаешь сигналку к кану это только среднескоросная шина серый H и синий L литая пара
вася200
23 September 2013
mixalich_72:
вася200
в инструкции будет написано комфорт на этот провод нужно подать импульс с сигналки это обычно импульс закрытие и все заработает
mixalich_72
23 September 2013
вася200
по инструкции к сигналке настраивал все пункты меню, которые относятся хоть к какому то закрыванию и к комфорту в том числе - результата ноль
вася200
23 September 2013
mixalich_72:
вася200
кинь иструкцию по кан модулю
antoxa85
29 September 2013
Вчера ставили сигнализацию и что то намудрили,теперь на концевике водительской двери постоянно плюс(открыта или закрыта все равно).Авто не закрывается со штатного брелка,но открывается.Может кто знает в чем дело?
Aptahar
30 September 2013
Салют, клубни. Установил starline a94 на фокус МКПП MTX75. Программная нейтраль - дело, безусловно, необходимое для безопасности, но уж больно напряжное имхо. Поэтому решил сделать датчик нейтрали. Датчик делается на штоке выбора четных или нечетных передач. Вот что вышло:
artemka1233
16 October 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где взять сигнал тахометра. Сига Starline A91 Машина фф2вагон 1.6мкпп 2008г
artemka1233
17 October 2013
Сигнал взят с форсунки. Спасибо
AM_SPB
17 October 2013
Добрый день! Просьба подсказать, на этом блоке есть CAN шина или нет? (вопрос выбора
сигнализации). Этот блок не штатный, может у кого есть схема предохранителей на него? Может это "американец"? Спасибо.
Mastercool
18 October 2013
Прошу помощу в подключении к управлению аварийной сигнализации от центрального блока старлайн Е-61.
Вот схема монтажа старлайн Е-61, на ней есть 2 провода плюсовых с выходом на фонари и есть еще один провод "альтернативное управление световыми сигналами" в разьеме КАН-интерфейса. Обвел красным цветом.
А вот из карты монтажа рисунок, где на форде указывают на 2 провода аварийки (синий и сине-оранжевый)
Вопрос, как правильно подключить аварийку ? И нужно ли использовать диоды в цепь ?
mandalore105
18 October 2013mobile
Ну я так думаю как тебе удобнее. Ибо если по аналоговой подключишь - на зеркалах не будет моргать (если на сиге линии раздельные - можно без диодов, иначе при поворотах аварийка будет). А кан у некоторых не срабатывал.
HAKLIFT
20 October 2013
доброго вечера. перечитал весь форум, но так и не могу понять где подключаться к форсунке для контроля двигателя, подскажите пожалуйста, может фото какое есть
...и еще обязательно ли делать дополнительную блокировку типа разрыва бензонасоса
pural
23 October 2013
Други, подскажите, трудно ли снять сигналку с автозапуском и восстановить штатную проводку своими силами. Может кто занимался, дайте ссылочку. Возможно установлен CAN-Модуль, а может и нет. Авто ff2. Начал читать тему, но чую неделю потрачу. )))
den_com
5 November 2013
Подскажите с CAN берутся концевики дверей, ЦЗ, и т.д. это с синего и серого кабелей в коричневом разъеме или остальные провода в этом разъеме подключать???
mandalore105
5 November 2013mobile
Кан это синий и серый.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
