Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Gru85
5 March 2013
Почитай тут, вроде гдето было, помоему какието стандартные настройки заливать надо или чтото в этом плане, почитай тему если некто не ответит, гдето точно тут есть
Vladislav.ru
5 March 2013
а почему нельзя шить дорестаййлинговую приборку???
Prjanik613 очень вас понимаю... но убиваться не стоит думаю это легко вылечить...
я когда на свою машину адаптер примерял то был готов что авто может встать на недельку :-))) но всё обошлось :-)))
я бы вам советовал обратиться к civil-zz напишите ему в личку он думаю подскажет...
кстати у нельзя по вину найти конфигурацию??? вроде гдк-то в этой теме было такое???
quickie
5 March 2013
Prjanik613
Если запись "побежала" (сильно сомневаюсь), то всё, с этой приборкой через диагностику уже ничего не сделать, т.к. калибровок для них нет (за исключением очень древней для зелёной от си-макса). Как вариант, искать человека с такой же приборкой, далее сливать из неё целиком флешку через БДМ и лить в умершую (не трогая еепром - там ключи). "Классические" сматывальщики пробега должны уметь через БДМ делать. Но ценник не обрадует, думаю. Либо, что проще - найти на разборке и тупо заменить (плюс прописать ключи и сделать инициализацию).
Клемму с АКБ пробовали скидывать?
Sholoiko
5 March 2013
quickie
ключи храняться в приборной панели, а без вкл зажигание ничего не получиться
Sholoiko
5 March 2013
Prjanik613
обратись к civil-zz он тебе ответит как быть
Gru85
5 March 2013
quickie
ачто такое еепр?))
civil-zz
5 March 2013
дорестайловую приборку шить ELMConfig нельзя хотя бы потому, что он этого просто не умеет. чтобы стереть память, нужен бутлоадер, который в комплекте просто отсутствует для дорестайловой панели. еще при любых операциях перепрошивки запрашивается номер железа. и даже если предположить, что каким-то образом пошла перепрошивка дорестайловой панели, это означает, что она ответила номером от рестайла (я сейчас только что перепроверил - сразу ругается). так что я не знаю, чем и как уважаемый Prjanik613 перешил себе панель, но это был не ELMConfig. либо это было не перепрограммирование. информации, конечно, куча - как, чем, что делал, логи, сообщения, описания - простор для анализа одним словом..
Sholoiko
нет. с имеющейся информацией - не отвечу.
quickie
5 March 2013
Sholoiko
Что правда? А я не знал. И слова выдумал про БДМ, еепром. Граждане, каждый должен заниматься своим делом!
civil-zz
Вот потому я и написал, что "сомневаюсь". Либо приборка от рестайла уже стоит.
Veres
5 March 2013
конфигурацию залей заводскую и будет тебе счастье, на дорестайле какую то опцию включаешь и стартер крутить отказывается, по крайней мере на дорест 1.6 дизель 100% , сам влипал
Veres
5 March 2013
quickie
так она внешне отличается
Gru85
5 March 2013
Prjanik613
Приборная панель дорестайл (сообщение #13545289)
quickie
5 March 2013
Veres
Это для тех кто "в теме". А кто машину недавно купил, может и не знать, что были зелёные от си-макса, просто зелёные, красные, рестайловые.
Gru85
5 March 2013
Что такое еепром?)))
Veres
5 March 2013
civil-zz
Подскажи не решилась проблема с записью конфигурации блока RCM
Veres
5 March 2013
quickie
так еще есть вроде и красные дорестайловые)))
quickie
5 March 2013
Veres:
Так я и написал "красные"
quickie
5 March 2013
Gru85
http://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Sholoiko
5 March 2013
Veres
правильно переходные модели - "межрестайл"
civil-zz
5 March 2013
Veres
напомни, пожалуйста.. что там с RCM было, я, видимо отвлекся от темы..
все, нашел.. это там, где ошибка выдавалась при записи конфигурации? на ошибку не обращай внимания, по факту конфиг пишется, просто программа неадекватно реагирует на сообщение об удачной записи. уже пофиксено, в следующем релизе все будет нормально.
Prjanik613
6 March 2013
Veres
спасибо большое , во всем была виновата галочка , только какая если честно не понял по убирал почти все которые поставил , спасибо всем за помощь
vovlip74
6 March 2013
andronevs:
Почитай свою почту, я тебе ответил о чём ты меня просил.
Спасибо!!! :-)
zinchik
6 March 2013
Prjanik613
так машину оживил?
Gru85
6 March 2013
Ребят, сменил скорость в адаптере, и теперь он не хочет со мной дружить, подскажите как сбросить все настройки адаптера?
Sholoiko
6 March 2013
Gru85
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13655584)
Prjanik613
6 March 2013
zinchik
да , убрал галочки , и о чудо))) она завелась )
zinchik
6 March 2013
Prjanik613
Что за галочки ставил? для информации
andronevs
6 March 2013
civil-zz:
Sholoiko
Скажите, правильно ли я понял, почитав сообщения Prjanika613, что в дорейсталинговой приборке нельзя менять конфигурацию( ставить галочки в elmconfig ) ?
Prjanik613
6 March 2013
andronevs
ставить галочки можно , но есть одна точно не могу сказать какая , вечером напишу , которую ставить не желательно , а то не заведешься
andronevs
6 March 2013
P
Prjanik613:
andronevs
Спасибо, жду вечера.
VADUYSHA
6 March 2013
Подскажите пожалуйста почему не не работает этот пункт
