АКПП. Проблема тронуться.
17 years ago
Привет, любителям Фордов!
Такая проблема : на холодную коробку отпускаю тормоз, автомобиль трогается плавно. Как только прокатился десяток км, маслов коробке прогревается, тут и возникает проблема. Остановился, начинаю трогаться, тормоз отпускаю, машина стоит, добавляю газ, трогается с рывком, как вперед, так и назад.
Что это может значить? В чем проблема? Мозги в АКПП механические.
KillerIGS
2 April 2007
1,4K
Bigalex
2 April 2007
Почему механические? Похоже на большой уровень масла.
KillerIGS
2 April 2007
Предлагаете слить масло? Какое количество должно быть?
Bigalex
2 April 2007
Предлагаю проверить уровень. А от этого уже плясать. Много постов про замену и совместимость масел.
Так почему мозги механические. Откуда инфа?
KillerIGS
2 April 2007
Это наши доблестные диллеры "Форд". Попросил протестировать коробку на ошибки, подключили, попробовали войти, сказаи что не может войти, значит мозги механические, хотя 4F27E не должны быть механическими.
И еще потек сальник привода правого.
uuww04
2 April 2007
KillerIGS
Как это - мозги механические???
Дилеры... Обалдеть!
Везде пишут - электронное управление коробкой!
Проверь качество жидкости в коробке, её уровень, и идёт ли она через радиатор охлаждения (потрогай сам радиатор).
На щупе не должно быть пены от жидкости.
Евгений3
3 April 2007
при чем тут масло. коробка неисправна. почитайте в др. форумах. надо ехать в сервис и в ремонт. но приехав сервис:
1. обязательно при Вас пусть измерят уровень и зафиксируют в акте приемке качество масла.
2. разворка коробки и дефектовка должна присходить только при Вас.
а вообще похоже на то, что электроника зависает. мозги то у нее электронные. в любом случае в ремонт.
KillerIGS
3 April 2007
Спасибо, Большой Alex!
Слили 2 литра маслаи все в норме, трогается как надо! Мы накачали туда около 8 литров в сумме, т.е. было 0,5-1 л в ГДТ и еще около 7 залили. Слили до половины щупа, ТС трогается хорошо.
Хотя да, над ней долго шаманили, видимо ослы, что даже на дилере на знают количество масла. Здесь же раздобыл, что объе примерно 6,7 л.
Пены нет, т.е. думаю не греется.
Евгений3 Если не обидетесь, на "ты". Ты пишешь, что нужно ехать на сервис, но если дилеры форд говорят, что мозги механические и при установки коробки не удосужились снять ГДТ с двигателя и поставить в коробку, а потом коробку на двигатель, чем запороли маслянный насос, если на СТО ТАХО трансмошн мне ее перебрали, сказали, что все отлично, поменяли прлиту, т.к. она ыл деформирована ввиду такой установки коробки и проезда на ней до сервиса 5 км, а сами всесто шайбы подложили часть пружинки, в результате чего текло масло и при этом подсказали залить 7,5 литров, то о каком сервисе может быть речь???
Спасибо еще раз Bigalexу, что сказал причину, а то так бы все сальники попоменял бы на хрен, маслу то нужно было куда-то выходить. А благодаря этому и сальник перестал течь.
Если сможете, господа, подскажите, где нормально можно отрегулировать АКПП на каком сервисе начиная от Курска и до Москвы?
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
