qventin_t
25 February 2013
Сытниктак все пишут маховичные силы а не колесные
systemroot:
обычный тюниг бокс |
Похоже на высокоинтеллектуальную 32-х битную обманку МАП-а
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Сытник:
дримы же уже обкатывают программы под ст3?? |
Должны. Они же давно купили СТ3 на обкатку софта...
Коллеги, привет!
Нужна помощь, есть ли где-нить в данном ресурсе мануал для Stratagem ULTRA?
С английским оч тяжело
systemroot
26 February 2013
Lapynin
там все интуитивно понятно
Lapynin
в чем затруднения,меню там простое,траблы с чтением параметраметров??
Честно говоря один "дружок" чего то понажимал мне, пока я отлучался, а теперь параметры не показывает (скорость обороты и т.д.)
В добавок не читает ошибку (чек) и следовательно её не убрать !
budda85rus
27 February 2013
я понял, что тут я самый тёмный
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
скинте ссылку что можно сделать с st3 в россии, а лучше в краснодаре, за ранее спасибо
А что будет если залить Турбо А??? (впуск, интеркуллер, выпуск - стоит). Толк будет? Написанно что ткрбо А ... турбин от RS, для большего раздува, а нашу эта программа больше не раздует?
Не стоит, для полного набора подходят modB, modC, modX
Predator10а что посоветуешь чтоб с Мод Х, поехала ещё бодрее??? ( пол корпуса/корпус не хватает
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Разгрузить афто, перекачать задние шины, поменять резину на более цепкую (R888), научиться правильно стартовать быстро переключаться.
Использовать 100-102 бензин.
Predator10 ![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
с перекачкой сделали! переключается человек офигенно! а если там форсунки другие поставить, может ещё что из такого?
Dima_454
да, форсунки более производительные помогут, под 440 не надо прошивку переделывать, работать (хоть и не идеально) будет, под 550 надо переписывать калибровки в прошивке. Еще можно затянуть тягу вестгейта, но это очень мало дает.
Сколько машина едет квотер?
Predator10не очень понял что ты щас написал!
Скрытый тексткороче ситуация такая, пацаны поставили К04 на шкоду RS, и она теперь уезжает на корпус... хочется её догнать, но не меняя турбины, это возможно
x
Роллон или квотер?
Шкоду на К04 не догнать будет, когда там правильная прошивка будет (
Форсунки 440 от фокуса RS поставить можно под прошивку modX.
Тягу вестгейта закрутить на 5-6мм.
Predator10
ходом! с 60-80! а с 440 от RS другие программы ставить можно?
Да, любые прошивки под стокфорсы.
Равновесие
3 March 2013mobile
Dima_454
А что будешь делать, когда они зальют правильный софт и начнут на 5 корпусов?
Все эти полумеры никак не помогут!Или забей или ставь гибрид. Больше вариантов нет.
Dima_454Гибрид или блок от RS и далее до 500+ лс в том блоке
Равновесиеу них уже залит правильный софт, специально отгоняли машину в Краснодар за софтом!
vooviusэто все слишком затратно.
Равновесие
3 March 2013mobile
Dima_454
На правильном софте они тебе должны привозить 4-5 корпусов легко.
Либо у них лайт вариант, либо у тебя самый валящий ST в Мире) Я верю в первое))
Равновесие:
Либо у них лайт вариант, либо у тебя самый валящий ST в Мире) Я верю в первое)) |
Есть еще вариант плохо прокаченного скила гонщега, в шкоде может быть шумка и музыка
Dima_454Предлагаю начать худеть по методу Вадика
На твоих модах такчка быстрее уже к сожалению не поедет) надо ставить гибрид))
подскажите а Турбо Б на Гаррет 28, сколько сил выдаёт?
Dima_454
Они все под стокфорсы, чстно говоря, прошивки turboA, turboB бесполезны. Сил 330 максимум.
Равновесие
3 March 2013mobile
Dima_454
На СТ, если и ставить, то только 30-ку.
И отжимать ее по методу Вадика))
Равновесие
что за методы Вадика???
Predator10
жаль, но буду знать!
